Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5379251, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.03.2012 р. відповів для Max_24
Делали. Полистай спойлер "Активные ссылки..."
29.03.2012 р. відповів для kaadoc
Толик привет!Скажи пожалуйста где именно в карбе у тебя не было просверлено!?В шапке не нашел(может не заметил?)У меня китайская копия,я так понимаю как и у тебя!?Вот хотел сегодня разобрать,да не стал.Какие рекомендации дашь по этому карбу!?Что бы долго не мучатся не настраивать 04_blush  03_biggrin
29.03.2012 р. відповів для C_korpion
Привет!
Канал отсутстврвал в крышке механизма отключения холостого хода. Были только намечены вход-выход, а самого канала не было. Из-за этого был расход на лишний литр/100 км. Фото есто в спойлере "Что нужно сделать сразу...", для тебя дублирую 20_drinks
"Что нужно сделать сразу..."   А я не там искал...
Спасибо! 20_drinks
Зы я все увидел и понял пост можешь сносить как и вопрос! 47_mail
29.03.2012 р.
Всем спасибо за совет по Аморам. Значит буду укорачивать их на 1 см
29.03.2012 р.
Народ срочно нужны размеры втулки вариатора,(маленькая) которая ставится перед ребристой щекой варика. Я свою при разборке где то провтыкал)
29.03.2012 р. відповів для Kerrick
Какой номер детали потерял по каталогу? У меня б.у. вариатор есть, могу вытащить с него что тебе нужно. Или вечером замеряю.
Если ты про эту, то вот померял
внутри есть фаска
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Толя привет подскази пожалуйста как именно ты просверлил выход в карбе и каким сверлом мм.????
29.03.2012 р.
Добрался наконец до своего Бравика:
1. Заменено масло в картере, теперь двигатель работает как часы 57_sunbespectacled Откручивание пробки картера было равносильно суициду 03_biggrin
2. Заменен антифриз, а точнее ВОДА. офигел дважды, промыл 2.5 литрами дистиллята, залил антифриз, гуд 20_drinks
3. Закреплено ветровое стекло по нормальному
4. Блоки розжига ксенона перенесены на бардачок и закреплены двухсторонним скотчем. Выпали провода из фишек правой лампы, пришлось колхозить.
Ксенон придется менять полностью 10_ireful2 Лампы не работаю нормально, фишки на лампах рассыпаются.
Начал пропадать "+" от аккумулятора. Вследствие этого тахометр зависает на 8-10 тыс. оборотов, двигатель глохнет, и ничего не работает. Вообще. С горем пополам доехал домой. Завтра буду разбираться. Может быть, что просто пошатал провода на блоке предохранителей, и нарушился контакт.
Толя, я жду реле 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.03.2012 р. відповів для whiteman
поменяй предохранитель возле акома и + заработает 18_good
29.03.2012 р.
Ребята подскажите где взять задний тормозной диск? у меня Nitro 250 т.е такой же как у вас мотор!! или может у когото есть тормозной диск хорошее бу ?
Привет! Как докатил 180 кг!?? 03_biggrin
А я вот сегодня доделал глушак,а точнее приварил.У нас своей сварки на жаль нема 02_sad
пришлось переть глушак....но главное доволен! 01_smile
29.03.2012 р. відповів для karcher
Сверло 1 мм, заводил его со стороны основной плоскости крышки, сверлил до "проваливания" в полость, которая там есть, но недосверленая.
прикольно вышло а поподробнее как и что внутри делал? и де взял такой наконечник? и видио не можешь выложить про работу глушака?.))
У тестя на Транзите 2.5 дупло поменьше 03_biggrin
Антоха, конечно креативно и симпотно, но боюсь народ будет улыбаться 01_smile имхо
29.03.2012 р.
Нужна помощь общественности,так сказать,в виде пружины торка на Браво/Маджести.
Может у кого есть запасная?Или кто знает где можно купить отдельно.
29.03.2012 р. відповів для benjoice
Поставил Малосси, стоковая лежит. А в чём вопрос?
Суть проблеммы:трогается с 1500-1600об(пружины сцепления со 150тки),разгон не то что вялый,его практически нет.Движок при разгоне работает на низах.Ролики стандартные(2 комплекта).Ремень взял новый(старый стерт на 1мм).Вот думаю пружина подсела.Если есть возможность продать то сколько денег?
ivan_s_a
сУрьезная заявка на кубатурный мотор! А эта "дырочка" и  в глушаке вырезана? 05_shok
