Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5345339, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.04.2012 р. відповів для Tolstoi30
Продаю за ненадобностью задний диск на три спицы.Прокатан.
Приветствую земляка!Если не секрет,где катал диск?Спасибо! 04_blush  95_thankyou
02.04.2012 р. відповів для kaadoc
Обнаружил, что бензиновых фильтров целых два. Один снизу, Фото 3 второй на карбе лежит. Смысл?
Первый фильтр защищает клапана бензонасоса, второй можно рассматривать как фильтр тонкой очистки перед карбюратором. У меня нижний оставлен родной, верхний заменён на обычный автомобильный, который меняю перед сезоном.
ЗЫ: поздравляю с покупкой 20_drinks , "сэрвисмэны" как обычно советуют бред, новый китайский скутер подлежит обязательной предэксплуатацинной подготовке владельцем. Мелочи устранишь- у будет служить верой и правдой 18_good
За поздравления спасибо. Еще пересечемся на дорогах.  Ты же Мишу Старовера знаешь... Я в той тусе тоже появляюсь...
Почему клапан бензонасоса? Насколько я понял, после первого фильтра идет обычный вакуумный бензокран. Насосом в карбовых моделях служит вакуум, создаваемый в диффузоре карба.  21_umnik
За сервисменов можешь уже ничего не рассказывать. Я все понял сам...  03_biggrin  Хотя это уже ПЯТЫЙ мот, и ПЕРВЫЙ, в который пришлось так досконально залазить "в первый день знакомства..."  03_biggrin
Festina lente
02.04.2012 р. відповів для MMixailSymi1
Ну шо народ... Принимайте в стаю. 03_biggrin
Поздравления примите!!!
Разве сейчас можно купить новый ? Подскажите координаты - где купить
Спасибо  20_drinks
http://www.skymoto.com.ua/mototehnika/after50/bravo260
Festina lente
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для whiteman
Леша, давай проще, мы не на работе  20_drinks
Все соединения выполнены штеккерами, в том числе и на замке зажигания. Клеммы из фишки вытаскиваются легко - достаточно   тонкой плоской отверткой прижать упор на самой клемме. Ищи подходящие фишки ("папу-маму") и паяй.
02.04.2012 р. відповів для karcher
крепления крышки сверху морды под ветровым стеклом ана еще крепиться посредине болтом с резинкой
понял. ОК. пошел в гараж. через пару часов выложу.
Festina lente
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
СТОП! Плиз, сфоткай, как уложен передний тормозной шланг по вилке (суппорт-перо-траверса-крыло).
02.04.2012 р. відповів для metel-79
Большое тебе спасибо за Сузовский мануал. Клевая вещь  18_good
Карб снял и разобрал до винтика... Скажу как бывший карбюраторщик... большей порнографии я в жизни не видел! Так испоганить Кейхен могли только китаезы! Совковый ДААЗ лучше выполнен. Любой апгрейд этого говна - онанизм головного мозга.
Так что слишком заморачиваться по поводу ПО не буду. В списке дел первым пунктом, жирными большими буквами написал себе ЗАМЕНА КАРБЮРАТОРА НА CVK
потом можно и про резину, ксенон и прочие вещи подумать...
Festina lente
Змінено: 02.04.2012 р., kolobok_zp
02.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
принято  03_biggrin
Festina lente
Это не рабочая обстановка, это так воспитали родители в обращении к старшим 04_blush  20_drinks
В планах сотворить "переходник" коммутатора с Браво на Торнадовский, "маму" с Торнадо и "папу" с Браво надо найти 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.04.2012 р. відповів для YOK
Да, развесёлое "первое знакомство" ! А правда жаль, что Хьюсы за свой скутер чекушку -
просят немерянно ? Да и страшненький он... (Хьюс)
Здравствуй дорогой !  20_drinks
Витя, ты же знаешь мое отношение к технике. Насколько тебе не нравится Хесик и ты пытаешься его под себя переделать...? Меня же Хесик устраивает по всем параметрам. Потому что у нас с тобой разное к нему применение. Я на нем по горам лажу раз в год, а ты повседневно катаешь по городу. Я 10 тыков в сезон делаю на нем в дальняках, ты столько же, но в городских пробках...
