+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5350140, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.04.2012 р. відповів для ottovan
Это точно крепеж стекла.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
vovas
04.04.2012 р. відповів для Kolobok
В ЗИПе есть какое-то резиновые грибочки с болтиком внутри. Это куда?
Пять штук?))) это крепление лобового стекла, но их лучше заменить на жёсткое крепление через кожаные шайбы.
04.04.2012 р. відповів для vovas
Почему? Обоснуй. По логике, жесткое крепление через резину... Где логика? Может грибочки работают на распор и ушки стекла отлетают? Тогда да, согласен. А что если ширину распора зафиксировать шайбами и кожаными прокладками...?   01_smile
Esse quam videri
04.04.2012 р. відповів для metel-79
Ты чего молчишь? Советуй! Ты же уже поставил, а я свое еще не распаковал из целлофана...  03_biggrin
Esse quam videri
vovas
04.04.2012 р. відповів для C_korpion
А вот кронштейн двигателя меня очень заинтересовал!Получается что на новых торчащиеся уши убрали,не пойму зачам тогда на спидгиры поставили и если память не изменяет на браво тоже с ушами... может их срезать и дать свободу сайлентам!?Но тогда с другой стороны будет не очень хорошо...
Зы первое фото,с лева видно что нету ухаhttp://www.moto.com.ua/forum/message-1128015/
Антон не гони горячку, на счет пилить уши, просто выкрути болты с больших салентов и посмотри как будет гулять двигатель вперед и назад, и какую надо ставит тягу, чтоб это поперечное движение двигла удержать (сузуки не зря это придумали на своих бургосах), а потом эти саленты (большие) они идут как амортизаторы двигателя и гасят вибрацию, но ты вправе поступать как ты хочешь, (новый кронштейн стоит 880 гр). вот и Я то открою Америку, то опять её закрываю, уже месяц то делаю, то назад переделываю (реж вари лишь бы делом занят был) 03_biggrin
vovas
На резинках гуляет и пищит при езде, то есть дребезжит, трется пластмасса по пластмассе, резина не крепит их жестко и оно гуляет, а прокладки типа кожа, пропилен ( прокладка с крышки капроновой на банку) или не жесткий картон (он боится влаги), они эластичны, мягкие и держат хорошо, можно жестко поджать.
Советовать не буду, расскажу как сделал. Отверстия в пластике над прибокрой и в самом стекле совмещены методом совместой обработки. Из-за этого у меня почти все отверстия были в диаметре больше необходимого. Желтые втулки в "грибочках" (типа латунные или бронзовые), при затяжке винтов отслаивались от резины и не создавали неоходимого натяга. Стекло висело на 2-х верхних винтах, которые вкручиваются в кроншейны. А по сему обрезал 2 грибочка что-бы выступал винт, увеличенную шайбу и гайку, но только в средней части крепления стекла, в нижнюю не влазят пальцы что бы удержать гайку. Это временно, в июне (в отпуске), разберу все до винтика, придумаю что-нить получше. Все винты, болты и гайки смазывал Литолом, давно меня учили: выкрутил - смажь и закрути.В общем со стеклом на данный момент проблем нет - звуков не издает, не шатается. Проблема есть с отражателем ламп головного света, стучит, сегодня подтянул второй раз, посмотрим насколько хватит.
ЗЫ: Вместо серых полосок виброизоляционного материала на пластике над приборкой, вырезал и приклеил шайбы из 6мм шумоизоляции, но это много, думаю, что 4 мм в самый раз.
Змінено: 04.04.2012 р., metel-79
05.04.2012 р.
Привет всем, вчера начал собирать свой дырчик, за прошлый сезон и эту зиму было сделано:
1) Заменена прокладка между цилиндром и блоком (там была какая то китайская глина)
2) Переделана по гарантии вилка (теперь она газо маслянная)
3) Заменен и есть один (запасной) впускной колектор.
4) Полностью переделан и доведен до ума задний моноамортизатор (значально он тек и не поддавался регулировке + поточены болты из камазовских болтов которые головку держат (там сталь тру)
5)Заменены все тех жидкости.
6)Заменены ролики вариатора на 12 гр.
7) Заменен сальник редуктора
8) Заменены малые сайленты кронштейна двигателя.
9) Была попытка пайки двух нижних пластиковых юбок (там пара трещин на углах)
10) Заменены сайленты (малые) в кронштейне двигателя.
11) Заменены подшипники пер. колеса.
И вот значит я вчера его собираю в предвкушении начала мотосезона  30_crazy , завел и тут смотрю вроде откуда то вроде на выхлопную какая то жидкость брызгает когда сильно газонешь.
Я давай смотреть а там верхнее ухо крепения двигателя треснуло, 27_dash (фото предлагаю).
У меня тупо шок был, народ что делать?
Я думаю может ну его этот китай, за сколько его реально можно продать? Доложу и возьму либо БМВ *** GS или бурга 400сс.
Или может его лучше на разборку и по запчастям продать?
Фото трещины прилагаю.
05.04.2012 р.
Я за***ся целый год с пеной у рта всем доказывать что китай бывает качественным, 27_dash  27_dash  27_dash  Это к сожалению не так, я ошибался.
05.04.2012 р. відповів для Kolobok
если есть лишение то куплю!))))
