Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5348559, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.04.2012 р. відповів для metel-79
Все понял,на фото просто не видно,у моделей 2008 кронштейн крепится на 4 болта(скажем так)к раме.А у тебя получается на 2 но поставили косточку 03_biggrin Мне просто стало интересно.переделывать не чего не буду.
05.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да китайцы крутят что хотят,я в обще подумал что там не чего нету,вот с просил.Пока покатаюсь на родном.
05.04.2012 р. відповів для vovas
Новый 880гр.... 05_shok Не не чего не хочу это точно!!!! 03_biggrin Я лучше на двигатель отложу! 25_spiteful
05.04.2012 р.
Гироводы. Ниукого не заволялась улитка привода спидометра от Гира 260? Если у кого есть, напишите в личку, плиз 04_blush
05.04.2012 р.
Что надо разобрать чтобы все проварить?
ivan_s_a
05.04.2012 р. відповів для Kerrick
Расколоть мотор, вытащить подшипник из уха (там два резиновых колечка), восстановить соосность, обварить и зачистить сопрягаемую поверхность. Дольше разбирать-собирать, чем варить.
05.04.2012 р.
День прошел не зря 03_biggrin
1.Изготовили мне сайлентблоки.
Готовых сайлентов не видел, принесли уже запрессованными.
Поскольку на малых сайлентах резина была очень тонкая попросил чтобы
сделали без наружней обоймы.
Не знаю что за резина, но на ощуп тверже родной.
Перед установкой коромысла соорудил простейший сьемник для сайлентов.
С его помошью немного выпрессовал втулки в ушах крепления движка(2-3 мм).
Между коромыслом и втулкой вставил шайбы (с двух сторон) и обтянул.
brenn
kaadoc модератор теми
Возможно найдутся советчики, которые предложат заварить ухо без разборки. Держать будет до первой небольшой ямы. Только с двух сторон. Для доступа к трещине внутри возможно достаточно будет снять крышку генератора. Открой посмотри.
05.04.2012 р. відповів для brenn
Привет!
Какая толщина шайб?
05.04.2012 р.
Прокачал моноаммортизатор. Разобрал, насосом выдавил поршень,
собрал, залил масло (10в40).Прикрутил, попробовал.
Ну и по мелочи:радиатор запаял, поставил. Колеса снял, увез переобувать.
brenn
05.04.2012 р. відповів для kaadoc
Привет,две по миллиметру.
brenn
Змінено: 05.04.2012 р., brenn
Я вообще эти втулки ,чудно заменил на саленблоки ,и прокладывать ничего не нужно ,и вибрация больше гасится.
ivan_s_a
Я бы мотор расколол. Алюминий хорошо отводит тепло от места сварки, поэтому деталь сильно нагреется, а там прокладки, сальники...
ivan_s_a
05.04.2012 р.
Сегодня собрал и завел скут после зимней спячки! 41_dance2  Увеличенный диаметр выхлопа на холостых бубнит прикольно!
ну вобщето надо было внутрению втулку выдвинуть а не всю обойму 04_blush или я не так понял по фото 06_question
ivan_s_a
05.04.2012 р. відповів для karcher
Все верно ты понял,  Василий не то потянул 03_biggrin
Внутреннею втулку не возможно вытянуть ,её держит изнутри стопорное кольцо,всё правильно он высунул ,иначе нельзя.
Змінено: 05.04.2012 р., ottovan
ivan_s_a
05.04.2012 р. відповів для ottovan
А зачем ее вытягивать? Это подшипник скольжения, внешняя обойма запрессована в ухо картера, внутренняя - сидит на двух резиновых кольцах и имеет небольшой осевой люфт. Для нормальной работы узла надо чтобы сборка сайлент-распорная втулка-сайлент стала между внутренними обоймами этих подшипников и выбав люфт позволила вращаться этой сборке на подшипниках.
Вася вытянул внешние втулки, т.е. они не уперты в картер и держатся только за счет натяга посадки.
05.04.2012 р. відповів для krab23
я бы подключил о замка зажигания,включил зажигание идет питание выключил нет. Поясню. Обогатитель подключен к гене напрямую(на одну из фаз,на переменку до РР),завел есть питание заглушил нет. Кажеца одно и то же. Но гена 3х фазный подключив подогрев к ПО можно перегрузить одну из фаз получив проблемы с геной со временем. Кста я себе и обогатитель подключил после замка,работает и не глючит.
Логично. Убедил. Спасибо. Сделаю, - отчитаюсь...  03_biggrin
Esse quam videri
Сегодня мой механизм обрел душу...  03_biggrin
До стекла еще далеко, но я тебя услышал. Спасибо. Как доберусь по очередности, обязательно отпишусь. 01_smile
Esse quam videri
