-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5296709, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.03.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, с Днем Рождения!!! Всех благ и семь футов под килем.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Присоединяюсь к поздравлениям.С Днюхой тебя!!!Весело отметить!!!
56_yahoo
31.03.2012 р.
Ребята,помогите!! 33_wacko Походу делов не заряжает аккумулятор ,(4 раза заводился от автомобилистов пусковыми проводами),на что грешить(не работает один поворотник,отключен ПО)???? 06_question  06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
31.03.2012 р. відповів для 228_Hry
Померяй напряжение тестером на аккумуляторе при заведенном моторе, и на выходе с РР провода R, B/R, в поворотнике лампа целая?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 31.03.2012 р., whiteman
01.04.2012 р. відповів для Kerrick
По этому Чертежи Маджесты чертежу страница 4-28 деталь №14
Кто может помоч с размерами?
01.04.2012 р. відповів для whiteman
Лампа то целая,но провод порванный,что за за "выход РР провода R,B/R" ??? 06_question
ivan_s_a
01.04.2012 р. відповів для 228_Hry
С поворотом уже разобрался  01_smile , с зарядкой: проверь напряжение на аккуме при заведенном двигателе и будет видно - есть зарядка, или нет. Если есть - умер аккумулятор, а если нет - ищи причину. Начни с проверки разъемов РР и выхода с генератора. Если там все нормально - желательно проверить работу РР путем его замены заведомо работоспособным, или сразу купить новое, оно недорого стоит.
01.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
Акум новый на 9ампер гелевый
Сколько вольт должно выдавать при заведенном двигателе и что такое "РР" ????
Выход с реле регулятора R( красный, рЭд) B/R (красный с черным, я так понимаю) на замок зажигания.
01.04.2012 р.
Ну шо народ... Принимайте в стаю. 03_biggrin
Festina lente
РР отсокращенного Реле-Регулятор
ivan_s_a
"РР" это сокращенное от "Реле-Регулятор", функцией которого является регулирование напряжения на выходе в бортовую сеть. Генератор выдает до 50вольт (или около того), а на выходе должно быть около 13,8В. Китайские РР выдают немного больше, до 14.2В.
Если аккум новый - причина в проводке или РР. Поломка самого генератора маловероятна, но тоже возможна.
ivan_s_a
01.04.2012 р. відповів для kolobok_zp
Красиво смотрится в белом! Поздравляю с обновкой! 20_drinks
Этот Бравик уже с серьезной вилкой.  01_smile
Спасибо 01_smile есть место проводки возле РР на которое можно грешить,там три провода - два соедены ,один нет 10_ireful2 С генератором врядли чо нить т.к он бы тогда не заводился вообще
Поздровляю с покупкой!!! 18_good
Прям как у мня(я перекрашивал в белый и в доки вбивали белый 01_smile
Сколько по деньгам вышел и где покупал???
01.04.2012 р.
Всем спасибо.
Привез я сие чудо домой. Развесовка действительно офигенная, вес скута не чувствуется.
Сейчас скут выглядит как на 1 фото.  04_blush
Причины: - заметил течь антифриза. Стал разбирать морду, чтобы просанировать систему охлаждения, и тут Остапа понесло...
1. Расширительный бачек течет, трещина сверху, китайцы своими кривыми ручонками облой срезали лишнего. Нодо паять, пока не подобрал подходящий по составу присадочный материал. 06_question
2. При заводке двигатель работал крайне неустойчиво и с вибрацией. Проверил зазоры в клапанах. 0,06 на обоих.  05_shok Поставил 0,1 и 0,15
3. В карбе обогатитель не работает.
4. При подачи питания не срабатывает пусковое устройство на карбе, к которому провода идут. Честно говоря я пока не разобрался как эта штука работает.
5. Рама проварена по китайски. После сезона подлежит полной разборке и переварке и перекраске.
6. Пластик очень понравился. По сравнению с ним цигнус 125 гавно. После сезона подлежит перекраске хорошей краской цвета сгущенного молока с перламутром и вставки спереди и сзади белой светоотражающей пленкой.
7. Хочу затонировать лобовик, пока его еще не установил на место.
8. Что за фигня с проводками висит под панелью приборов? Фото 2
9. Обнаружил, что бензиновых фильтров целых два. Один снизу, Фото 3 второй на карбе лежит. Смысл?
10. Рама и рамка радиатора местами покрыты ржавчиной. Сильно. Пришлось зачищать и обрабатывать преобразователем ржавчины.
11. Полости рамы и все резинки обработаны составами Фото 4
12. Хочу сменить ТЖ. Есть два типа. Фото 5 Какой пользовать?
13. На Фото 6 заправочный лючок, вид изнутри. Видно что отпилены ушки. Т.е. кому-то китайцы делают этот лючек откидным. У меня съемный. У кого как?
Это пока первые вопросы, которые возникли в первый день присутствия скута в моем гараже. 21_umnik
Ну а в общем он мне нравится. 18_good
Festina lente
Змінено: 01.04.2012 р., kolobok_zp
01.04.2012 р.
У нас с Ласточкой первая неприятность. После первых заездов потерял левую треугольную сеточку (что по бокам от фары). Звонил на Скаймото - сказали, что отдельно в наличии нет, обещали заказать и привезти в конце лета. Может попадались кому на глаза, пару куплю без вопросов.
Змінено: 01.04.2012 р., metel-79
01.04.2012 р. відповів для metel-79
Они крепятся на трех защелках. Эти защелки очень хрупкие. Лучше зразу на клей посадить.
А как потерял? Ты что, снимал их и защелки пообламывал?
Festina lente
Все заливные емкости есть в шапке темы 01_smile Там же есть пункт, что сделать после покупки нового аппарата
