+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5363132, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
18.04.2012 р. відповів для Kolobok
По вилке:
вот что советуют маджестоводы:
18.04.2012 р. відповів для Sarge24
пысы вот задумал я продать нитрика и взять спидгира с 300сс поршневой,и никак не могу решить,стоит ли одно на второе менять или уж лучше поднакопить на 400сс)) В бравоподобных нравится внешний вид,с самого начала хотел покупать его
Если по деньгам замена Нитро на МегоГира не превысит затрат в 3-5 тыс, есть смысл пересесть, туда ещё мультивар и 400сс сильно хотется уже не будет 03_biggrin
Другой вопрос- желание заполучить надёжную японскую кубатуру, сам болею, но меньше чем 3500 ( я про Силвер 400 ) не бывает. ХЗ, даже если я продам Браво+Дио, всё равно надо ( в лучшем случае ) ещё собрать 10000 грв. Для меня это целый год строгой экономии и отказа от множества привычных расходов 02_sad
ivan_s_a
18.04.2012 р. відповів для kaadoc
Та да, был-бы прикол если бы поехал и купил 6301 по 60гр. 12_cray
Не знал, вынесу "наверх" 04_blush
Док, я же неоднократно писал о разностях в передней вилки и всем потрохе на нем навешаном, а вот инфа о том, что заднее колесо со СпидГира на Браво не становится - не соответствует действительности. У меня стоит и у Толи-Стрижа тоже. Кто-то писал о несоответствии количества шлицов 24-25, так может посчитали шлицы по гребню и впадине и получилась разница на 1.
18.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Помню, но не знал маркировки подшипников на Гир, вынес.
По шлицам смушает мотолюд оцэ 06_question
Купил у них, оно такое же кривое как и стоковое)))
Мдаа,думаю что в 4-5т вложуся,да и свой не хочется задешево продавать (мне вообще жалко его продавать,привязался я к нему,он у меня за три года ни разу не подвел).И Это действительно мегоГИр)),оч много сделано в плане улучшений,но вот замена колец на 300сс,где их искать если что...покупать новую поршневую за 250-300уо...Еще нашел один в житомире белый гир за 14т( правда варик от меджести стоит),Завтра увижусь и возможно покатаюсь на мегогире,если и не покатаюсь то хоть фотки выложу)) А так если прикинуть.. поставлю я себе на нитрик 300сс поршню,варик малосси а еще и распред в идеале и с учетом того что нитрик на кг 20-30 легче...это будет ракета )) Вообщем завтра подумаю...
Твои труды портит молоток  15_badgrin
Если кончилась газовая пружина - не беда. В магазине мебельной фурнитуры купи две газовые пружины жесткостью 100Н (2х11грн.) и стяжку на 8 (50 коп.) (это два болта которые вкручиваются друг в друга). От стяжки отпили часть с внутренней резьбой и при помощи этой втулки соедини пружины вместе и ставь на место. У меня уже такая конструкция стоит.   48_download
Сегодня купил ,соеденил постави...кое как держит но не поднимает,поставил примерно по такой последовательности (смотри каляку),может догоры ногами перевернуть??? 03_biggrin
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
19.04.2012 р. відповів для Kerrick
Заднее, на 3 спицы, прокатаное, продаёт Tolstoy30.
Своё тоже хочу прокатать, но не знаю где 06_question
19.04.2012 р. відповів для kaadoc
Отправь в Киев,думаю киевские помогут или кому поближе.
19.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я не знаю за Браво, а у меня такое
brenn
ivan_s_a
19.04.2012 р. відповів для 228_Hry
Я ставил так же. Они идут разные по-жесткости: сначала взял 80Н, они не поднимают, поменял на 100Н - поднимают. Но если долго сидушка закрыта - могут и не поднять. Раз рукой поможеш - потом само поднимается...   03_biggrin
15_badgrin  Это я о гидропружинах сидушки говорю  15_badgrin ,
19.04.2012 р.
привет всем сегодня ездил на мото рынок хотел прикупить крепления для шланг а то  у меня стоковое металлическое крепление раскрошилось  как халва 05_shok  и теперь бензо фильтир по всему мотору  скачет 02_sad но не нашел  примудрил так (фото 3) и там случайно у видел   какие та катушки (фото1,) на мото технику вот тока я не понял как их подключать спрашиваю у продавца а он не знает тока привезли еще типа не разбирался но говорит что длля высокой кубатуры от 150сс до 400сс кто что знает про них ?
и еще заметил прикол хлопец приехал метро так под 2 ростам наверное а вот скут удлиненный  08_lol  01_smile  59_rofl (фото 4)
Змінено: 19.04.2012 р., karcher
19.04.2012 р. відповів для karcher
Очень похоже на самопал 03_biggrin  По логике, те что на одной плоскости, один на массу, второй к коммутатору, а тот контакт что с торца на свечку.
19.04.2012 р. відповів для Devais
ну не знаю на щет самопала  они в коробочке идут синя желтой тупанул 04_blush  что не сфоткал
Андрей, привет. Катушка на первом фото, по всей видимости, китайский вариант катушки зажигания для Днепра 11 (16). В инструкции по эксплуатации и ремонту Днепра 11 четко регламентирован зазор между треугольными разрядниками и клемами высоковольтных проводов - 9 мм.
По поводу фото 2 ничего сказать не могу 02_sad .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ivan_s_a
Андрей, сдалась тебе эта катушка! На фото №1 оч похожа на катушку с МТ, далее - не знаю. У тебя стоковая катушка и ее может заменить катушка с Минска.
А скут таки "лоу райдер"  01_smile
кто в курсе такая сидуха нам подойдт?
19.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
думаю что нет
это с маджи 1999 года
а нету фото в открытом виде из внутри
