Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361886, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.04.2012 р.
В прошлом году ездили в Крым. От калитки до калитки получилось 1818 км. (по одометру). Расход точно не помню, около 60 литров.Так что общий расход получился около 3-х литров, а по трассе еще меньше 03_biggrin
brenn
20.04.2012 р. відповів для kaadoc
У меня наоборот. По одометру 610 км. (Ласпи-дом). По карте ок. 600 км.( карты Визиком Украина и ВМСити)
brenn
kaadoc модератор теми
20.04.2012 р. відповів для brenn
Видимо путёвое колесо и привод спидометра на Гире не такие бестолкоые как на Браве....Мою погрешность я выкладывал в спойлер "Технические характеристики".
20.04.2012 р.
Я дома 03_biggrin
Заменил катушку зажигания и коммутатор. Завелся 56_yahoo
ivan_s_a, Сергей, у меня точь в точь такая же история, как и у Скорпиона, 5 проводов  и пришлось кидать провод с тахометра.
Прикрутил ХХ, заехал домой оставить инструмент, и грешным делом поехал в Николаев 03_biggrin
Первую остановку сделал в Коблево, не понравились провалы в диапазоне 2500-3500 оборотов. Снял свечу - черная 05_shok В это время подошел парень, как оказалось - бравовод Site 03_biggrin Спросил все ли в порядке, пока менял свечу поговорили, и я поехал дальше. До Николаева доехал без приключений, провалы были, тяга нестабильная. Увидел пропущенный вызов от Karcher, созвонились, встретились, приехали к нему, и тут понеслось 03_biggrin
АптЯнули крепеж воздуховода, кое-где вылазить начал. Сняли карбюратор, вытащили мембрану, пластиковая фиговинка была в середине пружины 30_crazy Эт я, лошара, когда снимал крышку, неправильно собрал все 35_hang А еще гнал на катушку. Вот она причина провалов и глушения на ХХ. Дальше подогнули иглу в поплавковой камере, продули, промыли карб, собрали все до кучи 48_download
ПО безбожно был раскурочен и заглушен 03_biggrin
Выброшен бензиновый фильтр возле бензобака, он был черный в ахтунг 05_shok
Далее клапана. Впускной клапан был пережат, Андрей выставил 0.1. А вот крышка выпускного клапана не открутилась 02_sad Только испоганили болты. Собрали все до кучи, завели, выставили ХХ, двигатель теперь заводится с полтыка 56_yahoo Как и положено 48_download
Вылезла еще одна кака, застучала колодка в сцепе 02_sad Да шо ж за невезуха... Придется разбирать сцепу.
Вернулся в Одессу без поломок, слава Богу. Замерз только 03_biggrin
Огромное спасибо karcher за проделанную работу, с меня пиво. И сорри, что вот так спонтанно приехал 20_drinks
Огромное спасибо ivan_s_a за помощь Бледнолицему 03_biggrin  по карбу
Подытожу : коммут и катушка от Торнадо рулит и педалит 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Имеется в наличии навигатор. Проверю-отпишусь.
brenn
20.04.2012 р. відповів для whiteman
Дальняк удался 20_drinks
Винты крышки выпускного клапана в положении лёжа удобно обжать пассатижами ( зубъями ), при нажатии слегка покачать инструмент для углубления зубов в металл головки болта, и потом это дело легко срывается с мёртвой точки.
20.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Можно, только ты попробуй удержаться на крейсере в 60 кмч.
А что ты там с вилкой намудрил, я смотрел ссылку, которую Толик давал, но ни фига не понял.
Я в этом магазине нашел конусные подшипники на вилку нашей размерности. Дал ссылку, адрес длинный оказался и где-то адрес режется до главной страницы...  02_sad
А крейсер 60 кмч держать можно, особенно когда по пути много заправок... чтобы на цены чаще смотреть...  03_biggrin
Esse quam videri
20.04.2012 р. відповів для Kolobok
Ну уважаемый,вы конечно извините,у меня движок Ямаха,ну как у вас только на половину японский 01_smile так по городу я с трудом держу около 80кмч,постоянно норовит "выстрелить".Не тот это расход чтоб ручку не крутить! 03_biggrin
Привет всем. В общем прокоментирую вопрос по поводу установки конических роликовых подшипников в рулевые колонки Speed Gear 260 и Bravo 260 NEW (т.е. наших скутов, оборудованных "усиленной" вилкой). НАМ ТОЧНО ПОДХОДЯТ ПОДШИПНИКИ 32005 И 32006, с производителем определяйтесь сами. Данные подшипник садятся как родные и даже пыльники подходят. У меня не было точной уверенности в размерах, по этому были приобретены GPZ 32005 (22 грн.) и KG 32006 (36 грн.), надеюсь, что 1000 км отходят, а там посмотрим. SKF с такой маркировкой у нас в Мариуполе стоят в среднем около 100 грн. за 1 шт. По поводу эффективности установки этих подшипников ничего сказать не могу, т.к. скут стоит полуразобран 02_sad , прокатиться не удалось. Но я обязательно отпишусь хотя бы после первых 100 км.
