-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5295166, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.04.2012 р. відповів для whiteman
Ты еще раз просмотри свечной провод и люльку,у меня такое было,с виду все ок,а провод в середине оборвался и поди думай что за фигня...случайно обнаружил..и хорошо... отрезал закрутил и поехал,а дело было в лесу))) ток на подьем выехать-заглох,проехался чуть -заглох и так пару раз пока вообще не завелся.Я тогда тоже акум чуть не посадил..
мой совет ,так на всякий случай,проверь глушилку,а лучше исключи её ,на время,в коммутаторе.а так конечно нужно запастись тестером ,катушкой,с минска,или явы,что есть под рукой,ну комутатор ,сложнее найти.
12.04.2012 р. відповів для ottovan
Ни той ни другой катушки нет, придется покупать. Если же гавкнутый комут, то поставлю от Торнадо, и пучок крыс катушек зажигания в 03_biggrin  дорогу
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.04.2012 р. відповів для karcher
Андрей. Короче нифига мне не нравится как работает вилка в стоке. Хочу помягче. Раз ты экспериментировал, можешь чего посоветовать. У меня из старых запасов осталось 5-300гр. 10-600гр. 15-700гр. Может чего намешать...
Esse quam videri
kaadoc модератор теми
12.04.2012 р. відповів для Kolobok
Привет! Вчера залил в вилку моторное 10W40, по 90 мл ( примерно 85 грамм ), проезд по тестовому бугру-полицейскому порадовал, не пробило. Уже хорошо. Вилка стала чуть жестче, ушло "раскачивание", в общем пока будет так. Да, пытался сорвать вилку в клевок при резком торможении, нифига, резина аж засвистела, но клевка не было, скут прижимался к асфальту ровно.
15W думаю будет жестковато...
ivan_s_a
12.04.2012 р.
Други, Вас нельзя без присмотра оставить , только за стол сел и перестал о Вас думать (золотой я человек  03_biggrin ) - поломки начались.
2 Белыйчеловек: Леша, накаркал ты себе беду, покупай катушку 50сс и коммутатор Торнадо и будет тебе счастье. Схема переделки в шапке темы.  Если не найдеш - могу комплект отправить Новой Почтой (с возвратом конечно). На коммутатор нужны фишки - они получаются путем отрезания нужного количества от бОльших фишек китайской скутерной проводки. Из 4-6 контактных легко делается 3-4 контактная фишка.
2 Скорпион: Тоха, тахометр у меня после переделки работает нормально, смотри свою схему и схему Браво и ищи различия (если они есть).
12.04.2012 р. відповів для kaadoc
Да то-то и оно... ХЗ что лить... Слишком мягкую делать - ход вилки короткий, а слишком жесткую - высота резины маленькая.
Слушай, раз ты не смог в кивок скут спровоцировать, так это вообще как на кроссаче ездить...? Не жестко? У меня сейчас в стоке так. Езжу, сижу как на лавочке, задницей все ямки считаю...  02_sad
Esse quam videri
ivan_s_a
Вова, это особенность 13" колес на стоковой дубовой резине. Малый радиус чувствует все неровности дороги, да и рабочий ход около 100мм. 27_dash   О передней вилке могу сказать, что практически все Гироводы ремонтировали ее по-гарантии. Хотя ща у меня стоит такая же вилка (не переделанная) и жаловатся на нее нет оснований. Залил я в нее смесь 5050 веретенки и моторного масла 15W40. Сейчас могу сказать, что моноаморт на много мягче стоковых двух амортизаторов, хотя если поставиь  правильные аморты (японские), все уравняется.
Змінено: 12.04.2012 р., ivan_s_a
12.04.2012 р. відповів для vovas
Док! извини за флуд, но не мог сдержатся, посмотрите все восемь частей и потом можешь удалить
  http://neverfold.ru/showthread.php?t=26727  08_lol
Это реально крутое видео!!!!!!! 18_good
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
12.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Честно говоря, я с опаской смотрю на моноаморт на такой тяжеленной заднице как у Браво.. Так что, наверное, когда придет время, буду я искать хорошие газомаслянные. Но это на зад. Пока мне передняя вилка не нравится. Жесткая очень. И не в резине дело.На сухую я ее попробовал до срыва в юз... нормально, бывает и хуже  18_good  Например у меня на Ебрике вообще такой фуфел стоял...  19_negative , пластмасса голимая, даром что Ямаха...
