+2 °С
Переглядів: 5335374, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.04.2012 р. відповів для metel-79
Дело в том что я его ещё не разбирал только примерно знаю какие они должны быть. Во нашол их фотку.
16.04.2012 р. відповів для kaadoc
Рекомендую присмотреть резину тут.
Сам долгое время покупал на Мотошина.уа ( Альянс ), но шо то они урезали ассортимент и подняли цены. Всё что недорого у них- это старая резина, 2005-2009 года, правда они и предупреждают об этом.
А даставку долго ждать? И как вобще этот процесс происходит, а то я первый раз собираюсь резину заказать
16.04.2012 р. відповів для godnavigator
Игорь, ты меня извини, но я не просил фото колодок, я спрашивал про фото суппорта. А вообще-то http://begemoto.com/index.php?productID=3674 . Но они на тормозной суппорт, как на фото ниже
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 16.04.2012 р., metel-79
16.04.2012 р. відповів для Senior0575
Или может кто знает как можно реставрировать тормозные колодки
В мануале нашол фото супорта
93.92 кБ.
Те что с права задние!!!
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
kaadoc модератор теми
Магазин провереный, хозяин есть у нас на сайте, ник kvartal, работают быстро, после оплаты высылают товар сразу или на следующий день. Ну и цены радуют 18_good , особенно Пирелли.
Игорек, извини, но под такой суппорт не знаю 02_sad .
на твоих фото это правое фото ,были как то в бегемото ,щас не знаю ,у самого такой суппорт ,ставил колодки с кажется ямахи 50 сс,или хонды ,они по виду такие же только чуть уже,они почти подходят,только болтаются чуть ,но на практике ,это соовсем не мешает.
16.04.2012 р. відповів для Kolobok
Христос Воскрес!!! Тезка, выношу на суд общественности свою маленькую неприятность.
Фото 1-3 - внешне все в порядке.
Фото 4 -7 - лопнули крепления пластика между поворотниками, причем их повело влево и вниз. При этом в движении слышен четкий металлический стук (звон). Может кто чего посоветует.
Фото 4-7
Абсолютно некритично.
Я как-то при сборке просто забыл закрутить эти 2 болтика, уже по итогу заметил "лишний" метиз 03_biggrin  Ездил сезон, уже осенью разобрал и при сборке затянул.
Толя, спасибо - успокоил. Добавь нас, пжлст, в шапку. За то, что повторяюсь - извини, вчера стоял в наряде, сегодня немного отдыхаю.
ivan_s_a
Обрыв этих креплений - вопрос времени. Внизу видна протертая снятой панелькой белая полоса - она очень плотно садится на место и держит отломившиеся уши в постоянном натяге, а ударные нагрузки добивают их. Задний пластик хорошо держится на боковых рукоятках, а посему - забей, ставь панельку и езжай. 03_biggrin
16.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, спасибо. Я сомневался, если повело влево и вниз, то что-то не так, как положенно. Вы с Толей меня успокоили. А по поводу металлического звука, скорее всего с левой стороны (лязганье, дребезжанье, цоканье), можешь прокомментировать? Хотя я понимаю, что ты не экстрасенс  03_biggrin (извини после наряда отдыхаю). Особенно сильно слышно при троганьи и при езде по неровностям дороги.
ЗЫ: Все таки надо снимать весь пластик и полностью осматривать раму и т.д.
Забивать нельзя щель будет увеличиватся.скрип по нервам будет юзать.у меня тоже самое было исправил просто. с жестянки вырезаешь такое чудо уголок и усё
16.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
Роман, спасибо за совет. Конечно что-то подобное сделаю. Но, перед этим, раздену Ласточку и пересмотрю все, везде и очень требовательно...
16.04.2012 р.
Всем привет,ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! 58_preved ,сегодня погодочка айс,решил с девушкой  прокататься на высоту "Конева" погулять,как и обещал сделал полный "фотосет скута" 17_wink
Вот общий вид
Крепления кофрика,и сам кофрик
Переставил фишку с предохранителями для удобства замены,установка прикуривателя,подсветка бордачка,багажника,карпет....карочь тюнинг "салона" 59_rofl
Вот так то
01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
16.04.2012 р.
Всем,привет!Вот сегодня выскочил прокатится и вроде все нормально...Но есть большое но!Больше 100км я его не разогнал...и то 95 а остальные 5 с большим натягом.с горки 110 15_badgrin это конечно по родному спидаку,но ехавшие позади тоже сказали такую скорость.Еще прикол вибрации почти нету есть но не такая как была(полностью почистил карб)после 85-90 пропадает совсем.
ОбЫдно совсем...на обгон не выскочить...слышно что он еще может но не едет...
Скажите что ему нужно открутить и где постучать 30_crazy
Фото 4-7
Вова, я так и подумал, что ты за эти ушки говоришь. На своем разобрал, проверил. Натяга у себя не нашел, единственное, - металлический уши, к которым притягивается болтами пластик отстоят на нехилое расстояние, в результате, при затягивании болтов происходит натяг, который потом выливается вот в такие вот траблы, как у тебя. У себя лечил просто, взял молоток и убрал зазоры до минимума...  03_biggrin
По ремонту. На пластике кое где стоит маркировка - полипропилен. Верится конечно с трудом, т.к. полипропилен тягучий и не ломкий. Но этот пластик хорошо варится при 300 градусах. (У меня фен по пластику с градусником). 300 градусов и обычный строительный фен выдает. Я пробовал накладывать латки и из полиэтилена (старый бачок омывателя) и из полипропилена. И тот и другой материалы держат шов. Самый хороший результат получился из присадки от мотоциклетного аккумуляторного ящика. Греешь до пластического состояния, тонкой отверткой (я стоматологическим шпателем) замешиваешь шов и вмазываешь в него присадку... У меня пока держит. Не зная насколько долго...  03_biggrin
Esse quam videri
