Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5345340, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
03.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
В любом автомаге, торгующем запами на иномарки, не помню точно, но вроде видел ассортимент свечей в "италавто" напротив автовокзала 06_question
Фото в помощь 20_drinks
Володя, привет. Я себе поставил вот такую свечу http://www.motobike.co.ua/ngk-dr8eix.html и такой свечной колпачок http://begemoto.com/index.php?productID=2028 . Все нормально работает. Хорошие карбы были на Скаймото (с електроподогревом топлива) по 100 у.е. По наличию на данный момент сказать ничего не могу - менеджер по запчастям на Скаймото не берет трубку.
ЗЫ. Ты разбирал топливную магистраль, может БН не накачал топливо в карб и из-за этого не запускается. У меня запускается с третьего раза только после ночной стоянки, а так только нажал на кнопку - и сразу урчит.
ЗЫЗЫ. У меня тоже стоит заглушка на винте регулировки качества смеси, но ориентируясь на Сузуковский мануал, подозреваю, что это колпачок под которым скрыт винт.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
03.04.2012 р.
Ребята подскажите кто в курсе сайлентблоки крепления двигателя на SpeedGear 260 подходят на Bravo 260 ?
03.04.2012 р. відповів для metel-79
Привет.
За наколки спасибо. Колпачок зачетный, свечи ... дорого. Такие долгоиграющие свечи ставят на моты у которых они в самом глубоком анусе находятся и к ним лишний раз лазить большая проблема. Нам же вполне достаточно обычные ставить... и менять раз в сезон или чаще.  03_biggrin
Заменил свечу и ВП - мот завелся с первого тыка, работал очень устойчиво. ИМХО регулировка клапанов помогла. Смотри у себя, если еще ничего не делал, рекомендую.
Карб я разбирал полностью и с помощью медной проволочки изучал все сверления и дырочки... Но прочитав мануал на Сузу, тоже задумался что она под сверлением...  01_smile
Сегодня карб снял и отправил в СкайМото. Обещали поменять по гарантии на новый  03_biggrin Надеюсь мне повезет и новый карб будет нормальным. А то я уже настроился на это http://www.begemoto.com/index.php?productID=2292
Слил немного масла... Я ф шоке  05_shok  Масло имеет перламутровый оттенок, примерно как растворитель, которым пистолет после металика моешь. Так что то, что ты сразу сменил масло... это очень даже хорошо.  18_good
Я же приступаю к сборке скута в кучу, а то он лежит у меня по всему гаражу, машине негде стоять...  03_biggrin
Погода налаживается, может на выходных уже прохвачу по окрестностям...
Festina lente
03.04.2012 р. відповів для kaadoc
Толик, вопрос где брать свечу - риторический. Просто в связи с тем, что с каждым днем жить становится все лучше и лучше, магазины мотозапчастей все позакрывались, осталось пару-тройку и то на скуты до 150СС.
Короче... ты понял ход мыслей...  03_biggrin
ЗЫ Свечу я взял Бриск 24
ЗЫЗЫ А че это за черная коробочка на 2ом фото с маркировкой свечей?
Festina lente
Змінено: 03.04.2012 р., kolobok_zp
ivan_s_a
Да Владимир, с карбом тебе не повезло! Дави скаймото, пущай меняют!
Наверно китайцы перевели песню "...я его слепила из того, что было..." 03_biggrin
03.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Ну не знаю. Если бы я Джапан взял и он был таким геморным...  35_hang А тут как в совке... купил и радуешься что есть, фигня что не едет и браку мого, потихоньку все переделаем... Сам то что, в детстве мопеды не покупал? Еще хуже попадалось...  03_biggrin  Особенно последние Карпаты  03_biggrin
СкайМотовским ребятам позвонил... они молодцы, совершенно без проблем сказали, чтобы снимал и высылал на замену, если все так как я рассказываю... Но я же не сам себе ускоритель заканопатил...  03_biggrin  Так что надеюсь, что все будет нормально  01_smile
ЗЫ но карб на джапановский кейхен менять все равно надо будет. как только попадется настоящий с разборки, буду брать.