З.Ы. Извините за то, что мало фото - спешил быстрее собрать.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
20.04.2012 р. відповів для metel-79
Вот и хорошо, что я разобрал рулевую колонку - на фото видно, что обойма стокового подшипника запрессована с перекосом 05_shok . А я то думаю, почему у меня руль колбасит 06_question .
20.04.2012 р. відповів для benjoice
Edem das saine Дмитрий...  01_smile
Я уже напулялся... и под 160кмч по городу и за 200кмч по трассе ... 30_crazy  И поверь мне, когда приходит п...ц, в эти доли секунды всегда жалеешь о слишком большой скорости...  Вчера, например, телка на Ланосе не посмотрев в зеркала резко перестроилась в левый ряд и чуть не снесла меня... Хорошо, что медленно ехал. 50 кмч. (Я на обкатке  03_biggrin ) На моте уже улетел бы на встречку, а там кому уже доказывать кто прав, кто виноват...  06_question  Так что мне 60 кмч по городу достаточно.
В Николаеве, кстати, движуха тоже по взрослому...
Удачи на дорогах  20_drinks
Esse quam videri
Вова! Ну ты красавец!  18_good
Только с тобой идею обговорили, а ты уже втулил их. Большой тебе респект!
Жаль, я плюсы пока не могу раздавать... +10  18_good  20_drinks
Esse quam videri
20.04.2012 р.
http://www.motosale.com.ua/suzuki/Burgman_AN_400_160703.html
Я плачу...  12_cray
Esse quam videri
vovas
20.04.2012 р.
ДА!..... по поводу расхода, как не крутил ручку газа, не превышало 3,7. хотя спидометр ложил и не однократно, по поводу показаний спидометра на гире, погрешность есть, на сотки 10 км врет в меньшую сторону, за пробег в 386км на спидометре, на машине это было 372 км,   по поводу вилки, Я прозрел с этих фото 05_shok , и хто их собирал 21_umnik это просто пи.......Слов нету, когда я свою раскрутил, и снял, то с бурга просто поставил не меняя подшипники, и все было ОК!, но Серега когда забирал себе вилку то поменял мне и все подшипнике с обоймой, Япония с Японией, а Китай к Китаю на браво, но таких подшипников не у него не у меня небыли,
1. серебристый-гир
2. синий- бург
21.04.2012 р. відповів для vovas
Анатолич, не ругайся, пжлсто, на стоковые подшипники рулевой колонки (РК). Китай то Китай.  Но при принятии решения на замену подшипников РК , я пошел на Мегазип, к-й мну сказал 25х47х15 и 30х55х17. Почитал твои посты - гришь вилку снял с Бурга - поставил на СпидГир, разницы нету. А по сему, дай думаю попробую, поставить РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ, - получилось, - поезжжу - расскажу. "Слов нету", там, где, когда я разобрал - обойма сидит криво, и руль при скорости 60 км/ч колбасит.
21.04.2012 р.
Почитал последние коменты на счет расхода топлива сижу и  12_cray , как у вас так выходит что расход плавает от 3,5л до 3,7л. У мена расход примерно 5.5л - 6л на 100км ежу по городу не более 70км. задолбался уже заправлять 43_help . может у меня с карбом чтото? Поршнева менялась прошлой осенью.Может подскажите как правильно настроить карб. А то чюствую что гореспециалисты постарались с настройками.Или может в клапанах проблема?. 27_dash
vovas
21.04.2012 р. відповів для godnavigator
Не знаю, что и посоветовать, у самого на априлии был расход в 4 литра, и меньше не мог сделать ни как, даже когда сначала была 150, расход был в 3,5 литра, 27_dash  это скорей карбы такие.
21.04.2012 р.
Кто в курсе что это было?  стоял на светофоре при старте реско упали обороты и пропала тяга просунувшись метров сто вроде всё наладилось но скорость максимум 80 км 27_dash ПАТРУБОК И МЕМБРАНА ЦЕЛЫЕ
Змінено: 21.04.2012 р., Tolstoi30
21.04.2012 р.
всем привет интересует такой вопрос как выставлять зажигание может видео или фото есть  43_help
ivan_s_a
21.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
Рома, а ты попробуй провернуть мембрану, мож крепежная шайба приподнялась и мембрана прослабла. Визуально не определиш, только руками. У меня похожее было.
