+2 °С
Переглядів: 5335372, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.04.2012 р. відповів для kaadoc
Рекомендую присмотреть резину
Док, еще раз спасибо за наколку.  20_drinks
Выбрал эти http://motokvartal.com.ua/product_1754.html
Только я не врубаюсь, чего это рисунок  в паре разный? Переднее/заднее?
И что лучше держит, Пирелли или Митас? А что лучше ходит?
Esse quam videri
16.04.2012 р.
Я скоро этот скут буду как автомат Калашникова, с закрытыми глазами разбирать/собирать  03_biggrin
Сегодня лечил люфт вилки. Как и предполагалось, - это не затянуты подшипники. Конструкция херовая, но обойма под подшипник знатная. Не понятно, почему так по взрослому сделали обойму и положили такие фуфельные подшипники.
Короче, я это к тому, что места там под конусные предостаточно. Так что буду колхозить...  30_crazy
Вибрации на двигателе на ХХ продолжают мне делать нервы. Причем все передается на руль...
Думаю, что это что-то в варике не отбалансировано... Может ролики?  Кто чего может подсказать...
Кстати, я тут наконец то прочитал умную книжку по принципу работы вариатора на скутерах с автоматическим сцеплением.  21_umnik Сам то я вариатор разобранный в глаза не видел...  05_shok
Из узнанного сделал вывод, что медленно двигаться на скуте нежелательно для сцепления и трогаться с места желательно плавно но без фанатизма... из тех же соображений.
Я прав или нет?
Esse quam videri
17.04.2012 р. відповів для Kolobok
Ролики тут не при чем. Ролики на ХХ в вариаторе лежат в нижней его части, и прижаты пауком. Тут колено скорее всего.
По поводу сцепы, она не очень-то и надежная. Поэтому не любит фанатизма, пробуксовок задним колесом, и тому подобное. Можно спалить колодки и колокол.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.04.2012 р., whiteman
17.04.2012 р.
Нашел сьемник может кому ссылка пригодится, осталось найти приспособу чтобы зажать магнит и открутить его.
kaadoc модератор теми
17.04.2012 р. відповів для C_korpion
Антон, это пропускает мембрана дросселя. Разбери, почисть сопрягаемые поверхности фиксатора мембраны, нанеси ОЧЕНЬ тонкий слой герметика ( на фото маленький ), посуши 10 мин и собери. Проследи чтоб хорошо защёлкнули фиксаторы.
ЗЫ: хвалёный красный расслоился дважды 19_negative
Резина отличная, сам хотел купить такую на запас, но пока с деньгами напряг...
У меня Пирелли на переднем, износа за 8000 почти нет, зато задний Митас уже на индикаторах, ещё 5000 и на свалку. Неудивительно, это плата за мягкость и цепкость, хотя я если честно ожидал что 15000 пройдёт 02_sad Рисунки чаще всего от фонаря вешают.
Ролики в вариаторе многие поменяли на более лёгкие, 12 грм. Варик может давать вибрацию пока шкивы не притёрлись.
17.04.2012 р. відповів для metel-79
Фото 4-7
я себе сделал такие крепления 04_blush
17.04.2012 р. відповів для 228_Hry
что за аморты у тебя стоят где брал? как себя ведут ?
17.04.2012 р. відповів для Kerrick
Держи  его накинув на гайку варика ключик,у нас так получилось на торнадо разобрать.
17.04.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо,я бы и не додумался что мембрана может пропускать 03_biggrin Найду герметик и сделаю!
Красавец 18_good Особенно доставил исконно русский инструмент в качестве упора сидушки 15_badgrin
17.04.2012 р.
привіт усім.хочу поділитись інф.як справився з металічним стуком в вилці я замінив(відбойні) пружини на більш жорсткіші і більші після цієї заміни стук пропав на 99% .якщо може хтось захочи поміняти собі то мій совет шукайте пружини коротші за мой (з довгими тяжко зібрати) і жорсткіші за заводскі приблизно в чотири рази.і ще при закручиваню нижнього болта(там шестигранік потрібно щоб вилка була складена вона віцентрує внутріну втулку.якщо невідцентрувати при йзді відразу заклини.ще поміняв головні лампи на діодні ось ці http://ballast.org.ua/led-avto-lampy-blizhnij-dalnij-svet-tsokol-h4-h7-h11-h9/122-led-avtolampa-h4-68smd-kupit-svetodiodnye-lampy-kiev-kupit-68-grn.html ближне світло ще нічого а от дальній  нікуда ці мають 300лм.попробою поміняти колись на 900лм.знаходив такі тільки в російських сайтах
17.04.2012 р. відповів для sprint
Я не вижу смысла ставить светодиоды в головной свет, ненадежно 19_negative На нашей оптике имеют право быть линзованный ксенон или грамотно настроенный биксенон. Светодиоды в фары ставить еще очень рано, ИМХО.
17.04.2012 р.
сенс  при нашому генераторові є одна ледлампа  споживає від 5w  до  8    10w.
Интересно, что вы видите при 300 люменах  на таких лампах? Если на то пошло, в головной свет лучше ставить светодиоды 10 ватт SSC или CREE с коллиматорной оптикой на 3-4 СИДа. А еще придумать крепление, а теплоотвод, и так далее. И вылезет оно по деньгам, как ксенон. Так что в фарах приведенные вами светодиоды не имеют место быть, ИМХО
17.04.2012 р.
Как-то попал мне Бравик, задача - сделать багажник под три кофра, вот что вышло:
17.04.2012 р.
еще пару фоток
Упор багажника  конечно 03_biggrin , а вот жпс на стекле зло, со временем от вибраций на месте крепления пойдут трещенки, сам туда цеплял поначалу. Лучшее место ему на руле по центру.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 17.04.2012 р., foda
17.04.2012 р.
В ожидании коммутатора и катушки, я сегодня снял глушитель, зачистил его, и покрасил 01_smile Плюс поставил держатель предохранителя у аккумулятора, вместо временной сопли на изоленте. И подтянул контакты на датчик уровня топлива 01_smile
На фото 3 - это горячО любимый коммутатор? 15_badgrin
17.04.2012 р. відповів для whiteman
Ахахах,ну куда же без него 08_lol
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
