Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5341352, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.04.2012 р. відповів для Vahtangs
Ребята, кто менял приборку, может осталось стекло от нее. Мою исцарапал кто-то, теперь глаза ламаю. Готов приобрести за денежное вознаграждение. Также кто-то полировал пластик? Может попытаюсь восстановить, если не найду стеклышка.
шкурка 2000, потом помельче до 4000... если терпения хватит, потом пастой Гойя и бархоткой... Все РУКАМИ. Попробуешь ускорить дрелью или любым другим девайсом, пластик сразу поплывет и все испортишь. Дело гиморное. ИМХО Проще купить кусок пластика и самому вырезать...
Esse quam videri
ivan_s_a
Однако  02_sad  Есть у меня мысля, попробовать убрать эти трещины по принципу ремонта автостекол. Может попробовать апнуть на трещину дихлорэтана и добиться полного заполнения трещины. По-идее, он должен растворить края трещины и испарившись сделать излом малозаменым. Только поверхность в месте нанесения дихлорэтана надо будет шлифонуть и полирнуть.
Можно вырезать треснувшее стекло по контуру приборов, остаток затонировать, а сверху наклеить прозрачное стекло по форме всей приборки или отдельных приборов и лампочек. Это будет ваще тюненая приборка  26_newrussian .
Vahtangs з днем народження!
12.04.2012 р.
Спасибо всем за советы! Только что отрыл в гараже стоковую приборку (я и забыл что у меня изначально была в милях, я купил б.у. от 150ки). На ней стекло с мелкими царапинами, валялась под хламом.Вот ее реально можно отполировать, что я и сделаю.
Еще знакомый посоветовал СТО, говорит там фару полируют за 100 грн, приборку тебе полирнут гривень за 30. Если так, то заплачу профи. А потрескавшуюся, если будет время, попробую отреставрировать  07_dirol
ivan_s_a
На твоей фотке приборки правый прибор похож на вольтметр. 01_smile
12.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Собственно он и есть вольтметр. 01_smile
Будеш мимо ехать и будет желание - звони  42_friends
Спасибо большое.
С удовольствием познакомился бы в личку с мэтром ветки...  04_blush
Даст Бог, все получится (или ничего не разладиться) я на ветке отпишусь, спрошу разрешения на аудиенцию  03_biggrin  20_drinks
Esse quam videri
Да, на приборке намалёван вольтметр, но внутренности прибоки родные, поэтому датчик показывает температуру 04_blush
ivan_s_a
12.04.2012 р. відповів для Kolobok
Да ладно, я так говорю, без энтузиазма, потому что почти все проезжают мимо - им срочно надо или на Тарханкут, или на ЮБК.
Ты как заедеш  в Крым - звони, мож я подтянусь в те края, одному скучно кататься.
ivan_s_a
Прикол - температура в вольтах  15_badgrin
А если серьезно, где-то ездят скуты с такими вольтметрами.
12.04.2012 р.
Капец Whiteman только что звонил. заглох в 20 км от дома. говорит искры нету нифига, в руках ведет скутер домой
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 12.04.2012 р., foda
12.04.2012 р. відповів для foda
У меня на прошлой неделе такое же произошло. Причиной была катушка. Хорошо что в запасе была.
Кстати, ктото менял катушку? Для ее замены пришлось пол задницы разбирать чтоб пластик назад сдвиноть и нормально добраться до катушки.
а у него нету, он думает , что коммутатор здох. Сейчас где то по дороге оставил его у людей, и едет на маршрутке домой. вечером отпишется с вопросами
12.04.2012 р.
Дома я уже  35_hang . Оставил скутер в СТО Мотодоктор до завтрашнего утра.
Дело было вот как. Подкатив к перекрестку, газанул до 2100 оборотов, загорелся зеленый. Еще больше газанул, скутер ускорился и заглох. Завел, даю газ, заглох. И за все время больше не завелся. Выкатил на тротуар, приехал ко мне Hunter_83, начали искру проверять. На свече не было искры, на другой появилась. Закрутил свечу, а он все равно не заводится, и стреляет в глушак. Откатил скут на СТО, пока заряжался аккумулятор, проверил мембрану в карбе. Мембрана целая, игла не упала. Поставил аккум на скутер, все равно не заводится. Снова снял свечу, икры не было 02_sad Осмотрел колпачок и высоковольтный провод, они в норме. Пробовал вторую свечу - искры нет 02_sad И финита ля история.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
12.04.2012 р. відповів для whiteman
Да, блин, Лёша, я как-то катил 2 км, когда сновья глючил бензонасос, употел... 39_heat
Внезапные молопонятные отказы чаще всего электрической природы, ты как в воду глядел с мыслями о катушке и коммутаторе в дорогу. Катушку+коммут+колпачёк с проводом на замену.
Всё, побежал, работа 39_heat
12.04.2012 р. відповів для kaadoc
Толя,завтра предстоит 12-ти километровый маршбросок со скутером наперевес до дома 03_biggrin
12.04.2012 р.
Меняем Тохе Скорпиону комутатор на СпидГире на торнадовский... Подключили по схеме в шапке... Не работает тахометр... Все остальное в норме. Ответьте срочно!!! Кукуем в гараже
Романтик...
Хм-м... Так ласково дураком меня ещё никто не называл...
12.04.2012 р. відповів для Xapa
Когда речь заходит от электронике я ощущаю себя полным дауном 04_blush
хз, вероятно несовпадение проводки...Бросайте пока это дело, подождём что скажет Серёга, он пока единственный кто произвёл инсталляцию.
Да я обычно один не езжу. Опасно. И на ЮБК не спешу, мне там дороги нравятся. Ехать красиво. Особенно по Старокрымской. Тем более я Крым люблю сентябрьский - октябрьский...  Но все равно спасибо.  20_drinks
Будет день, - будет пища...  Пока чего разговоры говорить об этом...
Esse quam videri
12.04.2012 р.
Дособирал скут и немного прокатился.Впечатления двоякие:звук,разгон,набор скорости - нормально,но вылезли и бока.
Со светом непонятки и вибрация на90-110 км.
brenn
12.04.2012 р. відповів для brenn
Что со светом?
Вибрация на 90-100 км по спидаку и у меня есть