Народ! Научите. Куда подогрев подключить? На какую клемму? И как он работает: постоянно или кратковременно, до прогрева двигателя??   06_question
можно попробывать через разобьем П.О как писал ниже Толян тока сначала подключить термо фишку(принцип работы такой же как у обаготителя тока наоборот) к разьему а потом карб может так что то и получиться
05.04.2012 р. відповів для Kerrick
да жесть конечно но не спиши с выводами можно же заворить или в крайнем случае купить пустую часть картера на разборке есть!
А вот чего оно лопнуло мае мнение что если соленты стоковые то 100% ухо пошло на излом при зажатии штока потому как между внутренними втулками солентов на карамысле и ухом двигателя сильно много места так что если стоит сток соленты лучше подобрать туда шайбу под размер так чтобы втулки в ушах движка выдвинулись на 3 мм с каждой стороны а пом зажимать .
Змінено: 05.04.2012 р., karcher
05.04.2012 р.
хотел спросить а как у кого когда открытия городского  мото сизона надо подготовиться хоть мот помыть 30_crazy
я как обычно тока в колоне прокачусь и все,на остальные мероприятиях не буду я не пьющий а там таким делоть нечего 04_blush
ВОТ КАКИЕ ГУЛЯНИЯ У НАС КАЖДЫЙ ГОД ПРОИСХОДЯТ  03_biggrin  08_lol  20_drinks  30_crazy  33_wacko  34_wacko2  35_hang  38_focus  62_sarcastic  60_tease  58_preved  56_yahoo  55_yu  54_curtsey  46_popcorn  42_friends  40_dance  26_newrussian  41_dance2  77_pleasantry  66_pardon  93_ok
07 апреля 2012 года состоится
ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА в Николаеве
ПЛАН мероприятия
12 00 - 13 00 сбор перед гост "ТУРИСТ" (регистрация)
13. 00 старт колонны
14. 00 остановка на пл Ленина фото
15. 00 возращение к г. Турист
15.30 начало программы
медленная езда
толкание мотоцикла
надувание попой шины итд
пивные конкурсы - более точный расклад ближе к мероприятию
19.30
праздничный ужин до утра В баре "ВЕТЕР СВОБОДЫ" СО всевозможными явствами и градусными напитками (входит в регистрацию )
дальнейшая программа :
конкурсы :армрестлинг, пивные и др ( уточняються )
стриптиз
фаер шоу
22. 00 - 00 00 Выступление РОК группы "ВАССАБИ
00 00 - 05. 00 Дискотека - ДИСКО 80 - 90 х
ну и сам маршрут
kaadoc модератор теми
Ухо вообще выглядит странно, похоже на дефект литья, моё на фото, видно целое ребро жёсткости, у тебя оно "обгрызано" 06_question При демонтаже/установке молоток в руки не брал? Если да- виноват сам, если нет- значит был заводской дефект, с Андреем не соглашусь, хоть как зажимай сайленты всё равно наружная обойма играет на резинках, ухо бы не треснуло. Хотя ХЗ....Грибок снаружи широкий....
Ну что, неприятно, но не смертельно, мотор на разбор и на аргон ( только к нормальному мастеру ), на сайте в разделе "Кто кому чем может помочь" есть серьёзный аргонщик, ник не помню, на аве сварщик в маске. Заодно проварит "подозрительные" участки.
Новый картер надо ещё найти, плюс дорого, и не факт что попадётся путёвый....
Не падай духом, я тоже со временем пересяду на Бург или Силвер, а пока неспеша тарахтю 20_drinks
Змінено: 05.04.2012 р., kaadoc
05.04.2012 р. відповів для kaadoc
А я согласен с Андреем ,скорее всего это не правильная затяжка,у моего знакомого был точно такой же случай ,полез сам ,думает а что это болт так вольно ходит,и давай затягивать ,до усёру ,и лопнуло у него ,потом снял движок ,заварил ,только на нормальном качественном аргоне ,и катается ,всё держит.
krab23
как советует Док подключить можно. Но я бы подключил о замка зажигания,включил зажигание идет питание выключил нет. Поясню. Обогатитель подключен к гене напрямую(на одну из фаз,на переменку до РР),завел есть питание заглушил нет. Кажеца одно и то же. Но гена 3х фазный подключив подогрев к ПО можно перегрузить одну из фаз получив проблемы с геной со временем. Кста я себе и обогатитель подключил после замка,работает и не глючит.
Толик ну может я и ошибаюсь но у меня так было когда я зажимал реально видно было что ухо подгибается
проверить легко при ражатом штоке двигатель будет немножко ездить (ели заметно но  хвотает для того чтобы уши держать в нагрузке) по штоку вперет назад
ivan_s_a
05.04.2012 р.
На фотке четко видно, что  ухо перекошено и его верхняя часть намного ближе к коромыслу. Это результат неправильной сборки узла подвески. И это не столько Китай, сколько результат замены сайлентблоков. Андрюха правильно все нарисовал! Что при этом получается: поставили мотор, обжали - он болтается, т.к. уши двигателя не дают обжать сайленты. Мы тянем дальше и вся нагрузка ломает эти самые уши. Необжатые сайленты убиваются очень быстро. При правильной сборке этого узла, при покачивании двигателя  ось не должна вращатся.
Теперь разбор двигателя и аргонная сварка в помощь.
05.04.2012 р. відповів для karcher
Пойду проверю 20_drinks
Напугал, шайтан 30_crazy
Сходил пошевелил ключём шпильку- легко вращается, подпружинена в продольной плоскости толстым гровером. 39_heat Фу, аж полегчало. Тебе + как первому грамотно ответвшему, мне - , чуть не ввёл человека в заблуждение 27_dash И знал же....
