-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5335751, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
04.05.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, для замены сальников главное иметь парочку острых саморезов и оправку из куска 2-х литровой бутылки пива для одевания нового.
В спойлере "Разборка и доступ...." есть пошаговый алгоритм замены, сделаный Сергеем. Ну а инструменты по ходу будут видны 20_drinks
Шо там сайленты на Скаймото? Не звоние ещё раз?
04.05.2012 р. відповів для kaadoc
По поводу саморезов я понял, по поводу оправки не очень. В Скаймото позвоню завтра спрошу.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
04.05.2012 р.
По замене сальника-делал по рецепту Сергея, но сам сальник посадил на герметик, т.к. наружная его часть без резины, металлическая.
brenn
Поверь-крючком проще. А оправка-кусочек пластиковой бутылки, ширина 2 см, длина-полтора оборота вокруг оси коленвала, + слегка смазать ее маслом, чтобы сальник по ней спокойно залез на вал.
brenn
04.05.2012 р.
Парни ,с саленблоками такая штука ,нужен совет что ли ,нашол я тут саленблоки по размерам такие же ,внешний и внутренний ,но одна загвоздка ,они в два раза короче ,то есть их с каждой стороны нужно ставить по две штуки . Интересует ,стоит ли их брать и возится ,с установкой ? Качество хорошее .
Змінено: 04.05.2012 р., ottovan
ivan_s_a
При установке сальника его внутренняя часть упрется в ступеньку на колене. Чтобы его не вывернуло, вал нужно обернуть куском пластика от бутылки. Получается трубка, по которой сальник легко скользит и проходит все неровности вала. Не эстетично?, зато дешево и практично! 03_biggrin
Толик, привет. Вот эта железяка тынц
подойдет на Variator MALOSSI Multivar?
brenn
Змінено: 04.05.2012 р., brenn
05.05.2012 р. відповів для Nasos
Рјрір°р¶р°рµрјс‹рµ, р° рѕр°рј рїрѕрґрѕр№рґрµс‚ сѓрёрґрµрѕрёрµ сѓ р±сѓсђрірјр°рѕр° рёр»рё сѓрєр°р№рірµсџ рё рµсѓр»рё рґр°, с‚рѕ сѓ рєр°рєрёс… рјрѕрґрµр»рµр№ рё рєр°рєрёс… рірѕрґрѕрі?
это что такое расшифруй 03_biggrin
Моя твоя не понимаИт 15_badgrin  03_biggrin
05.05.2012 р.
mda...s iphona ne poluchaetsya pisat'... doberus' do kompa napishu
Club "MUSTANG"
05.05.2012 р.
Привет всем,решил сделать експеремент,начитавшись о мягкости амортизаторов с Вайпера Круизер,и что вы думаете,действительно они намного мягче стокового.Есть регулировка (на моих не было),пружина длиннее.Полностью подходят по длине и креплениям на наш движок и главное цена)).Брал у Андрюхи на скутерке.Вот фото стока и круизера.
05.05.2012 р. відповів для brenn
Да, это то что надо. Я правда поставил б/у с Ямаха Версити 04_blush
05.05.2012 р. відповів для Sarge24
У тебя стоковые сами по себе дыли жёсткие, сужу по спиралям...На фото наш+Хонда
Шото фото не могу прицепить, после переустановки каспера 02_sad
Перевожу)))   Подойдет ли на наш Браво сидушка с Бургмана или скайвея... может кто примерял, если да, то с чего лучше ставить (модель, год выпуска)
Club "MUSTANG"
Не подойдет, vovas писал об этом недавно.
05.05.2012 р. відповів для whiteman
Понял, ветку полностью еще не дочитал, пока на 100 странице.))
Club "MUSTANG"
05.05.2012 р. відповів для kaadoc
Док, я был сегодня на скаймото, но уже не успел, эти крахоборы были закрыты, как и Укравтозапчасти. В понедельник с утра поеду к зажравшимся за сайлентами в аммортизаторы и сальником на колено, заодно узнаю по твоему вопросу.
05.05.2012 р.
Поменял сегодня топливный фильтр, разница впечатляет. Переставил аккумулятор, теперь свободно влазит два шлема ( оба размер 57-58 ), ну и освещение под сидушку. 04_blush
brenn
Это... Убери нафег этот предохрон в пластике... Такая кака.
А по остальному зачет 20_drinks  18_good И где брал подсветку?
Змінено: 05.05.2012 р., whiteman
На счет каки в курсе, пока не могу купить нормальную колодку ножевого типа ( првода тонюсенькие 19_negative  ). А подсветка в автомагазине, 50 гр.
brenn
