+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5331900, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.05.2012 р.
а нам случайно не подойдет фильтрующий элемент с боса
08.05.2012 р. відповів для C_korpion
Конечно не совсем понимаю при чём здесь втулки в ушах мотора ,если я писал о саленблоках других ,в другом месте .
ну конечно ,только не понял при чём здесь втулки в ушах.
08.05.2012 р. відповів для ottovan
Так пиши что и где и как купить!!!!у меня самодельные прошли 1200 и все...
я поставлю хоть по три  03_biggrin мне до воскресения надо
kaadoc модератор теми
08.05.2012 р. відповів для karcher
Установка фильтра на вариатор потребует переваривание рамы. Ну или самодельный.
Думаю пара сайлентов будет ходить намного дольше засчет меньшего угла излома внутренних втулок при нагрузке. Я "за"01_smile
krab23
08.05.2012 р. відповів для kaadoc
Фильтр с босса станет без переделок. Маджестовский нет.
Всем привет! Замучился менять салентблоки и вот решил попробовать такой вариант. Пока ничего особенного сказать не могу, т.к. езжу второй день. может кому и пригодится. Втулка сделана из латуни. размеры все, как на салентблоках.
 А не боишься, что ушки блока двигателя могут обломаться?
Согласен, основная функция нижних сайлентов- демпфирование ударных нагрузок на ухи мотора. Опасное решение 06_question
Ну почему опасное,хотя может такое решение да (с торчащей втулкой).Если я правильно понял эта втулка будет вместо сайлентов в ушах движка? У меня тоже в том месте стоит запресованная металлическая болванка,только не торчит.А в ушах двигателя стоят по 3 подшипника.Движок на них "свободно" ходит вверх-вниз и не люфтит при снятых амортизаторах..Вибрации конечно больше,но и управляемость лучше.Пробег на всем этом перевалил уже за 9тыщ и все в полном порядке.
Этот фильтр не от босса,и при его установке придется кромсать пластик левой боковины-его качество изготовления- отвратительное!Фильтра априлии и маджесты не станут без геморроя! 19_negative  27_dash  61_punish
Лёша, я жду комментарий Сергея, инфа его, вероятно тот сальнык был не с колена ВАЗ, а с другого узла, возможно с распредвала. Слово "коленвал" уберу.
Сальник  передний коленвала с Таврии,желательно импортный -двубортный самое оно. 04_blush  17_wink
08.05.2012 р.
Ну и на катался я сегодня 48_download  03_biggrin
Забрал сальник 40х30х5, купил 2 л хадовского масла 10W-40 57_sunbespectacled На 9500 замена масла и сальника колена.
Друзья, я завтра уезжаю за 200 км от Одессы, в Приморское, под Вилково. Так что до 15 числа меня не будет. Лайф там не ловит, поэтому буду на киевстаре. Конек помыт,колеса подкачаны, пластик начищен силиконом, так и блЕстит 03_biggrin Залит полный бак Shell V-Power, завтра в добрый путь 48_download
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 08.05.2012 р., whiteman
ivan_s_a
08.05.2012 р.
По поводу сальника колена: я точно не утверждал, что он с колена ВАЗа. Размер нашего сальника известен, так что запоминаем (записываем) и на авторынок. 100% найдете. Вот, нашел http://www.uazbuka.ru/salniki.htm . коленвал, Таврия, передний. Да и табличка может пригодится. 01_smile
По вопросу "Оттована" о двух сайлентах вместо одного - я обеими руками за (хенз ап!)  03_biggrin Общую длину такой сборки можно подрезать.
Заменять эти сайленты металлическими втулками - крайне опасная затея. На эти самые уши мотора вибронагрузка увеличится, да еще наши "ровные дороги" добавят, поди знай на сколько их крепости хватит. Литой алюминий не любит ударных нагрузок.
08.05.2012 р.
У КОГО ОСТАЛОСЬ СТОКОВАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (РАБОЧАЯ)при замене мозгов ЛЮДИ Продайте пожалуста 43_help  43_help  43_help  04_blush  42_friends
08.05.2012 р.
заметил у себя такую закономерность у меня на карбе был болт качества откручен на 3.5 оборота получается бедная походу смесь  вернул на 2 об. начел постреливать  при торможении  на светафоре 02_sad поставил на 2.5 об. вроде нормально но все ровно иногда простреливает но меньше думаю что на 2.7-3 об. будет самое оно 01_smile
08.05.2012 р.
43_help  43_help  43_help парни ехал сегодня утром с работы при нагрузки мопэд начал фырчять что это может быть?на холостых и малых оборотах работает нормально.
08.05.2012 р. відповів для Tolstoi30
как понять форчать обьясни по ощущением?
по динамики в норме скорость как и была после того как стрелка спидика перевалит 70 начинает фырчять ну как обьяснить этот звук 03_biggrin типа фыр фыр фыр может у кого было похожие симптомы?о вспомнил звук как без фильтра.с фильтром и этими ....... шлангами тоже всё ок.
Змінено: 08.05.2012 р., Tolstoi30
ivan_s_a
Проверь воздуховод до самого фильтра, мож надломился где.
08.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
разберу посмотрю.поверхностно осмотрел всё ок. 27_dash
ivan_s_a
Поверхностно не пойдет. Порваться патрубок может  под корпусом фильтра, в месте расширения.
