Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5400117, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
Когда осматривал скут на предмет не затянутых соединений обнаружил, что левое нижнее крепление переднего пластика не затянуто. Аккуратно подтянул, но резиновая подкладка оказалась порванная и вылезла из-под пластика. Вырезал 2 резиновые шайбы и при их подкладке немного отодвинул пластик, услышал щелчок - сердце в пятки ушло, думал что поломал. Осмотрел - все целое. По всей видимости одна защелка сеточки отошла от посадочного места и на неровностях дороги сеточка вылетела. На следующее утро прошел пешком там, где ездил (благо не далеко), но не нашел.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 01.04.2012 р., metel-79
01.04.2012 р. відповів для whiteman
Да я ж так и делаю...  01_smile
Просто скут покупал в СкайМото в Одессе и сам отправлял почтой домой. Там в сервисе мне его заводили, проверяли. Пока делались эти операции я общался с сервисменом. Так вот он мне крайне не рекомендовал ничего делать до ТО1, т.к. там все в порядке. Я даже ему поверил. А когда залез сам в скута, то реально вижу, что ничего там не в порядке.  23_ireful3
Из ТЖ, шо фордовская шо Мотыль, обе ДОТ4, тока у Мотыля температура кипения намного выше, это для мотыков-спортов. Спрашиваю, может кто пользовал такую в скутах?
Festina lente
01.04.2012 р. відповів для metel-79
Вот этот вот щелчок и был отломанной защелкой. Я тоже одну отломал, так я случайно за нее рукавом задел...
Еще походи. Она маленькая, улетела в сторону по ходу движения. Может найдешь... 01_smile
Festina lente
ivan_s_a
Пусковой обогатитель работает тихо. При подаче в ПО что-то греется и выдавливает иглу, которая перекрывает доп. канал в карбе. На лишние фишки забей - у меня тоже такие есть, видимо для штатной сигнализации. Люк заливной горловины у меня. да и всех известных таких аппаратах откидной, из-за чего заправляться не очень удобно.
На ф.2 замок зажигания  03_biggrin , РР и сопротивление пускового обогатителя.
Тормозуху лей такую, которую сможеш найти в поездке (если понадобится).
Сваркой швов рамы сильно не увлекайся, трубу с номером не трогай, могут быть проблемы в будущем.
ЗЫ:Будеш ставить на учет, тебе должны сразу выдать постоянный техпаспорт. Нсли начнут тулить временный и расказывать про проверки с таможни - развод, декларация (ГТД) сразу после разтаможки заносится в базу.
ЗЫЫ: Если провтыкаеш 10 дней действия спарвки-счет, на тебя в РЭО составят протокол. Напоминаю, наказать можно только за управление незарегистрированным ТС. Если ТС привезли на прицепе - ни кто им не управлял и это гаишный развод.
Змінено: 01.04.2012 р., ivan_s_a
привет поздравляю с приобретением коныка 18_good интересует такой вопросик  сможешь если не трудно с фоткать крепления (фото1) верхней крышки крупным планом и ту и другую часть а то у меня его нет и крышка от этого заметно дребезжит  02_sad а нащет крышки бака она у меня открывается верх  06_question
01.04.2012 р.
Заходил на ветку по Suzuki 250-400, было интересно какой карбюратор установлен на Suzuki AN250. Скачал мануал http://www.burgmancat.com/articulos/AN250_99500-32113-01E.pdf . На них стоит такой карбюратор как и на Бравике. Нашел кое-что полезное, а именно: методика установки уровня топлива в поплавковой камере, картинки по устройству и т.д.
ЗЫ: Если уже было, извините за повторение.
01.04.2012 р.
Продаю за ненадобностью задний диск на три спицы.Прокатан.
Змінено: 01.04.2012 р., Tolstoi30
01.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
У меня игла не шевелится. Как проверить?
Крышка люка у меня съемная, сверху два зацепа, снизу ключ. Как спилены ушки - видел, по варварски. Мудаки ускоглазые!
На фото 2 меня интересует белый прямоугольник, залитый какой-то эбокситкой, из него выходит два провода. Скорее всего это сопротивление.
Фордовской тормозухи у меня 2 банки... хватит надолго  03_biggrin
Варить ничего не буду. Буду обваривать старые швы, предварительно сняв болгаркой весь срачь, который ускоглазые там наляпали.
