Переглядів: 5379634, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.03.2012 р. відповів для karcher
Еще не ставил,как только заведу,сделаю видео.
На авторынке купил насадку на глушитель,сам глушитель обрезал так чтобы насадка плотно в ходила и также с родной накладкой,потом купленную накладку обрезал по длине до сеточки и вставил в глушитель и обварил а родную накладку сверху(сварочного шва не видно)и прикручу на 3 болтика.Все просто.Насадку покупал специально с внутренностями (там сеточка и набивка какая то похожа на стекловату или минвату) Те что просто трубкой мне не понравились,хотя выбор огого!!!И какие хочешь...
Просто трубку большего диаметра не хотелось,хоть и проще.А так красиво и аккуратно!
29.03.2012 р. відповів для kaadoc
Главное мне нравится!А на вкус и цвет товарища нет. 03_biggrin А сделать по меньше не проблема,хоть треугольную с двумя выходами,там на любой вкус есть 01_smile
Хотя в живую оно меньше смотрится и как то не так без на кладки (которая на сам глушак ставится).Как соберу все до кучи сделаю фото,так сказать на общее обозрение 03_biggrin
kaadoc модератор теми
29.03.2012 р. відповів для benjoice
Моя прошла 8000, по сравнению с Малосси как сопля, не вижу смысла тебе её отдавать, тем более продавать, скорее всего она такая же как и твоя  19_negative  Но могу дать дельный совет: свяжись с Игорем IGOR1, у него разборка фирменной кубатуры, был и торк с Лео и Версити, наверняка пружины есть 20_drinks Нормальные.
29.03.2012 р. відповів для Vahtangs
По этому Чертежи Маджесты чертежу страница 4-28 деталь №14
29.03.2012 р. відповів для foda
Если ты про эту, то вот померял
внутри есть фаска
Это длинная та что ближе к варику стоит а мне нужен размер короткой той что ближе к "щеке" варика.
29.03.2012 р. відповів для DE-DAL
"Ребята подскажите где взять задний тормозной диск? у меня Nitro 250 т.е такой же как у вас мотор!! или может у когото есть тормозной диск хорошее бу ?"
Ух ты, нас теперь двое)).На скаймото узнай,это один из вариантов...Аа...вспомнил я тебя,а чего не отписывался на ветке с 2010года?) Как он у тебя,живой еще?
Змінено: 29.03.2012 р., Sarge24
29.03.2012 р. відповів для Sarge24
как двое 05_shok ?
30.03.2012 р. відповів для C_korpion
Привет! Как докатил 180 кг!?? 03_biggrin
А я вот сегодня доделал глушак,а точнее приварил.У нас своей сварки на жаль нема 02_sad
пришлось переть глушак....но главное доволен! 01_smile
Изверг 03_biggrin почти 2 км до заправки это было 35_hang Но докатил 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
30.03.2012 р. відповів для whiteman
Я специально оставляю дама и на работе по 2л. бенза на крайняк.
Иногда бывает что времени нет заправится а потом толкать не хочется. 03_biggrin
А как резерв использовал с первого полного бака сливаю обратно.Маразм короче,но пару раз выручал 15_badgrin
30.03.2012 р. відповів для Sarge24
да еще живой!!! не писал потомучто особо больших проблем небыло))) навернулось сцепление и ремень я их быстро нашел в городе легкое бу и все стало ок!! а этой зимой решил заняться серьезно диск задний прокатал карб почистил седло перетянул вот шас проблема только с сайлент блоками и тормозным диском)
30.03.2012 р.
и у меня китайцы отличились 05_shok  тоже не просверлили отверстия в карбе тока у меня выход был а вот вход не было капец просто!раз такое дело советую всем проверить 01_smile
Змінено: 30.03.2012 р., karcher
30.03.2012 р. відповів для DE-DAL
везет что нашел где диск прокотал я у себе в городе не нашел(
Сайленты есть в Одессе, и нижние и верхние
30.03.2012 р. відповів для karcher
ну я прокатывал может месяца 2 назад поэтому еще даже не проверял так как скутер еще разобраный стоит)
30.03.2012 р. відповів для xxxvova
Вовка,извиняй,провтыкал)  04_blush .Нас трое)))) Как там твой,ездит еще?
пс Даже четверо было,еще Андрюха24 был на Нитро,но кудато он запропостился,а скут я видел в обьявах на мотокоме
Змінено: 30.03.2012 р., Sarge24
30.03.2012 р.
Вот и пришли мои запцацки). Цепь распредвала взял на скутерке (135грн против 161грн на скаймото),остальное (клапана 194грн за 2шт,прокладки 29+16,и успокоитель с башмаком за 81грн) на скаймото,ввиду отсутствия на скутерке.
Мр Зизитоп (Саша) брал цепь распредвала на спидгире,она оказалась тоньше чем у нас и проходила 8 тыщ (натяжитель на предпоследнем делении),стоковая прошла 16.
Так что думаю,есть необходимость проверить натяжение цепи тем, у кого пробег к 15 тыщам приближается,как у меня.Что бы не было печальных последствий в дороге 20_drinks
Если нужны фотки успокоителя и клапанов а также их размеры,то могу выложить.Сегодня иду запиливать голову к знакомому мотористу..
Еще одно,на скаймото трудно найти запчасти (каталог с ценами) на браво,искать нужно в квадроциклах,модель TORNADO GO KART(2x4) (там движок такой же как и у браво,это мне подсказали менеджнры оттуда,извиняюсь если было)
ссылка  http://skymoto.com.ua/images/5_atv.pdf
20_drinks
Из четырех разобранных мною китайских карба ни в одном небыло просверленно ето отверствие  06_question на своем карбе все так и оставил,расход 4.2литра в городе вполне устраивает 93_ok
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
30.03.2012 р.
Забрал заказ от Сергея Site. Качество родного карба, приятно порадовала комплектность мембраны, думал будет только резинка, а мне как раз до зарезу надо новый дроссель, на родном после 3-4 разборок расшатались зубчики...
Менее 100 грв с пересылкой 18_good
Сергею спасибо 20_drinks
У меня на датчике бензина проваливание стрелки ЗА красную зону означает наличие 3-х л. Верхняя часть красной- 6 л. Психологически езда "на красном" давит на мозги и заставляет заехать на бензинку и подлить топлива на полтинник ( ненапряжная сумма ), так что бенз с собой не вожу 03_biggrin
31.03.2012 р. відповів для kaadoc
Анатолий С днем рождения!!! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
