+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5340356, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.05.2012 р. відповів для krab23
Проще чем 160,вроде,вариантов установки и дешевле чем новый(другой)диск-проточить посадочное место торм.диска.
     Так и есть! Но после прокатки, и диски катаются наши только на гарячую! Прокатка на холодную -это временное исправление и рихтовать только подогревая ! Иначе на одной спице приехать можно (было как-то). ..   Но ровный диск, не значит что гулять не будет ,  вторичный вал редуктора  тому  причина - как шлицы ,так и изгиб .  ...   На счёт сайлентблоков  ,мифы о том какие лучше,какие хуже  - могу так-же рассеять  , по фото  видно ,как варят нашу раму и почему их крутит
kaadoc модератор теми
03.05.2012 р. відповів для Max_24
Док я так понимаю что кривое само  колесо, которое гадит всю картину, а какое колесо подходит на наш скут?
К сожалению не всё так просто 02_sad Люди покупали новое колесо, катали старое- результат ноль, бьёт. Вероятно там комплекс проблем, об этом говорил кажеться ottovan недавно: неровность по спицам на колесе, неправильная геометрия прилегания тормозного диска к площадке, криво нерезаные шлицы...Эту "теорию" я частично подтвердил тем что нашёл положение при котором тормозной диск не бьёт, хотя колесо заметно гуляет.
03.05.2012 р. відповів для olegjn
вот по поводу вторичного вала ,это спорно ,я то же так думал что он может быть изогнутый ,и даже снял его ,и отдал на станок проверить ,ну не изогнутый он ,хотя когда зажимаешь колесо ,то впечатление именно такое. Шлицы то же не причём ,диск на них всё равно с люфтом заходит ,тут или не ровность самого диска ,что скорее всего ,нужно на станок новый диск отдать ,пусть посмотрят ,остальные все варианты я уже на станок отдавал,всё ровно.
ivan_s_a
03.05.2012 р. відповів для whiteman
Сергей, чтобы заменить сальник на коленвале со стороны варика, нужно сливать масло из картера?
Нет.
03.05.2012 р.
мужики такое дело
1)я обнаружил что я последнее время (по км немного) ездил 12_cray  с уровнем масла на щупе совсем минимум ! 05_shok вот теперь как то мысли не хорошие лезут в голову на щет этого по радуйте меня что это не так критично!??????? 67_sorry  а то одни говорят одно другие другое не пойму кому верить  31_bigboss
2) и еще один вопросик у меня щяс в картере залито XADO Atomic Oil 10W-60(розовая синтетика)а можно к нему добавить XADO ATOMIC OIL 10W-40(зеленая синтетика)   чтобы было по уровню как надо????? а то я буду переходить на зеленую банку а и за краполя не хочиться брать опять розовую???
03.05.2012 р. відповів для karcher
Андрюха, у меня тоже масло жрет, как ни прискорбно. Заметил потение маслом со стороны гены, цилиндр сухой, подозрения, что половинка пропускает
Макс_24 мне сказал, что он и будет жрать масло. Но у меня сальник еще менять надо.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 03.05.2012 р., whiteman
У меня масло не жрёт, при замене через 3000 доливать не приходилось. Хотя я ежедневно при катании на работу на участке 11 км иду 130 ( по спидаку ). Остальные 14 км 70 ( населённый пункт ). Назад то же самое.
Масла ХАДО и розовая банка, и зелёная оба синька, и оба 4МА, ненадолго смешать можно. В дальнейшем лей зелёное.
ЗЫ: при смешивании получишь 10W50.
Змінено: 03.05.2012 р., kaadoc
Лёша, сорри, пост Андрюхе.
Ну ты понял 20_drinks
03.05.2012 р. відповів для ottovan
      Проверять не на токарном нужно ,  место зажима патрона    и места под посадку подшипника - есть разница. В любом случае проверить точно -это снятый вал  положенный на упоры с приставленным индикатором. Свой проверял не снимая , снял только колесо и под редуктор домкрат поставил -подвёл индикатор .
04.05.2012 р. відповів для karcher
Не боись!Минимум это нормально!!!Не чего страшного,наоборот радуйся что вовремя заметил,а не совсем прозевал.На щюпе специально есть макс. и мин. при том и том голодание не будет.
04.05.2012 р.
ну спасибо успокоили !)))
04.05.2012 р.
это наш патрубок http://www.abmotoparts.com/product/ru/INTA22/181 прикольный магаз
04.05.2012 р. відповів для olegjn
Снимал вал и проверял на индикаторе ,точно так же как и коленвал ,нужно диск в зажатом состоянии на валу и с подшипником и со втулками ,отдать токарю пусть проверит в чём причина ,раз и на всегда .Но моё мнение что это именно диск ,так как всё остальное ,по отдельности ,я уже проверял.
04.05.2012 р. відповів для kaadoc
12_cray я только мечтаю чтобы увидеть хотя бы 120 03_biggrin
Магазин с завидным ассортиментом на наш мотор, мы о нем говорили еще год назад, доставка минимум 20 баксов и при пересылке на Украину мин заказ 100 баксов...
Да понял я) Буду переходить на ХАДО атомик 10W40. Шото мне MOL Dynamik 5W60 не очень. А по поводу жора масла, foda подсказал идею. Смысл в том, что провода с гены и индукционного датчика идут через резинки, а они трескаются, и масло гонит через них. Собственно, эти резинки у меня в масле, и вчера я заметил подтеки по половинке сверху. Слава Богу, что стык цилиндра с картером сухой. Ну и еще сальник на колене со стороны варика гонит масло.
Док, какие инструменты нужны для снятияустановки сальников?
Змінено: 04.05.2012 р., whiteman
04.05.2012 р.
купил сегодня масло залил в картер дето гр 300  05_shok где оно делось мистика какает вроде жрать не должен и негде не капает дыма нет воще 06_question , или я лошара 30_crazy  так заливал после снятия крышки бендекса ну вроде по памяти было в норме кароче не понятно но надо разобраться почему в нашем мануале написано что мерять масло по ЗАКРУЧЕННОМУ  щупу а в шапке по вы крученому щупу и как правильно подскажите ??????? 43_help
04.05.2012 р.
Согласно нашего мануала, уровень масла проверяется при закрученном щупе. Так как правильно то? Просто щуп вставлять или закручивать?
Как я понимаю, поставить скут на подножку на ровной площадке, открутить щуп, протереть, закрутить обратно, выкрутить, и проверить уровень масла?
04.05.2012 р. відповів для C_korpion
Аналогично)))). поставил резину 110/90 и про 120км/ч забыл),тока 110 (на жипиесе при этом 117) и все.На 130/60-13 шел по родному 125.Правда у меня уже выработка(канавка) на варике и ремень менять нужно,не доходит до края мм5
Я меряю на выкрученном, шоб было середина ёлочки, потом вкручиваю и смотрю шоб было чуть выше, но не за пределами.