1 - кейхен 2 - всю светотехнику 3 - бублики 4 - ну и т.д. ксенон-шменон... 03_biggrin
ЗЫЗЫ Вчера похвастался тестю своей новой покупкой... Он только что из Пекина вернулся. Говорит, что у него двое знакомых инженеров там на таких же катаются...  А они уж точно на свои китайские скуты японскую подделку колхозить не будут 03_biggrin  Был немножко горд за свой пепелац..  07_dirol
Festina lente
ivan_s_a
Согласен, я тоже захватил период эксплуатации совдеповской бу и новой техники  48_download  01_smile
Я в карбе только острые края верхней крышки убрал, ПО заглушил  и иглу переделал, остальное работает. Хотя посеял ты во мне зерно замены карба... 03_biggrin
03.04.2012 р.
Ребята, если кому нужно обуть свего коня, то недавно воспользовался услугами этого интернет магазина. Сервис отличный, в наличии есть Mitas
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
03.04.2012 р.
Ура ура ура!!! 56_yahoo Разобрался,до меня старые хозяева напороли с проводкой возле фишки с предохранителями,вроде как чутка подшаманил и напряжение при заведенном двигателе стало около 14вольт  20_drinks
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
03.04.2012 р.
А какова маркировка оригинала нашего карба, я тоже хочу японца взять можно и нового.
03.04.2012 р. відповів для Kerrick
и я бы тоже взял01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.04.2012 р.
По карбам: связываётесь с Игорем ( IGOR1 ), у него были карбы на наши моторы, с Лео и Версити, при отсуцтвии можно попросить найти- он найдёт 17_wink Всё что я у него покупал радует качеством и состоянием. И достаточно умеренные цены.
Торец коробочки со свечёй БОШ под наш мотор, маркировка.
03.04.2012 р.
Добрый вечер всем. Сегодня в течении дня связался с менеджером Скаймото по запчастям. У них есть в наличии хорошие карбы (такой когда-то покупал себе Романтик) по цене 205 у.е. 05_shok, но могут немного уступить. На вопрос по поводу страны-производителя конкретно ответить не смог. Так что, ИМХО, б/у оригинал с 250 кубового японца на разборке самое оно.
Тот карб, что покупал Романтик, стоит на Бравике у Толика (strish), это просто БОМБА
В Скаймото зажрались вообще. Фара в сборе - 660 грн, заднее колесо - 1350 грн 05_shok Так что карбюратор только на разборке...
03.04.2012 р. відповів для whiteman
Они там давно зажрались! 30_crazy
Вся простота карбюратора с постоянным разряжением в соотношении главного топливного жиклера и иглы. Кучу функций систем Солекса свели к форме иглы и диаметру ГТЖ. Гениально! Ну, естественно, ускоритель и система переходных режимов. ПО я бы заменил обычной заслонкой (подсос). Главный топливный жиклер и система переходных режимов ооочень реагируют на геометрию жиклеров. Воздушного, кстати, тоже. Почему и придуман винт количества подаваемого топлива. Все должно быть идеально отшлифовано. Как выглядит игла и жиклеры в нашем карбе, ты видел. Я же тебе ничего нового не рассказываю.
Так что ИМХО карб нужно менять. Как нибудь поставить в план, и заменить по случаю. Хуже не будет. 03_biggrin
Esse quam videri
Дааа. Кейхен в оригинале и в руках приятно держать. Б/у шный возьмешь, снимешь все резинки и на неделю в ацетон... Потом достал, промыл, продул, собрал и в сервант за стекло, как икону... чтобы стоял и душу радовал...  03_biggrin
Главное чтобы ремкомплекты на них были.
Esse quam videri
