+22 °С
Переглядів: 5343807, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.04.2012 р. відповів для kaadoc
Я в жару в воздушку Мотыль 20W50 лил. Но для водянки наверное 10W40 будет нормально. Кстати, я сначала тоже только по Мотылю заезжал... типа мотоциклетное... специальное... Потом статей начитался и стал лить хорошее автомобильное... и ничего не случилось...
Esse quam videri
Нагуглил официала хадовского в Днепре. Думаю твой наборчик и себе прикупить...
Esse quam videri
kaadoc модератор теми
04.04.2012 р. відповів для Kolobok
Извечный вопрос- быть или не быть автомаслам в картерах мото 03_biggrin
Я на машине переключаю передачи на 3000, езжу в основном на 2500, и лишь по трассе ( редко ) шурую 120 на 4500 ( как все ).
На Браве 90 внатяжку щас 5500 ( мультивар падлюка взял "дань" за динамичность, крутит чуть больше чем сток...).
Поэтому лью всё же мотомасла, пусть и с вязкозтью как на машине, хочется верить что мотоприсадки там есть не только на этикетке 03_biggrin
04.04.2012 р.
Народ! Научите. Куда подогрев подключить? На какую клемму? И как он работает: постоянно или кратковременно, до прогрева двигателя??   06_question
Esse quam videri
хз...
Я бы попробовал влепить под разъём обогатителя. Нам шо нада, +12, он тама есть...
Не Толя. За повышенные обороты двигателя ты расплачиваешься меньшим ресурсом работы масла. На авто 10 тыков до смены, в мото 5 максимум, а то и 3. Окисляется оно быстрее. Самым весомым аргументов сторонников мотомасел являлось то, что в автомаслах очень много моющих присадок, которые пагубно влияют на сцепление... Оно в моте в маслянной ванне. Типа там что-то вымывается, засоряется... В скуте этот отмаз не работает. Сцепа отдельно пашет. В другом же,,, аргументов "против" нет. А то, что современные автомасла лаковые отложения на стенках двигателя не допускают... это факт. И кто тебе мешает лить масло для высокооборотистых двигателей... например БМВ?
Esse quam videri
хз...
плюс там всегда или до разогрева?
Esse quam videri
Там питание пока работает мотор, переменка идёт с генератора. То что надо в общем 06_question
Чет я тогда не врубаюсь в принцип работы ПО...  06_question  Если ПО нужен только на момент запуска холодного двигателя... нафига его питать постоянно?  05_shok
Esse quam videri
В ПО когда он холодный игла поднята - идёт обогощение. Когда подается липитричество на него он грееться и игла перекрывает канал. Если постоянно не подавать электричество то ПО остынет и октроет канал и смесь обоготиться.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Питание держит канал ПО в перекрытом состоянии, дополнительной подачи смеси нет. Срабатывание девайса при запуске мотора происходит в течении 2-5 минут, достаточных для прогрева мотора. Затем канал ПО перекрывается пока подаётся питание, соответственно при работе мотора.
В идеале ПО должен подпитывать мотор без перекрута оборотов ХХ, в реале эта срань крутит холодный мотор 3000, а потом продолжает жить отдельной жизнью, пожирая бензин и нервы владельца... 19_negative
04.04.2012 р. відповів для Damon
Вот теперь я фсе понял...!
Принцип постоянно-разомкнутого реле! + нет = открыто, + есть = закрыто
Esse quam videri
Все потому, что какой-то кулибин решил из обыкновенного подсоса придумать ДЕВАЙС !!!
Esse quam videri
ivan_s_a
Ты для верности глянь японский мануал (эл.схему), где на карбе подогрев стоит.  Хотя, зачем он там нужен? Карб висит на голове, которая его подогревает.
04.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Нафига козе баян?  03_biggrin
Так ведь есть еще с нагревом от системы охлаждения... как в авто...  30_crazy
Esse quam videri
04.04.2012 р. відповів для metel-79
Вова привет.
Я сегодня залез в тросик спидометра... Он сухой вообще. Посмотри у себя, а то ты начал кататься, так он у тебя до конца сезона не доживет...
Esse quam videri
У меня ПО по ходу вообще не работает 03_biggrin  На холодную обороты 700-800, после прогрева 1500. Да и вообще, не нравится мне запуск двигателя, даже на горячую. Привык, что Дио с полтыка заводилась... А этот при первом пуске схватит, 2-3 секунды, и глохнет 35_hang  Второй запуск - 2-3 секунды вращения стартером и завелся. Либо при запуске надо чуть чуть газануть, и не заглохнет. Хочу нормальный карбюратор, и выставить зазоры на клапанах. за 7500 их никто не регулировал 13_evil Хотя... Может просто пускового момента не хватает, аккумулятор то стоит от ИБП  и не первой свежести...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
04.04.2012 р.
В ЗИПе есть какое-то резиновые грибочки с болтиком внутри. Это куда?
Esse quam videri
скорее всего крепёж стекла
Привет. Спасибо за совет. В субботу собрался регулировать клапана, вот и гляну к тросику (а ведь снимал пластик над приборкой, нет бы глянуть, короче провтыкал). Сегодня по одометру разменял 4-ю сотню, и наконец поменял масло в редукторе. Но, правда, не знаю что туда залили китайци, даже теплое оно сливаться не хотело, пришлось закрутить пробку заливочного отверстия и выдуть все с помощью шланга сапуна. После этого половину количества масла для промывки, 3 минуты вращения колеса двигателем, слив и свежего по мануалу. Думаю, что до 1000 км можно успокоиться.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 04.04.2012 р., metel-79
