27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5334392, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
24.04.2012 р. відповів для kaadoc
Может, но это вряд ли, хотя Китай это тонкая и своя наука, смотри есть все, могу выслать.
24.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
??????не томи открой секрет.
да это я так просто есть вариант у меня в городе делают соленты под заказ с разными жесткостями но дороговато ну это самый последний вариант если выхода нет!
Просмотри внимательно поводку от датчика до самого коммутаторе. Прозвони сам датчик.
У себя вылечил поджатием клем на катушке.
Толя, по ходу катушка умерла. Возьми другую на проверку
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
25.04.2012 р. відповів для whiteman
Тут вариантов масса, просто поэтапно прозвонить проводку, может просто контакт где отошел, да кому я рассказаваю, Док и так в курсе )))
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
25.04.2012 р.
А не у кого случаем хонды СШ под рукой нету!?Вот фото кронштейна.Узнать бы размеры и сайлентов тоже.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=17562&cat=obv&page=1
kaadoc модератор теми
25.04.2012 р. відповів для C_korpion
Есть мануал, на Сашку, но там 45 мб...
Качни по ссылке в ветке сашководов. Мануал путёвый.
Щас гляну есть ли там кронштейн...
ЗЫ: забодался листать...Очень подробно...ХЗ
Змінено: 25.04.2012 р., kaadoc
25.04.2012 р. відповів для kaadoc
Качну вечером(сейчас на работе)
У меня снова прикол 62_sarcastic Вчера чуть не поцеловал газел....Еду себе 70 начинается поворот,еще и зараза после дождя намыла песочка,начинаю тормозить но не тут то было  05_shok задние тормоза просто провалились и все...благо не давно прокачивал и хорошо сделал передние ели остановился....Оказалось баченок просто сломался в тормозной машинке и застрял....ПРОВЕРЬТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ ДЕФЕКТ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ!!!
выкинь фотки всего этого 04_blush
25.04.2012 р.
всем привет Может кому интересно или если у когда есть такая фигня с колодками  недавно  наконец дошли руки до скажем так и несильной проблемы неравномерное стирание колодок  на заднем колесе так вот заметил что при сборке заднего колеса а имено держателя выхлопной трубы-колеса заметил что при зажатии с начало двух болтов этот держатель стоит на одинаковом расстоянии в мм.. а когда начинаешь затягивать гайку колеса то она его стягивает к себе и получается что при собранном узле уже идет разница в 2 мм 05_shok вот  вам и причина неправильного  износа ! лечиться подлаживанием больной шайбы в 2.5 мм или переделать втулку (фото1)на чуть больше 01_smile
Змінено: 25.04.2012 р., karcher
25.04.2012 р.
Опять 25 приехали 03_biggrin Новая проблема вылезла, датчик уровня топлива вчера работал, сегодня не хотел, после заправки подергался и начал работать. Какие есть предложения по этому поводу?
П.Ы.С.Ы. Узкоглазые не нарисовали датчик уровня топлива с схеме01_smile
Змінено: 25.04.2012 р., whiteman
Тут только проблема с "ползунком" датчика... а на схеме он есть... 04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.04.2012 р., Grek112
25.04.2012 р.
Всем привет!
Проблема как и ожидалась в катушке, при установке с "Минска" ( купил сразу ) завёлся с полоборота. Но работа неудовлетворительная 19_negative
Друзья, просьба, кто поставил коммут с Торнадо и освободил свою катушку- я бы купил... 20_drinks
Толик  я вот тут довно хотел попробовать есть люди ставят на 260сс под наши мозги и торнадовские  катушку с ваз 2101 и говорят что работает на ура и искра хорошая без перебоев но нету где взять на пробу я бы поставил  а покупать не хочется не зная все таки 140 гр выкидывать если не подойдет,а  у тебя случайно нету в гороже на пробу поставить  04_blush пока катушку подбираешь
25.04.2012 р. відповів для karcher
Не, такого нет. А скоко денег она стоит?
Типа вот?
Бу 15-20 грв, новая 60-90...
25.04.2012 р.
Сегодня колдовал со сцеплением.Маркировка подшипников:шариковый 6903RS,игольчатый HK2512(наш аналог СК253212).Может уже известо но всёж. 01_smile
кстате у этого мужичка  который мне это рассказывал мотор такой же как и у нас и он к стате часто на нашей ветке сидит   стоит 140 гр дето 01_smile
25.04.2012 р.
Извините что влазю  01_smile  касательно катушки зажигания:должна подойти любая от комутатора DC CDI,например от Dio AF34.Я пробовал(от безвыходности) двухвыводную от газели-работала но на высоких перебои,возможно высокая индуктивность.У меня стоит как на фото,пока ОК.
25.04.2012 р. відповів для benjoice
А фик катушка от 50 сс работает с Бравовским коммутом. Я уже проверял. А вот с Торнадовским коммутом катушка от 50 сс работает.
uptosite