На учет поеду ставить вт-ср. Укладываюсь в 10 дней.  01_smile  За развод с техпаспортом я знаю. Только с мусорами бодаться, что ссать против ветра... Себе дороже выйдет  03_biggrin  Да и идиотом нужно быть, чтобы в нашей мусарне ожидать честности и справедливости... За порядочность и воспитание я вообще молчу  03_biggrin
За 10 дней тоже знаю. Я кроссовый мот им на Газели приволок, всеравно штраф выписали...  13_evil
Festina lente
01.04.2012 р. відповів для karcher
Пока скут голый, сфотать могу все что попросишь. Не вопрос. Только я не понял, какую крышку тебе надо? Над спидометром или тонель?
Festina lente
Тезка, а у тебя как заправочный лючок открывается, снимается или откидывается?
Festina lente
01.04.2012 р.
Извиняюсь за предыдущие посты, я там по ходу тупил не по детски. На этой фотке деталь №4 это сальник?
И какой алгоритм сборки и установки нашего варика? И что там должно быть смазано (смазка Кастрол зеленая)?
Змінено: 01.04.2012 р., Kerrick
krab23
подать на разъем 12вольт. Игла выдвигаеца еле заметно(медлено). При этом верхушка клапана станет теплой. Ход иглы 5-6мм.
ivan_s_a
За проверку ПО - Краб расписал. Этот клапан всегда живет своей самостоятельной жизнью. 06_question
Вроде сопротивление, через которое подключен этот самый электроклапан.
Бодаться с мусорами не надо, надо знать их разводы и методы работы. Они сами знают, что разводят, а когда они знают, что ты знаеш  что они знают  03_biggrin  - про тебя забудут.
Обвариш сварочные швы на трубе с номером - жди непоняток.
А что в протоколе и постанове написали? Скорее всего "... керував незареестрованим ТС..."  30_crazy
Переварить хочу клетку в районе бензобака по правому борту. В остальном только шлифовка от сварочной проволоки, срача и наляпов. Естественно потом надо будет перекрасить. Если ситуация позволит, то порошком, нет, так и дома пистолетом акрил Мобихеловский в три слоя положу. Не первый раз... Трубу с номером трогать и не собираюсь! Боже упаси!!!  05_shok
Штраф... таки да... за управление без регистрации. Причем чел меня сразу предупредил, что будет штраф, как только документы увидел. На возражение, что мот в кузове стоит и я на нем не ездил, он открыто сказал, что ему пох и это не его прихоть... Что тут скажешь?  менты 30_crazy
А еще у меня стойкая уверенность в том, что наши комерсы берут из китайщины исключительно неликвиды, которые с конвейера ОТК не прошли и отставлены в брак  13_evil
Festina lente
Да, развесёлое "первое знакомство" ! А правда жаль, что Хьюсы за свой скутер чекушку -
просят немерянно ? Да и страшненький он... (Хьюс)
Володя, у меня тоже заправочный лючок снимается. Немного похвастаюсь, в пятницу приехал из командировки и забрал номер с пластиковым техпаспортом. Вчера оформил страховку. Радости нет предела.
01.04.2012 р.
У кого можно заказать наши большие сайленты двигателя?
Выполняя рекомендации коллег по обслуживанию нового аппарата, почти сразу снял ПО. При детальном осмотре выяснилось, что плунжер имеет достаточно хорошее качество обработки, а вот игла - ее можно использовать в качестве круглого надфиля. У меня был не рабочий ПО от 150 сс. Сравнил иглы - по диаметру и высоте одинаковые, аккуратно поменял. ПО стал работать немного лучше. Потом в мануале на SUZUKI AN 250, увидел, что на наши карбы ставиться вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=219 . На свой страх и риск купил. Стал как родной. Ситуация улучшилась: на холодную 2500 об/мин, через минуту - 1500. Но обороты немного плавают, грешу на клапана. Если после регулировки клапанов ситуация не улучшиться, заглушу этот ПО нафиг.
01.04.2012 р. відповів для Kerrick
Витя, привет. Пару постов выше писали, что есть на Скаймото. И даже какие-то улучшенные. Позвони, поинтересуйся.
ivan_s_a
Да, это сальники. Собираеш как на картинке. Смазка на трущиеся поверхности и на ролики. Вариатор будеш собирать, ролики ложи на минимальный радиус и, чтобы они не вывалились, прижми пластиной со слайдерами и аккуратно поставь на мотор, потом ставь ремень.
