+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 5386021, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.04.2012 р. відповів для Damon
С Дне Рождения! счастья здоровья
ivan_s_a
11.04.2012 р. відповів для Kolobok
Други, в этом сезоне кто куда лыжи вострит, у кого какие планы?
Я тут по-месту, по западному Крыму катаюсь, мож в Умань съезжу.
Это я так, для общего развития  20_drinks  42_friends
Если все будет в порядке, планирую в этом сезоне, как зайдешь в Крым от Красноперекопска, сразу направо, Тарханкут, Оленевка, Евпатория, Севастополь, Ялта,по старокрымской дороге на Байдарские ворота и через Мангул-кале на Бахчисарай, Симферополь и домой... 07_dirol
Будеш мимо ехать и будет желание - звони  42_friends
ivan_s_a
11.04.2012 р. відповів для Vahtangs
Ребята, кто менял приборку, может осталось стекло от нее. Мою исцарапал кто-то, теперь глаза ламаю. Готов приобрести за денежное вознаграждение. Также кто-то полировал пластик? Может попытаюсь восстановить, если не найду стеклышка.
Можно заполировать, а еще, у ВоваСа спросить, мож у него что осталось.
kaadoc модератор теми
11.04.2012 р. відповів для karcher
15W рекомендуют для "лёгкого" тюнинга вилки 400-к, для улучшения управляемости и предсказуемости поведения вилки в поворотах, я так понимаю в стоке там вязкозть ниже. Что делать с нашей стоковой вилкой со 150сс, рассчитаной на вес 100-120 кг и скорость не более 90/ч я не знаю....Более жидкое масло щадит траверсу, но при пробое можно её и отломать 02_sad У меня за неделю на 5W второй пробой. Попробую 10W ( моторное 10W40 ). Больше 90 не езжу пока, боюсь я этот узел 19_negative
как это кто то поцарапал 05_shok ???
Да что тут "исцарапал".... Нечто, похожим на отвертку (нож, шиферный гвоздь  06_question )проломили приборную панель на полтосе - спидометр пришёл в негодность. Пришлось менять. Хватает граждан на улицах с романтическим настроем.
P.S. Скутер стоял на стоянке, ни кому не мешал, я отошёл на 10-12 минут.
P.P.S. Есть полироль для стёкол мобильных телефонов.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
11.04.2012 р. відповів для defenDER
от уроды с ловить бы 10_ireful2  и эту отвертку засунуть ему в пятую точку 05_shok  да поглубже 08_lol
11.04.2012 р. відповів для kaadoc
я уже три раза перебирал вилку и разные мосла побывал то жестко 05_shok  то воще пробивало сильно 27_dash вот это залил ТЬФУ! ТЬФУ! ТЬФУ! не жалуюсь 18_good  бывает конечно если в выбоену попаду или новый ЛЕЖ. полицейский но стораюсь этого избегать + добавил еще по 5 или по 3 точно не помню пятикопеечных  монет в каждое перо как при совдепе 03_biggrin
11.04.2012 р.
Ну и напахался я сегодня возле Бравика 39_heat  35_hang
1. Открутил крышку фильтра вариатора, почистил, продул, хотел снять крышку варика, а там головкой болт не выкручивается, надо ключом, ключ не взял, собрал все обратно.
2. Заменил топливный фильтр, на чуть больший. Старый очень грязный внутри.
3. Заменил воздушный фильтр. Грязь тоже имеется.
Установил биксенон 56_yahoo
1. Сразу же вытянул все провода, и завел два провода по 1.5 кв.мм. в морду лица, там же были подключены все силовые цепи через моршету, и заизолированы. Фишка дальний ближний обрезана, и подключена через моршеты.
2. Лампы очень легко стали на места (в отличие от предыдущих, которые чуть ли молотком не приходилось забивать 03_biggrin ), подогнуты крепежи ламп в патронах, лампы стоят мертво.
Включил - работает 56_yahoo  Свет такой как надо 18_good , даже чуть занижен. Никого не слепит 20_drinks Дальнийближний щелкает четко. Пучки света не перекрещиваются, и в небо не смотрят 15_badgrin Я очень доволен, у меня теперь хоть сносный свет есть 04_blush Кстати, лампы сейчас стоят на 4300К, не ожидал такого мягкого света, приятно удивлен, хотя люблю белый (6000К).
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
      Полируется  , но ещё от глубины царапин зависит . Если самому ,то без полировочной машинки  сложно будет.
vovas
11.04.2012 р.
Док! извини за флуд, но не мог сдержатся, посмотрите все восемь частей и потом можешь удалить
  http://neverfold.ru/showthread.php?t=26727  08_lol
Толя, из-за замены воздушного фильтра могут холостые чуть больше стать?
11.04.2012 р. відповів для whiteman
Давай смотреть: грязный фильтр затрудняет поступление воздуха, увеличивает вакуум на впуске и обогащает смесь. ХХ должен быть больше. При установке чистого фильтра пропускная способность больше, смесь беднее, ХХ ниже.
06_question
Тогда я ничего не понимаю 27_dash Реально, после замены ВФ и ТФ поднялись холостые.
ivan_s_a
Опусти их и все. Еще не забывай, что ПО живет самостоятельной жизнью.
Спасибо!
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
ivan_s_a
Поздравляю, чтобы ты скорее определился тем, что "то ли он есть, то ли"!
12.04.2012 р. відповів для vovas
Честно, не удержался в некоторых моментах и заржал на всю комнату 15_badgrin
12.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да я то определился. 01_smile Вот дядька Никон никак не определиться.
59_rofl  Я себе поскачивал все ролики, знакомым на мобилке показывать буду.
По приборке, сегодня присмотрелся. Оказывается это не царапины, стекло потрескалось на солнце.
Зимой я сделал ошибку, у меня поотламывались ушки крепления, и я крышку приклеил в некоторых местах суперклеем.
Вот и получилось что при изменении температуры пошли трещины  02_sad
12.04.2012 р. відповів для Damon
Ты живёшь в городе миллионике, 100% у вас есть мотомагазины. У нас в Черкассах при 300 тыс населения 4 мотомагазина, + на базарах точки. А в каждом магазине выбор веги что потеряться можно. Так что ищи магаз по месту и меряй. А я себе Каберг хитро купил. Померял в магазине нужный размер. А потом родичам за бугром заказал. У нас он стоил 210 ойро, мне привезли за 120.
Дима, ты же образованный человек. Погугли немного и увидишь, какие у нас мотомагазины... Крутые ниже Лазера не опускаются, а мелкие ассортимент не держат. Я ж, раньше так и делал, в магазине мерял и потом в Инете заказывал. А зараз нет возможности...  06_question
Esse quam videri
