+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5345097, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Други, в этом сезоне кто куда лыжи вострит, у кого какие планы?
Я тут по-месту, по западному Крыму катаюсь, мож в Умань съезжу.
Это я так, для общего развития  20_drinks  42_friends
Если все будет в порядке, планирую в этом сезоне, как зайдешь в Крым от Красноперекопска, сразу направо, Тарханкут, Оленевка, Евпатория, Севастополь, Ялта,по старокрымской дороге на Байдарские ворота и через Мангул-кале на Бахчисарай, Симферополь и домой... 07_dirol
Esse quam videri
Та это... Руки туда не доходят 03_biggrin  Там по ходу заклепки были? Если заклепки, то они потерялись, видимо. Я уже приготовил два болта М6 с гайками, все время забываю прикрутить 04_blush
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
10.04.2012 р. відповів для kaadoc
По себе:
голова ( если мерять над бровями ) 56 см, форма вроде правильная 03_biggrin , ВЕГА размером S новая была чуть туговата, но через 5-6 поездок утряслось и теперь идеально 18_good При расстёгнутом ремешке шлем с головы можно "стрясти" только очень постаравшись.
Шлемом доволен.
Вот блин! У меня 58 размер... но я без подшлемника не езжу... шо делать...  06_question
Esse quam videri
10.04.2012 р. відповів для whiteman
Саша, туда великолепно подходят пластиковые клипсы №78, те что грибочек вставляется и потом закручивается во внутрь грибочка пластиковый болтик-распорка... Во блин описАл... корявка...  03_biggrin
Esse quam videri
10.04.2012 р. відповів для Kolobok
И что там сзади за фигня на молнии отстегивается/пристегивается?
Я так полагаю, что-то типа "воротника". У меня на кЕтайском шлеме пристегивается воротник со смехом. Очень полезная штука, не задувает в грудь и в шею. 18_good
Я Алексей 01_smile
Змінено: 10.04.2012 р., whiteman
Извини  04_blush
На счет воротника. Есть такая фигня, Виндстоп называется. Что-то чипа трикотажного безшовного чулка на голову. По желанию, его можно как подшлемник натянуть или на шею вместо шарфа. Классная вещь. Испытанная на деле. Оч удобно.
Esse quam videri
kaadoc модератор теми
На шлеме съёмная часть, та что прилегает к шее и соответственно нуждается в стирке 2-3 раза за сезон.
Жучки-закрутки желательно покупать те шо побольше, я набрал стокового размера- не то, маловато усилия при затяжке. Хотя однозначно лучше заводских.
Несколько слов поводу ветрозащиты. Я конечно же,я сейчас сравню два совершенно разных аппарата, но когда я на Хонде Дио ездил при +7 +10 градусов, я промерзал насквозь, с учетом того, что под обычную одежду я одевал виндстопперную велосипедную. И дутая синтепоновая куртка не спасала. Седьмого апреля у нас было градусов 10 тепла, я 65 км проехал в тонких штанах, футболке, тонком свитере и ветровке, и не замерз. Это на Бравике. Ветрозащита у нас хорошая 18_good Единственное, руки подмерзают. Я это решил скомуниздив хорошие кожаные зимние перчатки у зятя 03_biggrin
Если шлем как мой- тогда бери М. При покупке наложеным платежём можно померять и отослать на замену, я этот момент сразу оговорил с продавцом, без проблем 18_good
Брал тут
http://moto.ck.ua/?p=8435
Во во... Они самые!  18_good  Я заводские сразу выкинул и саморезы тоже на оцинкованные заменил.
Кстати, у меня при сборке пластика морды что-то перекос на правый борт пошел, пришлось все в натяг прикручивать. Может это от того, что начинал собирать все на боковой подножке...? Тогда все на кочках утрясется и встанет на свои места. Если нет... тогда это плохо...  30_crazy
Esse quam videri
Змінено: 10.04.2012 р., Kolobok
Первый раз я тоже собрал морду с перекосами 03_biggrin Второй раз уже нормально, при сборке просто надо следить за зазорами в пластике 01_smile
Никогда не забуду, как осенью при +10 от Джанкоя до Запорожья, под проливным дождем, мокрый настолько, что даже трусы выкручивал...  03_biggrin  Еле доехал, синий и замерзший, потом час в душе под кипятком стоял... отогревался...  30_crazy
Esse quam videri
Так я до сих пор не понял, где провтыкал... Ведь все по минимальным зазорам старался делать...  27_dash
Esse quam videri
10.04.2012 р.
