-1 °С
Переглядів: 5295028, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.04.2012 р. відповів для vovas
тахометр и датчик холла связаны в единое
Ну нет там датчика Холла! Там обычный индукционный датчик и ему до эффекта Холла как до Киева... 03_biggrin  Уж поверьте мне.
kaadoc модератор теми
14.04.2012 р. відповів для Kolobok
Поздравляю с покупкой, вполне адекватное соотношение цена/качество. Поищи под модель оригинальный тонированый визор, отлично себя зарекомендовал и на солнце и в сумерках, никак не ожидал что смогу его использовать в темноте. Я случайно свой нашел на Бегемото, за 100 грв.
14.04.2012 р.
сегодня наконец то реанимировал 39_heat  свои амрты разбираются до винтика  18_goodно сальника на замену не нашел в продаже  пришлось оставить старый собрал пока вроде работают а дальше посмотрим 01_smile
14.04.2012 р.
Фсем превед!
Вилка у меня стучит... Сцуко! Потому что в падлу опять всю морду разбирать...
Посмотрел по каталогу, шо у нас там за подшипники стоят... О ОЧПУЕЛ...  05_shok  Там шо и вправду шариковые пластинчатые стоят? Как на Явах в 1980 году??? Я ф шоке! Это же каменный век! Я на Яве на конические вилку переделывал триста лет тому назад... а тут такой нафталин в новом пепелаце...  У меня сейчас на велике такие стоят!!! 05_shok  06_question
Люди, кто нить в курсах, переделывал кто-нибудь на конические подшипники нашу вилку?
З.Ы, Есть надежда, что новая вилка не такая... ?
Esse quam videri
Не заморачивайся, стоковые выкинь, поставь японию ( у меня Фуджикоши ) и забудь 18_good
14.04.2012 р. відповів для kaadoc
А где брать? Куда смотреть? Что-то я сколько ни смотрю по мотомагазинам, один фуфел китайский на прилавках. И в основном на полтосы. Максимум на 150. 250 вообще как луноход... ни у кого ничего нет...  06_question
Esse quam videri
ivan_s_a
Эта вилка какая-то глюченая - половина Гироводов ремонтировала ее по гарантии. Наверно у тебя этот случай. Хотя что там может неправильно работать - непонятно. Я ее разбирал - она простейшая, в ней нет ни каких перепускных клапанов.  Подшипники на рулевой колонке шариковые упорные, как на прародителе - Бургмане.
14.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Так и я о том же... Чему там ломаться? А подшипники там - кака, плюс к тому же еще кака китайская...  03_biggrin Такие подшипники очень быстро разбиваются и, самое главное, в них люфты никак не выбираются. Затяжкой не лечится. Это не конусные. А раз люфт пошел... дальше все развивается в прогрессии...
Esse quam videri
15.04.2012 р.
Разобрался с тахометром! 56_yahoo Усе работает!
Спасибо Max_24 ,Kolobok помогали как могли в телефонном режиме и спасибо Grek112 приехал ковырять что да как! 18_good Огромное спасибо вам!Ну и Сереге спасибище за придуманную схему! 20_drinks
Толик можешь инфу кинуть в шапку
"на гиры все как по схеме в шапке только от камута (бело/зеленый провод)надо кинуть соплю к черно/желтому на тахометр,на тахометре он соединен круглыми клеммами(папа/мама) их разъединяешь и к тахометру на прямую "
Я же как только не тыкал...что только не соединял.... 39_heat  35_hang но разомкнуть и присоединить не дошло сразу... 30_crazy
Заодно пока ждал помощь,сделал себе выключатель массы и поставил приборчик который следит за зарядкой акума,теперь знаю что там творится! 18_good
15.04.2012 р. відповів для Kolobok
Сорри, я тупанул, навскидку подумал что речь о подшипниках колеса....
15.04.2012 р.
привет всем 42_friends  Христос Воскрес!!!!! 58_preved  всех праздником Пасхи 96_this
15.04.2012 р. відповів для whiteman
Не переключает ближний-дальний, надо разбирать, смотреть( Биксенон Infolight Pro/ShoMe ).
brenn
15.04.2012 р. відповів для karcher
Воистену!!!
и воскрес!
ivan_s_a
Купи подшипники с Бургмана, хотя я на стоковых нормально езжу.
По поводу вилки - давай разбиратся. Перепускных клапанов у нее нет.  Рабочая жидкость при сжатииотбое циркулирует через отверствия в нижней части трубы и кое-что проходит через пластиковое кольцо. На сжатие усилие демпфирует пружина и масло, протекающее через 2 больших отверствия, а на отбое - масло течет через 2 маленьких отверствия.
Может китаезы протупили с диаметром перепускных отверствий?
Какие есть мисли? 03_biggrin
15.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
я скажу что я проделывал ,я заварил одно отверстие и работать стало по лучше ,
В том то и весь прикол: вязкость масла приходится подбирать путём проб и ошибок, т.к. диаметр отверстий хз как просчитан...
В стоке залита якась жижа темно-фиолетовая, около 150 гр. на перо. Я залил моторное 10в40, не помню точно сколько, но НАМНОГО больше чем слил. Вилка радует.
Резина. Как я жалею что не поменял ее сразу, ну или на второй день 03_biggrin .При моем немалом весе+жена+груз-это было что-то, особенно левый поворот. На митасе проехал пока около 100 км. но мне уже нравится.Скут немнго поднялся, тормоза класс (собака выскочила на дорогу, пришлось резко и сильно тормозить).
brenn
15.04.2012 р. відповів для C_korpion
Скопипастил твой опыт в инфу Сергея, ссылку по установке мозгов оставил ту же. Спасибо 20_drinks
Мне Вова Метел-79 уже дал наколку на подшипники. Цена... 480грн С доставкой и переводом около 550 выйдет.  05_shok Хотя и очень классные, не то г, которое я видел на Рокете.  Хотел поменять и сезон откатать... теперь надеюсь, что этих хватит. А конусные обязательно попытаюсь поставить. Там SKF один раз втулить и забыть о них на всю оставшуюся жизнь. И управление очень меняется... А то едешь, тебя водит и не поймешь, то ли вилка играет, то ли задняя подвеска, то ли просто волна на асфальте...
За аморты я Серега ничего пока сказать не могу, не разбирал еще. Судя по каталожным рисункам и твоему описанию работы, вилка - простейшая. Работает на перепускных жиклерах и пружинах. Туда - пружины, обратно - масло... Не могу не порадоваться этому.  03_biggrin  Но стук у меня характерный, такой был бы, если бы направляющие стерлись. Мне же пока рановато... Да и стоя на центральной подножке, когда нагружаешь переднее колесо, вилка работает без стука... Отсюда, есть надежда, что всетаки это не затянуты подшинники.
Не знаю что у вас за резина на скутах стояла в стоке, я вчера на нашей объездной трассе баловался, резину на держак проверял, в юз срывал. Заднее срывается на раз, что на таком кабане и понятно, правда с визгом, что положительно говорит о качестве резины.  Переднее сорвать так и не удалось (на разумных скоростях  03_biggrin ) Так что, еще один краш по мокрой дороге и можно кататься, зная что могут эти бублики...
Esse quam videri
15.04.2012 р.
ХРИСТОС ВОСКРЕС братья славяне!  42_friends  С ПАСХОЙ Вас и ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ.
Добра всем и благополучия.  01_smile
Esse quam videri
