Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5379396, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.04.2012 р. відповів для Kolobok
Сегодня я заменил предохранитель, который стеклянный у нас.
Это де? Просвяти...
Аккурат у аккумулятора, там колба пластиковая на 2 предохранителя, тонкий красный провод в нее заходит и через пред идет на замок зажигания. Один подключен, второй запасной.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 06.04.2012 р., whiteman
kaadoc модератор теми
При ХХ 800-1000 при резком открытии ручки возникает неприятный момент "захлёба" мотора. Некомфортно, особенно при медленном движении в пробке с периодическими резкими рывками. При 1500 малейшее движение ручкой отзывается на колесе.
06.04.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, обороты я на слух выставил как на видео, выложенное тобой. Вибрация мелкая присутствует и передается на руль. Это нормально?
Esse quam videri
По мануалу на маджу ХХ 1450-1550. Самое оно 18_good Вибрации понт, чуть открываешь ручку и она исчезает. По отзывам на фирменных карбах ХХ ваще не вибрирует 06_question
ЗЫ: как вариант- установка более тяжёлых грузиков руля.
Змінено: 06.04.2012 р., kaadoc
С 1500 я уже смирился и убедил себя что это хорошо. Мелкая вибрация таки да, при увеличении оборотов исчезает... как на мотах одностволках. А вибрация идет от разбалансированности поршня и коленвала. Извечная проблема всех двигателей... Просто мне казалось, что на максискуте драйв должен происходить в нирване... а вибрации этому мешают.
И еще я слушал Бругман 650... он не вибрировал...  04_blush
Esse quam videri
06.04.2012 р.
Все,забарля головку и поршневую) Поршневая кстати лежит в коробочке от 290сс которую ставил Василий.Фот фото коробочки с парт номером,может кому то и пригодится...
Может на Бургах отбалансировано колено 01_smile
06.04.2012 р. відповів для whiteman
на 650х бургах 2 цилиндра и балансироваочные валы есть,естественно что вибрации там меньше будет
vovas
Толик, что Я и Серега ставим где то 800 - 900 и в норме, вибрации нет. и так же провала не чувствовал, а ездил на полной ручке то есть (ручка газа в двух положениях  и оба крайние) 01_smile
Там 2 котла  01_smile
А основная вибрация идет от мометна, когда поршень резко останавливает движение и идет в другую сторону... Тут балансировака достигается или балансирным валом, или увеличением веса маховика, или уменьшением веса поршня, или уменьшением хода поршня. Все перечисленные методы ведут либо к удорожанию, либо к уменьшению мощности двигателя. Наш вариант - самый оптимальный. Другое дело, насколько точно китайцы клонировали движку с Маджесты. Я просто не знаю, я не в теме и сравнить не с чем, т.к. это первый скут в моей жизни, на который я смотрю серьезно и собираюсь эксплуатировать долго.  01_smile
Esse quam videri
06.04.2012 р. відповів для vovas
Я и Серега ставим где то 800 - 900 и в норме, вибрации нет. 01_smile
Что, совсем нет...? Даже мелкой? Мне просто интересно, мелкая вибрация, передающаяся на руль на ХХ - это норма, или есть поле для деятельности в настройках...
Esse quam videri
vovas
двиг при этих оборотах шепчит, мот стоит и не тресется и зубу не клацают, руки можно держать на руль, а не на вибраторе, но это надо отрегулировать все точно, двумя винтами, винт качества был выкручен на 3,2-3,5 оборота, а ХХ уже до регулировал и при этом расход не превышал 3,7л , а был в приделах 3,2- 3,7л.
     И чего так заморачивоться по вибрации  относительно  кривошиппа и  поршня  ,   тут больные места не там ...  Глушитель , траверса  руль соединение (без резинок) , сайлентблоки, утежелители руля, да и сам варик ,   то  чему  в японцах уделяется не маловажное  внимание
07.04.2012 р. відповів для krab23
нащет касание глушителя можно по подробней где имено проверить ???? и как проверять сидя на скуте???
07.04.2012 р. відповів для vovas
у меня тоже стоит 800 на порогретом моте а на холодную даже и ниже ,а вибрации меньше ну хотя и пре 1500 вибрация не сильная но писк колобок при трогании с места меня угнетал а при 800 все ок!
krab23
07.04.2012 р. відповів для karcher
когда скут стоит на центр.подножке. Загляни за пластик в район колена глушителя и все увидиш.
07.04.2012 р.
И снова здрасьте! 20_drinks  Извините, что влажу в вашу беседу по поводу количества холостых оборотов. Вибрации на одноцилиндровом двигателе вы уже обсудили и уважаемый Колобок все правильно описал о них. А я хочу сказать, что не ставьте сильно низкие холостые обороты. Не забывайте о том, что у нас 4-х тактные двигатели с раздельной смазкой. И масло-насос обеспечивает подачу масла к узлам трения. Если вы установите низкие обороты, то получите масляное голодание ЦПГ в течение начальной работы двигателя. А это преждевременный износ деталей. Рекомендуемые обороты на ХХ 1500 (+/-100) об/мин.
И еще - не забывайте и о подзарядке аккумулятора, который не будет получать подзарядку из-за низких оборотов ХХ. Еще раз извините за свое вторжение.  04_blush
ivan_s_a
07.04.2012 р.
По нашему скуто-вибратору:
Выставляя ХХ заметил прикол, когда ХХ около 800-900об. мотор действительно шепчет, вибрации нет вообще, но как-то своим нутром чую, что маловато это. Далее, в промежутке 1000-1300об. мотор работает устойчивее, но появляется заметная вибрация на руле. После 1400об. ХХ как-бы великоваты, но вибры нет и сцепление на грани подхвата. Хотя имеет значение и жесткость сайлентов. Я когда свои поменял, вибра была ужаская, но за пару дней все утряслось. Кстати, как-то наблюдал работу Харлея Электра Глейд (типа Голды) на ХХ, так там переднее колесо подпрыгивает! 05_shok
07.04.2012 р. відповів для Sarge24
Ех,наконец то буду собирать свой нитрик до купы,запилили головку,притерли клапана,а еще нашел цпг 260сс по цене поршня)),так что буду менять и цпг с 69й на 70ю.Хотя моя после 15 тыщ еще в оч хорошем состоянии...Так же добавил в уши крепления движка еще по одному подшипнику (до этого я стоковые выкинул еще на первых тыщах,и поставил по 2 подшипника в ухо) Поскорее бы уже снова выехать))). Разговаривал с Василием,который себе поставил 290сс поршневую,так вот он говорит что эти 40сс дают результат и не плохой,особенно на подьемах,коленвал у него стоковый и все прекарсно выдерживает.
А че за подшипники,как они держатся в ушках,не вылазят?Спасибо! 94_prankster  95_thankyou
krab23
07.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
та да. Назвать Браво вибратором нельзя. На х.ходу да есть но в пределах разумного,а в ходу ее не ощющаеш воОбще. Дешовые одноствольные китайстие моты ото где кишкотрусы!
