Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5381633, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.04.2012 р. відповів для Kolobok
Вова, ну что я могу ответить тебе? Теория всегда подтверждается или отвергается практикой. Действительно синтетика лучше в любом случае. Она имеет лучшую смазываемость и лучше держится на деталях.Практически отсутствует разрыв масляной пленки. Производители наших двигателей рекомендуют использовать масло 10w30, 10w40. Я применяю масло 5w50, имеющее немного большую вязкость. Все-таки двигатель находится в закрытом пространстве и близко от дорожного покрытия, имеющего летом немаленькую температуру. А из-за того, что у нас отсутствует коробка передач с шестернями, то использование синтетических масел даже предпочтительнее. Просто каждый выбирает сам исходя из состояния своего кошелька. Все-таки эти масла дороже.
08.04.2012 р. відповів для motowolv
В этом плане мы думаем одинаково  01_smile
10W40 - это минимальная необходимость. 5W50 - это оптимальная достаточность. Синтетика СТАБИЛЬНА во всем температурном диапазоне эксплуатации двигателя. Это ее главное качество. Ведь разжижение масла при высоких температурах не менее страшно, чем загустение. Ну и, естественно, сохранение масляной пленки. Что важно при запуске двигателя после стоянки. (Не на сухую запускается. Кстати, тут всплывает момент с переделкой масляного фильтра. Не вижу в системе его большой ценности хотя бы потому, что масло меняем каждые 3 тыка. А вот то, что в нем есть клапан... который запирает систему и не дает стечь в картер маслу из верхних точек смазки... это дело. ). Ну за окисление я вообще молчу... это не обсуждается  01_smile
Esse quam videri
Люди!
Уезжаю на рынок, нет времени заново перечитывать ветку, подскажите или ткните пальцем где читать.  43_help  43_help  43_help
Пока снята морда, хочу заменить лампы. Головной свет, габариты, поворотники. Что покупать? Из хорошего.
Esse quam videri
ivan_s_a
08.04.2012 р.
2 белыйчеловек: Леша, внимательно осмотри аморты, проверь болты крепления треугольного рычага, глушителя и гайку колеса.
Возможно и скорее всего, разбиты верхние и нижние сайленты амортизатора. Твой стук через комп не вылечить, тут скут смотреть надо.
2 скорпион: Тоха, если мотор ремонтировали, или изначально засунули туда кривое колено, вибрация убъет мотор и развалит скут. Имхо, лучше месяц покоя, чем месяц вибратора, развал скута и долгий ремонт.
2 колобок: ВоваС говорит о стоковом моторе, чесотка еще в процессе  48_download  27_dash   03_biggrin  Таки да, менее 1000об. не стоит делать ХХ. Как-то ездил на мото масле Кастрол, так в описании уделялось внимание масляному голоданию при запуске - значит в этом что-то есть. Менее вязкое масло (синтетика) на малых ХХ может плохо прокачиваться насосом, думаю полусинтетика - в самый раз по соотношению ценакачствовязкость.
20_drinks
kaadoc модератор теми
08.04.2012 р. відповів для whiteman
Сними аморт, в верхнем ухе разрушена резинка.
ЗЫ: я в стоковый амарики запрессовал резинки с ИЖа, пришлось немного подточить втулку, ну и глаза повыпучивать при установке- туго лезли 03_biggrin Зато навеки 18_good Не забудь при замене резинок замазать холодной сваркой отверстия под шток ( в ухе ), это они разрушают резинки.
Змінено: 08.04.2012 р., kaadoc
vovas
Владимир, это ты сейчас про какой двигатель рассказываешь? Про чесотку сузовскую или про нашу четвертушку?
Вчера крутил карб, у меня полных оборотов всего 4, ИМХО 3,5 - круто будет. Пока методом научного тыка, без ходовых испытаний нашел оптимальные установки: два полных оборота качества и да 1000 количеством.
Про Спидгир, а Бурга Я еще не довел до ума, когда сделаю тогда и буду  56_yahoo  40_dance танцевать.
08.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
20_drinks
Дело не в вязкости, а в стабильности при разных температурах. 10W40 может при разных условиях иметь свойства 5W50, а наоборот нет...
Esse quam videri
У нас в городе и простую балансировку не найти не то что колена...А знакомый токарь уволился и я усе без рук...Или как оно балансируется!?Как проверить!?Только разбирать!?
зы аппарат новый всего 2300.
