Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5379357, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.04.2012 р.
мужики обращаюсь ко всем пожалуйста  кто на нашей ветке зависает)и ездите на браво и нам подобным(по желанию конечно) загрузите свои реальные фото с моцыками у кого есть фотка в отделе участники форума может ее заминать на свежую ,я например бы изменил свою она у меня ужасная 33_wacko а Толик их добавит в шапку и если это возможно переместит весь одел "участники форума" в самый верх шапки 04_blush  04_blush  04_blush  42_friends
06.04.2012 р.
А как со временем пластик себя ведёт? Может расшатывается. трескается, крепления на пластике как вы оцените? Не дребезжит ли при езде по не совсем хорошей дороге .
06.04.2012 р. відповів для misterkuk
ну как тебе сказать у меня лично дребезжит на морде и т,д ну а где ты видел китайский скутер и за токие деньги  чтобы у него во время эксплуатации пластик не дребезжал и не трескался со временем  и японский пластик трещит  что уж говорить за чину  01_smile
06.04.2012 р. відповів для Kolobok
Позвони на Скаймото, пусть обменяют кронштейны для крепления тросика, они по крепежным отверстиям, по-моему, один в один.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 06.04.2012 р., metel-79
06.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Блин, вас ни на минуту самих нельзя оставить 03_biggrin . КАЖДОМУ ПО КОНФЕТЕ.
Правы все.Это действительно подшипник скольжения.Внутренняя втулка действительно сидит на двух резинках и фиксируется пружинной шайбой.Действительно,когда я стянул всю конструкцию болтом,все части узла уперлись друг в друга.
Молодцы!
А причина проста- мне просто не хватило места для ДВУХ шайбочек.Понимаю, что хватило-бы и одной, но захотелось две, с двух сторон 04_blush
brenn
06.04.2012 р. відповів для ottovan
Когда простые тормозные колодки приходится покупать в интернет-магазине, а долбаный сальник на коленвал искать два дня и найти его в другом городе, поверь,мне намного проще и быстрее сделать тоже самое еше раз.
brenn
06.04.2012 р.
Сегодня переобулся. Митас с-08. Расстояние от покрышки до картера 8-10 мм 05_shok
...чет я очкую...
brenn
ivan_s_a
06.04.2012 р. відповів для brenn
Хорошо написал про поднипнико-втулку  03_biggrin
Сальник коленвала я купил на авторынке, кажись Таврия или ВАЗ, по размерам смотреть надо. Единственное несовпадение - наш толщиной 5мм а купленый - 8. Становится нормально.
Колодки: из-за этого уха, я заколебался по магазинам ходить, все равно менятб пришлось - перепутал.
Резина: та ты успокойся...у меня такая же резина, уже ездил сезон.
kaadoc модератор теми
13060?
Всё будет ОК 20_drinks
А вот s-10, 14060, будет тереть.
...чет я очкую...
У меня стоит Митас 13060 полет нормальный 31_bigboss
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.04.2012 р. відповів для metel-79
Кронштейн фигня, обойма тросика газа стоит по другому, а она развальцована на валу. Начну снимать, могу заслонку подпортить... да
Esse quam videri
06.04.2012 р. відповів для karcher
с фоткать тока смогу в субботу а так попробую объяснить он защелкнут в барабан и в ходит в Г образную трубку и пошол по раме к рулю  тока я не понял за какой туннель ты говоришь? 04_blush
Сфотай пожалуйста. Г-образная трубка - это типа как на ручке газа? А это идея! Тонель - место между моторным отсеком и блок-фарой, там где бензобак стоит. У меня тросик проложен слева по борту по трубе рамы. Мне кажется, что теперь надо справа переложить. Завтра до скута доберусь наконец.
Фотки сделай ПЛЗ.
Esse quam videri
06.04.2012 р. відповів для krab23
Обрати внимание на колено глушителя,на центр.подножке может касаца рамы.
СПС, учту. А чего касаца? Пластега или железа?  01_smile
Esse quam videri
krab23
К раме касаеца колено и дает вибрацию от мотора на весь дырчик. У меня сак было пока не поставил амарики 310мм.
ХХ должон быть 1500-1700. Ниже 1200 начинается вибрация, + при открытии ручки возникает момент "раздумья" карба.
Пластик на Бравике классный. У меня была Ямаха Цигнус... вот там пластик полное Г... Тонкий и хрупкий.Бравик главное брать в коробке, тебе правильно сказали, чтобы грузчики не поломали при погрузке. А при разборке очень внимательно посмотри очередность разборки пластика. Это очень важно, чтобы все снялось хорошо.
Для справки, на Цигнусе у меня через год пластик на заднем фонаре тарахтел как погремушка. Все лечится перед креплением метизами, - фиксацией двухсторонним скотчем. Его сейчас валом любого.
Esse quam videri
06.04.2012 р.
Сегодня я заменил предохранитель, который стеклянный у нас. Вытащил его из пластиковой колбы, а он рассыпался 13_evil  19_negative  05_shok Плавкая вставка в нем вообще не закреплена 05_shok Отрезал с двух сторон провода, зачистил, нарастил отрезок провода в 1.5 мм.кв. вместе с новым П-образным предохранителем на 20А. Результат - работаиТ 56_yahoo За те 90 км, что я сегодня проехал сегодня, скут не заглох ни разу 31_bigboss Так что лучше сразу переделать, чем потом искать в дороге замену 20_drinks
06.04.2012 р. відповів для kaadoc
1500 поставил только исходя из выложенного тобой видео. Что-то как для меня, - великовать. Но я к мотам привык. Там другие обороты. А вибрация есть и на 1500... мелкая. Просто на кубатуре у меня вообще никакой не было. А тут пластик еще может дребезжать начать со временем...
А момента раздумья на карбе с ускорителем быть не должно. У меня так точно нет... Правда пока только на подножке...  03_biggrin  Я блин, как скамейкер...  03_biggrin  В теме нафлудил с три короба, а на скут еще не сел...  08_lol
Esse quam videri
То ты о другой вибрации говоришь... Я говорю за вибрацию двигателя, которая колбасит раму и руль.
Esse quam videri
06.04.2012 р. відповів для whiteman
Это де? Просвяти...
Esse quam videri
