+3 °С
Переглядів: 5332446, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.05.2012 р. відповів для Music_man
А вибрация есть!?
07.05.2012 р. відповів для kaadoc
провод давно поменял с иномарки и колпачке тоже недавно новый поставил к стате хороших колпачков фиг найдешь нашел хорошие но прямые поставил но он ож патрубок чутли не протер надо обязательно с поворотом искать где искать хорошие 01_smile
07.05.2012 р. відповів для C_korpion
А вибрация есть!?
А куда же без нее 03_biggrin Осталась как и была на старых салентблоках.
Док, был я на скаймото. Ну там и хамы сидят 13_evil Значится, поговорил я в офисе с их представителем, он сказал вот что. Сайлентов, те что в рычаг, большие есть, а малые кЕтайцы не хотят высылать (во что я не очень верю). Он говорит, что попробуют заказывать рычаги в сборе, вместе с сайлентами, так вроде будут высылать. Конкретно о дате поставки они сказать ничего не могут
Док, убери сальник от ВАЗ 2101 из шапки, он никак нам не подходит, размер переднего сальника колена на ВАЗе 40х52х7.5.
Заменил сегодня сайленты в задних аммортах вверху. На фото то, что было 08_lol Стук сзади ушел 20_drinks  56_yahoo
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
07.05.2012 р. відповів для karcher
У меня ситроеновский провод-колпачёк сломался уже дважды: из-за излома не выдерживает фиксатор. Проверь.
07.05.2012 р. відповів для whiteman
02_sad
Я пока езжу, не превышаю 90, в принципе передвигаццо можно.
Или свеча плохо работает при нагрузке, или плохо работает ускорительный насос (засорился ).
07.05.2012 р. відповів для mr-zztop
да я походу понял я открутил свечу а у нее нагар белый с ели ели коричневым оттенком бедная смесь бол качества стоял на 3 об поставил на 2 завтра посмотрю 01_smile
ivan_s_a
Если в ушах аморта дырки под шток холодной сваркой не залепил - новые втулки долго НЕ проживут.
Лёша, втулки в амморты ( верхние ), предлагаемые продавцами ( на фото ) ходят еле-еле 1000...
+проверь наличие отверстия под шток ( как сказал Сергей ), эта "дырка" разрушает сайлент почти мгновенно.
В идеале купи ИЖевские сайленты, они чуть толще, но после запрессовки сразу понятно что они переживут сам амморт.
ЗЫ: где тебя ждут парочка живых стоковых амарика, с ИЖевскими сайлентами, сам знаешь 20_drinks  42_friends
Змінено: 07.05.2012 р., kaadoc
krab23
найди б.у колпачек с любого япошки и забудь. У меня вообще колпачек на котором написано "сделано в СССР",думаю он переживет браво.
Вариант запустил по магазинам, такой инфы ещё не было, может привезут...
покатаешься,расскажешь и если можно с разбором и фото.заодно глянешь что там с ними.
Толя, подредактируй шапку с данными о сальниках 01_smile ВАЗовский нам не подходит 20_drinks
08.05.2012 р. відповів для kaadoc
Вот вы вообще не читаете что ли посты ,я же интересовался ,нашёл саленблоки нашего размера но в два раза меньшей длинны ,так всем всё равно ,не пойму я вас .
08.05.2012 р. відповів для Music_man
Всем привет! Замучился менять салентблоки и вот решил попробовать такой вариант. Пока ничего особенного сказать не могу, т.к. езжу второй день. может кому и пригодится. Втулка сделана из латуни. размеры все, как на салентблоках.
 А не боишься, что ушки блока двигателя могут обломаться?
08.05.2012 р. відповів для ottovan
Я всё читаю очень внимательно 01_smile
Объясняю почему считаю проблему нерешённой:
- нет фото и конкретной маркировки сайлентов, найденых тобой. От чего они? Как формулировать вопрос в магазине?
- нет конкретного места их приобретения. Конечно всегда можно попросить коллегу по форуму "пойти/купить/выслать", но мне такое решение болезненного вопроса кажется недостаточным.
08.05.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, я жду комментарий Сергея, инфа его, вероятно тот сальнык был не с колена ВАЗ, а с другого узла, возможно с распредвала. Слово "коленвал" уберу.
08.05.2012 р. відповів для olegjn
Согласен, основная функция нижних сайлентов- демпфирование ударных нагрузок на ухи мотора. Опасное решение 06_question
И опять таки вернёмся к этому вопросу ,я ведь вопрошал ,о чём ? вопрос был о том что подойдёт ли , уважаемой публике , то что саленблоков нужно впихивать по две штуки ,с каждой стороны ? Вот в чём ,собственно и состоял вопрос. А фото .название маркировка ,это всё потом.