Вот Браво я купил как последний вариант своего повседневного двухколесного передвижения по асфальту. Просто все что выше, это уже вписывается в автомобильные параметры. Тут я прагматик, и не душу и тело перевожу... а просто хочу передвигаться достаточно комфортно и в свое удовольствие. Так вот. Раз скут беру на повседневку и надолго, то и претензий к нему больше... как у тебя к Хесику...  03_biggrin  А по качеству они одинаковые (кроме карба  13_evil ) Вот сделаю все как надо и будет хорошая техника  03_biggrin
Festina lente
kaadoc модератор теми
И всё же это именно бензонасос, с вакуумным приводом. Кран просто перекрывает самотёк бенза из бака в карб ( при верхнем расположении бака ), у нас же насос поднимает бенз наверх, в карб.
ivan_s_a
принято  03_biggrin
Да как увидел пост "...пошел в гараж..." так быстро, коротко и ясно написал, извиняй, если что 20_drinks
Я поменял вилку на своем Браво, сейчас стоит такая же, как на твоем. Сначала разобрался с головняком по траверсе (у меня вал длиннее), потом с суппортом (крепление на перо), а сейчас шланг поставил с Гира (мой вообще короткий), но он впритык подходит. Крыло на покраске, и ни как не получается уложить правильно.
Вчера умерла газовая пружина на сидушке - будем искать. 02_sad
Сегодня переобул заднее колесо в новый Митас  01_smile, Пирелли прожило там 5 тыков (один сезон) 02_sad
02.04.2012 р.
Пробил я напряжение - заряженный акум - 13.36вольт когда завожу 12.7 - 12.8,купил релеху сегодня - ничего не изменилось,прозвонил провода - все ок,наверно генератор полетел 12_cray
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
ivan_s_a
02.04.2012 р. відповів для 228_Hry
Тогда заряжай аккум и дуй к электрику, который прозвонит катушки генератора, да все перепроверит. Еще проверь выход сразу на РР, может где обрыв на пути РР-аккум.
ivan_s_a
А чего там такого страшного?
У меня первым в списке была резина, когда я пару раз на ней чють не посунулся. 04_blush
Напряжение с гены приходит?
Страшного там Сергей нет ничего... Там вообще ничего нет...  03_biggrin
Ускорительный насос стоит, но подачи в диффузор нет, в писюне отверстие не просверлено, элементарной регулировки по количеству топлива нет. Я не говорю про обогреватели и пускачи... ненужные, но приятности, если имеются. А как все сделано? И это при всем том, что проще CVK карбюратора нет. Самый элементарный карбюратор постоянного разряжения. Он гениален в своей простоте. Это как автомат Калашникова, проверенный временем и работой механизм. Не знаю как у вас, но на моем, даже винта слива топлива из поплавковой камеры нет!!! На пиптик надета трубка, которая выходит к варику и там уже винт. Т.е. бенз в трубке постоянно, а если она течь начнет? Ооочень сомневаюсь, что на переходных режимах он тоже что-нибудь может... Хотя дырок насверлено... Короче... даже говорить не хочется, проще заменить и забыть. Кататься и получать удовольствие. Это же и на расходе и на динамике сразу отразится. Зачем двигатель таким убожеством насиловать?
А хреновая резина приучает правильно пилотировать технику. Хорошие учителя учат пилотировать вообще на льду. Потом на хороших бубликах знаешь что почем.  01_smile
З.Ы. Фото трубки ТЖ передней машинки
Festina lente
Да я и не спорю...  Я  усваиваю умные советы... 01_smile
Как тогда он работает?
Мой скут в каматозе... Все поставил, собрал, заводить... борода из ваты... 06_question  Пару раз схватил и сдох окончательно. ПО не работает. Ускоритель не работает. Но без всего этого он заводился... Больше в этом карбе ломаться нечему, искра есть, зазоры клапанов даже перепроверил: ВП 0,1 ВХ 0,15 Шайтан!  35_hang  Собирался завтра на регистрацию... пролетаю.
Потом усек, что искра на бок пробивает. Есть надежда, что все заработает со сменой свечи. Завтра поеду искать. Только где? 06_question
Festina lente
03.04.2012 р. відповів для karcher
Получай крепление. Фиксация:
Красным - пиптики заходят в дырочки
Зеленым - саморезы
Синим - зацепы
Festina lente
03.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
Зеленым - саморезы
Синим - зацепы
спасибо большое  01_smile
