+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5362704, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
Будет короткая. Ищи с Бурга 400 25_spiteful
19.04.2012 р. відповів для karcher
Андрей, не мудри с катушками, закажи у Hunter_83 катушку и коммутатор Торнавдоский, переделай и будет тебе счастье. Кстати вот фото коммут+катушка, которые я 2 часа назад забрал у Хантера. Завтра утром буду менять.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
19.04.2012 р. відповів для whiteman
Фишки нашел? Если нет - подойдет любая фишка с китайской проводки. Лишние клеммы отрезаеш и все пучком. Даже фиксаторы подходят. 01_smile
19.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
А вот по фишкам подскажите, фишки есть в магазинах?
ivan_s_a
Леша, в магазинах - не знаю, может быть. На любом "СТО", где китай-мопеды ремонтируют, обычно есть ненужная проводка, с которой срезают фишки. Если не найдеш точно такие, какие тебе нужно - бери любые. При помощи ножа из двух 6-и или 9-и контактных получаются 3-х и 4-х контактные.  Будеш резать - оставь защелку.
первая катушка с нашей техники ,двух цилиндровой,вторая катушка комутатор ,в одном,с китайца цепного ,тип сузуки старая .
vovas
19.04.2012 р. відповів для kaadoc
Будет узкая и короткая тоже, у мну лежит рядом, не знаю куда приспособить, в места пуфика пока. 03_biggrin
ribak77
20.04.2012 р.
Всем привет. Помогите советом, че делать и с чего подойдет вот это:
20.04.2012 р. відповів для ribak77
Что же за ямка была!?? 05_shok Только оригинал китайский и подойдет...
да жесть! как же ты так умудрился коромыслом погнуть ??????
ribak77
20.04.2012 р.
Да не гнул его никто, такое стояло. Езжу аккуратно.
Нагреть и выровнять. Новых в продаже не встречал, аналогов нет.
ribak77
20.04.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо! буду пробовать.
20.04.2012 р.
Подскажите на счёт резины, у меня стоит 120/70R12 митас такой ненашёл, а есть вот такая
http://motokvartal.com.ua/product_1058.html
как она себя ведёт? и можно ли поставить R13?
Змінено: 20.04.2012 р., Senior0575
20.04.2012 р. відповів для Senior0575
R13 можно вместе с диском на 13.а у тебя стоит 12й диск,так что ищи такого же диаметра
По мокрому асфальту можно ехать только прямо.По сухому нормально,по грунтовым дорогам хорошо.На скорости гудит,особенно слышно если стоит спереди.На максик я б очень не рекомендовал.Если нужна с намеком на бездорожье,у меня стоит такая http://www.moto.com.ua/shop/id-50/ -конечно дубовенькая но мне нравится.
По вилке:
вот что советуют маджестоводы:
Док!
Это идеал!  18_good Только по наружному размеру придется вкладыши ставить. Но это не беда.
Короче, с вилкой вопрос решен.  30_crazy  Спасибо! С меня, при встрече, пиво   20_drinks   03_biggrin +1
Вот чего нашел:
http://podshipnik.in.ua/
Даже ничего точить не надо. Разобрал и собрал с новыми подшипниками...
Esse quam videri
Змінено: 20.04.2012 р., Kolobok
20.04.2012 р.
Первые результаты по расходу топлива моим Бравиком.
Петроль А-95 Шелл. Карб Кейхин, винт качества откручен на 1,5 оборота.
В первый раз заправил 10 литров и бак был не полный, плюс там еще что-то булькало с Одессы. Мне туда при проверке двигателя что-то из канистры наливали... Откатал первые 300км, топливная стрелка легла. Заезжаю на заправку... влезло под горлышко 9 литров  05_shok Скут не обкатан вообще! Т.о. можно сделать вывод, что после обкатки, если сей пепелац не понужать, а крутить до 3 тыс. оборотов и до 60кмч... спокойно можно вкладываться в 3 литра на 100 км.
Я прав? или поправьте меня...  Или Шелл обманывает своих клиентов и переливает топливо...  03_biggrin
Esse quam videri
ivan_s_a
20.04.2012 р. відповів для Kolobok
Можно, только ты попробуй удержаться на крейсере в 60 кмч.
А что ты там с вилкой намудрил, я смотрел ссылку, которую Толик давал, но ни фига не понял.
Спидометр, а соответственно и одометр, значительно прибрехивают, реально пройденное расстояние на самом деле намного меньше. У меня при езде 100-110 трасса+60-70 город расход 4 литра. Если оценивать по родным приборам- 3.5
Карб родной.