Вилка сама по себе жесткая, вообще не работает... Я не говорю о том, чтобы полицейских глотала, но хотя бы сглаживать должна... А то как на велике...
Ты вот тоже намешал веретенки и моторного... а шо за плотность получилась...?  06_question  03_biggrin
Может 10ку попробовать? Что у нас в стоке залито?
Esse quam videri
 На счёт передка      странно , я  себе пружины подумываю пожёще поставить  ,может в твоей  масла больше нормы?
Сори что отвлек за столом!)))
Схему от браво где то видел,посмотрю!А от спидгира где взять!?
Кстати ты писал при переделке комута что у тебя остались провода.А у меня все что на схеме ты подключал и все больше нету.С электрикой очень туго....звонили что бы узнать где на тестере омы 03_biggrin На лаки другие цвета на босе тоже и торнадо не попадает... 02_sad
12.04.2012 р.
Ребята! Я на счёт мембраны, кто перебирал , внутри пружина  и игла под ней...  Получается,   игла должна сидеть жёстко  т.е.  пластиковая коронка под пружиной  упирает в стопорное кольцо иглы и под стопорным кольцом иглы должен быть сальник  ,создавая герметичность  вакуму из чего  зависит положение -поднятие иглы и что соизмиримо влияет на резвость и расход
13.04.2012 р. відповів для olegjn
http://24moto.dp.ua/page_48.html
Олег, тут все классно описано.
А на счет вилки... ХЗ, может я придираюсь, т.к. на скут я пересел с мотарда, мне пока тяжело судить... 03_biggrin
Esse quam videri
13.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да нельзя той схеме верить. Я не нашел в схеме подключения тахометра. Подключение "+" от аккумулятора не соответствует схеме.
13.04.2012 р. відповів для Kolobok
Я не совсем правильно выразился, насчет отсутствия клевка при резком торможении. Конечно вилка срабатала, но без явного перекоса скутера. При сильном нажатии на оба рычага тормозов скутер ощутимо прижимается к грунту всем корпусом, на стоковой резине так делать нельзя, сорвет в юз, Пирелли с Митасом отрабатывают так что можно сорвать руки с руля. При использовании только переднего тормоза клюет глубоко, но опять же без пробоя. Цель экспериментов- добиться примерно равного соотношения работы вилки и задних аммортов. 10-ка вроде устраивает. Пока....
а вот  по поводу описания  схемы карбюратора,не соглашусь ,схема явно вводит в заблуждение людей ,обрати внимания на схему мембраны ,сначала идёт мембрана ,потом паучок (плассмасавая штукенция ) а потом игла . На самом же дели идёт сначала мембрана ,потом игла ,а потом паучок ,ну и так далее. Я всё описание не смотрел ,но явно они не удосужились просмотреть схему ,перед тем как выкладывать ,просто тупо дали кому то перевести мануал ,и вставили чертежи ,неправильные .
13.04.2012 р. відповів для kaadoc
Вилка работает, глубоко и без пробоя... w10 - рулит... Вот это я и хотел прочесть...  18_good  Спасибо.
Хорошая резина, естественно, так и должна отрабатывать... Если у резины хороший держак, такую кабаняру в 200 кг. резко остановить тяжело без динамики... А вместо Стоппи - пилоту Хай под зад...  03_biggrin   30_crazy
Esse quam videri
13.04.2012 р.
Электрики!Нашего кружка "золотые ручки"
Помогите разобраться!Схемы от спид гира нету...На схеме от браво нет тахометра,как это склепать во едино ума не преложу...Провода по цвету такиеже как на браво только нету лишних а тахометр не работает...
13.04.2012 р. відповів для C_korpion
Судя по схеме, питание на тахометр есть, но нет сигнального провода от комутатора... При установке ГБО такой сигнал снимается:
1. с ДПКВ
2. с Катушки
3. самый нехороший метод с форсунки.
В нашем случае подходит только пп.1 и 2
4. можно попробовать еще с генератора... но хз какое там напряжение.
Короче, попробуй с катушки сигнал взять.
Ну и попутный вопрос. А как это все работало раньше? Ведь старый тахометр откуда то брал сигнал?  05_shok  06_question
Esse quam videri
