-8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5295681, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.04.2012 р.
всем привет уна сегодня было официальное открытие мото сезона было весело покатушки по городу около двух сот мотоциклов разных категория вот немного фоток
и еще вот сылочки на видио кому интересно
http://www.youtube.com/watch?v=Q2Cyr2Is_mQ&context=C4121ca8ADvjVQa1PpcFPL13sruJdQ1x3G56tMHfIoVxsbHm3K36o=
http://www.youtube.com/watch?v=3_x7r9oMbkU&context=C477ac81ADvjVQa1PpcFPL13sruJdQ19TFIDUuwoxOfCT4OJ6Om-M=
http://www.youtube.com/watch?v=ePDWuqGWWO8&context=C4340cf4ADvjVQa1PpcFPL13sruJdQ11z1UevI1FSWWjSBGR3GHKA=
Змінено: 07.04.2012 р., karcher
grafalog
07.04.2012 р. відповів для karcher
ещо давай и побольше побольше!! 01_smile
ivan_s_a
Молодец Андрюха!
А у нас сегодня можно было открыть сезон для гидроциклов - дождь!
О,прикольно!И наших увидел(Кременчугских)А я не смог 02_sad Только собрался и надо еще много чего по мелочи доделать а то там гремит,там еще что то и долбаная вибрация... 12_cray На торнадо такого не было...думал сайленты новые поставлю все пройдет,да не тут то было...надо или двигло от бурга или на кройняк от торнадича...или я его продам быстрее чем покатаюсь... 08_lol
kaadoc модератор теми
07.04.2012 р. відповів для C_korpion
06_question
Антон, читаю и не пойму о чём речь идёт...
Незначительная вибрация даже не руля, зеркал, наблюдается при прогреве и на 1500-1600 её уже нет. В движении скутер идёт как пароход по волнам, развесовку и геометрию подвески китаёзы слизали зачётно 18_good Свою сопливую вилку я прокачал вот этой хренью, по 80 грм на перо, по вязкозсти близко к 5w, на "лежачем полицейском" при скорости 40 вилку пробило ( сам виноват...), но зато все остальные неровности вилка глотает как удав.
Не знаю, я скутером доволен, особенно после установки мультивара, вообще песня, на скоростях от 0 до 110 перестал заморачиваться вопросом успею/неуспею, газу дал и перестроился куда надо 41_dance2
07.04.2012 р. відповів для jl250-t6
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/message-569317/#569317%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA&all_v_pst=on#569317  вот сдесь я писал какие,плюс заменил тягу.
1,было
2, стало
Уже 12 тыщ после этого отьездил,все нормально,только вот теперь вместо распорной втулки между подшипниками поставлю еще по одному (итого по 3 в кажом ухе))) или оставлю так,посмотрю выйдет ли
Змінено: 07.04.2012 р., Sarge24
07.04.2012 р. відповів для kaadoc
Док, каким образом крепятся задние амортизаторы к раме? Чета у меня левый аморт люфтит возле рамы нипадеццки...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
То что на руле на холостых это не проблема.А вот когда газ даешь то есть!А как обороты за 4000 то в обще зараза вибрирует просто пипец.Вот и думал сайленты поменяю и пройдет,но не тут то было...а на холостых вибратор такой что пластик расходится с креплений там где от приборки и крашеный под стеклом... 27_dash А что ему не хватает хз....
ivan_s_a
07.04.2012 р. відповів для whiteman
Сними и посмотри. Скорее всего разбило резиновую втулку.
ivan_s_a
А вот это уже стоит задуматся. После 1500 об. мотор приятно урчит и вибоаций не должно быть вообще. В теме Маджести250 кто-то говорил о балансировке колена. Кроме него должны быть отбалансированы вариатор и сцепление. Твоя вибрация развалит весь скут, с ней надо бороться.
07.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, втулку можно заменить? Я люфт заметил на подножке, если приложить усилие, аморт шатается сильно. Из-за этого может быть стук на мелких кочках и когда даешь газу на низкой скорости?
ivan_s_a
Леша, сними аморт и сам все увидиш. Аморт крепится на втулке вверху и сайлентблоке внизу. Эти детальки есть в любом магазине и считаются расходниками.