спасибо всем за ответы у меня походу пластик от завода не так выгнут перепробовал все выше сказанные варианты с подлаживанием шайб т.д. на 6 болтах не получается пока зажимал лопнуло 2 уха но слава богу тока снизу вроде мелоч но неприятно, просто люблю когда в моте все четко! короче оставил резинки тока они у меня такие убитые сколько не ищу не чего подобное не поподаеться на рынке и плюс добавил в верхние отверстия болты  собрал вроде не скрепит
и нащет масло в вилку у меня такое залито
Я в последний раз ставил морду снизу вверх. Сначала наживил морду лица на два внутренних самореза в самом верху, затем проверка чтобы снизу все на место стало, затем проверить чтобы не было перекосов при состыковке с лыжами, закрутить два болта у радиатора, и продолжаешь закручивать все остальное. Только в таком случае морда стала более менее нормально, без перекосов
А я на двухсторонний скотч фиксировал все, потом затягивал. Все встало как монолит. Только сдается мне, что скотч крепче держит, чем эти саморезы...  15_badgrin  Отсюда и перекос пошел, где-то мм в 5...
Esse quam videri
11.04.2012 р. відповів для Kolobok
Толик, хочу взять Вегу как у тебя. Как у них с размерами, подходит по таблице или надо брать побольше/поменьше? У меня Лазер и Ромер были L-ки, IXS - М-ка нормально сидела, а кроссовый Fox L-ка жмет...  06_question  Может где померять можно? И что там сзади за фигня на молнии отстегивается/пристегивается?
Ты какой размер взял?
Ты живёшь в городе миллионике, 100% у вас есть мотомагазины. У нас в Черкассах при 300 тыс населения 4 мотомагазина, + на базарах точки. А в каждом магазине выбор веги что потеряться можно. Так что ищи магаз по месту и меряй. А я себе Каберг хитро купил. Померял в магазине нужный размер. А потом родичам за бугром заказал. У нас он стоил 210 ойро, мне привезли за 120.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
11.04.2012 р.
Ребята, кто менял приборку, может осталось стекло от нее. Мою исцарапал кто-то, теперь глаза ламаю. Готов приобрести за денежное вознаграждение. Также кто-то полировал пластик? Может попытаюсь восстановить, если не найду стеклышка.
Змінено: 11.04.2012 р., Vahtangs
11.04.2012 р. відповів для kaadoc
Толь,привет,немного не в тему.Но вынеси на витрину,так как обьявлений пока что не давали никуда. Суть вот в чем.Попросил меня знакомый,чтоб я разместил сдесь.Продает он своего СпидГира Бургмен,фоток пока нет,но будут.Цвет белый,обьем 290сс(287 реальный) никасил,карб оригинал Кейхин 30,ксенон,переделан воздушный фильтр,раздушена выхлопная, переделан вариатор под мультивар,сигналка,заменены все масла и еще куча мелких улучшений.К скуту додаеться) по желанию : стоковый карб,стоковая резина,стоковый диск на 5 шлицов(нужно ровнять,стоит новый),крепления боковых сумок быстросьемные).Вроде пока все что запомнил.Причина продажи - повышение кубатуры до 650сс Бурга).На скуте я ездил-бомба.Более детальное описание по телефону с продавцом.Телефон 067-701 01 97 Василий.Скут находится во Львове. Цена 2300уо.Разумный торг.
Спасибо,будут фотки размещу сдесь на мотокоме в обьявах.Знаю что с Киева уже интересовались данным апаратом. 20_drinks
Змінено: 11.04.2012 р., Sarge24
11.04.2012 р. відповів для Vahtangs
как это кто то поцарапал 05_shok ???