Змінено: 08.04.2012 р., C_korpion
08.04.2012 р. відповів для C_korpion
Сергей напомнил о балансировке вариатора и я вспомнил такое:
на 150сс решил на 10000 поменять ремень, плановая замена, хотя родной Пауэрлинк ещё вполне был бодр. Хотел как лучше- получилось как всегда 03_biggrin , купленый недорогой SEE после установки давал такую вибрацию на разных диапазонах оборотов что ездить было невозможно 05_shok Снял, померял ширину в разных местах и офигел- толщина гуляла в пределах 0.5-1.0 мм! Ну, думаю, потерплю, притрётся, но через 100 км ремень разрушился... Поставил старый и, о чудо!, вибрации исчезли. Покатал недельку, поставил новый Пауэрлинк и продал.
ivan_s_a
Я же говорил, глянь ветку Маджести 250, там на поселдних страницах обсуждался вопрос. Визуально можно глянуть на колено по посадочным местам вариатора и магнита, т.е. проверить его биение. Может магнит попался небалансированный, кто его знает. А первый хозяин что, морозится по поводу вибры, наверно уже привык к массажу простаты 03_biggrin
ivan_s_a
20_drinks
Учитывая сезонность и климатический пояс эксплуатации скута - полусинтетика само то. Стабильность да, есть такое, но мы же не на треке гоняемся  03_biggrin В общем, выбор масла дело интимное.
Не не морозился.Я думал это сайленты так влияют а оно совсем другое.
ivan_s_a
Значит - непруха. Но ты с головой и руками, разберешся.
08.04.2012 р.
вот у бурга 650 варик продуманный  18_good и двигло жесть как 3 наших  05_shok
08.04.2012 р. відповів для karcher
   А что в твоём понятии продуманный ? В том что это разные типы ?  ...  Тут предача ведомого шкива по другому принципу ,ремень не тянет , а толкает ,что передаёт более крутящий момент.  Тут разное всё! Тут возможность управлять пятью передачами в ручном режиме(кнопочками).
Ну там свои заморочки, например эти 2 пластиковые шестерни отвечают за управление вариатором ( кнопочка "Спорт" ), ходят 25-30000 и стОят в натуре шо пол нашего мотора 02_sad Бугр 650- для дальняков, в городе это перебор, а вот 400-ка да, мечта 04_blush
08.04.2012 р. відповів для kaadoc
всё верно ,перед покупкой Браво , по переездил на всех максиках ,до 700сс ,с женой ,так как была задача покупки максика для совместных ,дальних,поездках. Так вот на бургмане 650,конечно многое очень понравилось ,особенно подрыв и старт ,но вот жене не очень,она постоянно съезжала,то вперёд ,то ,при резком старте,назад ,а там сзади багажника нет и кофр не поставить ,вообщем ей страшновато было,потом мы узнали сколько он хавает ,так вообще пере хотелось.  Так в городе всё от умения зависит ,конечно в пробке уже не протиснутся ,между машин ,это верно.
да,соглашусь с тобой Толь,Бург 400 золотая середина, у знакомого инжекторный 3,3-3,9л жрал (трасса/город) и крейсер нормальный для наших дорог и рывок/мощность для маневров достаточные.Если  и будет следующий скут то тоже бург 400,к мотоциклам меня как то не тянет...
08.04.2012 р.
Добрый вечер. На одометре 450 км. Особых замечаний нет. Сегодня проверил тепловой зазор в приводе клапанов - впускной 0,1 мм, туго, оставил не трогая, выпускной был немного зажат - поставил 0,15 туго. Воздушный фильтр девственно чист, только в месте входа шлага сапуна в корпус ВФ масляное пятно. Это вполне объяснимо, поскольку двигатель был немного "перелит". Поменял масло в двигателе, но судя по его состоянию этого можно было бы и не делать - в сливной пробке 5 алюмиевых блесток, зрительно масло немного темнее свежего, думаю можно было бы смело ездить до 1000 км. Вчера заменил тормозную жидкость. В расширительном бачке главного тормозного цилиндра передного тормоза была какаято красная жижа, заднего - бесцветная, но мутная. Тормоза стали класс. И, наконец, установил б/у карб Кейхин оригинал от Сузуки АН250. Выводы по работе карба и по расходу топлива прокомментирую позже.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
xxxvova з днем народження!
08.04.2012 р. відповів для Sarge24
а я silver ving  03_biggrin следующий, для меня надежность главней и простота, а он как АК47 31_bigboss