А что по поводу стука на мелких кочках?
08.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Это я знаю и понимаю.Но Балансировать отдавать!?А это колоть и еще минимум 1 месяц стоять!Равносильно выкинуть 03_biggrin
но я вот до понедельника до живу и снова  в него залезу 03_biggrin посмотрим может что придумаю или найду...
08.04.2012 р. відповів для whiteman
Леша, сними амморт и посмотри вполне возможно , что это сайлент разбит, и теперь бьет по раме.Там сверху и снизу открутить, ничего сложного на 5 мин работы. Размер сайлента посмотри в шапке.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Леха охарактеризуй этот стук ??
просмотри как писали выше соленты амортов  засунь во втулку отвертку и пошатай её в разные стороны и все поймешь если что поменяй их все потом выложи все с багажника и прокатись с горки по кочкам не заводя скут если стук не пропал то это такая же фигня походу как и у меня была. Лечение есть 01_smile  42_friends
08.04.2012 р. відповів для karcher
Стук сзади на мелких кочках, и когда ускоряешься на низкой скорости
08.04.2012 р. відповів для olegjn
И чего так заморачивоться по вибрации  относительно  кривошиппа и  поршня  ,   тут больные места не там ...  Глушитель , траверса  руль соединение (без резинок) , сайлентблоки, утежелители руля, да и сам варик ,   то  чему  в японцах уделяется не маловажное  внимание
Олег, у меня это первый китайский скут. Так что я могу только теоретизировать, как это должно быть. А ты уже практические вещи рассказываешь, из опыта эксплуатации... Кстати, очень познавательные... Респект и +1  18_good
Ну все перечисленное тобой понятно. А что там с вариком? Поясни пожалуйста.
Esse quam videri
08.04.2012 р. відповів для vovas
двиг при этих оборотах шепчит, мот стоит и не тресется и зубу не клацают, руки можно держать на руль, а не на вибраторе, но это надо отрегулировать все точно, двумя винтами, винт качества был выкручен на 3,2-3,5 оборота, а ХХ уже до регулировал и при этом расход не превышал 3,7л , а был в приделах 3,2- 3,7л.
Владимир, это ты сейчас про какой двигатель рассказываешь? Про чесотку сузовскую или про нашу четвертушку?
Вчера крутил карб, у меня полных оборотов всего 4, ИМХО 3,5 - круто будет. Пока методом научного тыка, без ходовых испытаний нашел оптимальные установки: два полных оборота качества и да 1000 количеством.
Esse quam videri
08.04.2012 р. відповів для motowolv
у нас 4-х тактные двигатели с раздельной смазкой. И масло-насос обеспечивает подачу масла к узлам трения. Если вы установите низкие обороты, то получите масляное голодание ЦПГ в течение начальной работы двигателя. А это преждевременный износ деталей. Рекомендуемые обороты на ХХ 1500 (+/-100) об/мин.
И еще - не забывайте и о подзарядке аккумулятора, который не будет получать подзарядку из-за низких оборотов ХХ. Еще раз извините за свое вторжение.  04_blush
Александр, Вы почетный юзер котаймото...  01_smile  И грех не прислушаться к Вашим советам. А ведь вы чертовски правы. Масляный насос может на продавить до распредвала смазку на низких оборотах... Поэтому Маджеста рекомендует 1500. Мелкий нюанс, а все ставит на свои места...  18_good
Правда, опять же теория, масляному голоданию в момент запуска уделяется большое внимание на авто, у них коренные и шатунные вкладыши, поэтому и рекомендуют синтетические масла... они на холодную не густеют и не создают "вакуумную воронку". Наши движки на подшипниках и для нас это не критично, но синтетическое масло не помешает, в этом случае... Например 5W30... И до клапанов его легче на холодную доставить...
Что думаете по этому поводу?
Esse quam videri
