+8 °С
Переглядів: 5383908, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.03.2012 р. відповів для kaadoc
Я понимаю что его периодически нужно будет обрабатывать?
27.03.2012 р. відповів для ivan_s_a
Кстати, я себе тоже так головной свет разгрузил и запитал его через предохранитель с РР. Лампочки 35х35 Н4 - свет стал удовлетворительным ближний и хорошим - дальний.
Я установил 55х60 Заряд прекрасно,13.8 на хх, свет отличный.
kaadoc модератор теми
27.03.2012 р. відповів для Max_24
По мультивару будет объективное видео как потеплеет, специально куплен маленький видеорегистратор.
Ремень есть смысл обрабатывать при дефектах работы, лишний раз не надо.
ivan_s_a
По поводу 55х60Вт : люди высказывались о помутнении или отслоении зеркального покрытия отражателя из-за перегрева. У меня облезла зеркалка над габаритами, ща поменял их на светодиоды. Я всегда езжу со светом, ночью очень редко, поэтому мне хватает 35х35, да и лишний раз не хочу испытывать судьбу. Учитывая, что дальний у нас выставлен немного высоковато - даже солнечным днем  его оччень хорошо видно.
Да! Погода полное (газета) 27_dash , Всем привет! Неделю назад прикупил  бравика 260 57_sunbespectacled , завалявшегося на складе с 2008-го года, несколько дней покатался и БАЛДЮ от апарата, а пересел с вайпер актив, перечитал форум но так и не нашел интересующий меня вопрос, подскажите плиз 43_help  чё может быть за хрень которая пищит в варике при трогании и потом затихает при движении,все это началось после первых ста километров!Варик разбирал, с виду все гут, на всякий случай обезжирил все детали (кроме отсека роликов). После сборки хватило на метров 30 13_evil Ну не серьёзно ездить на таком лайнере и свистеть на всю улицу. Заранее благодарен за помощь.
P.S Кстати сам авто электрик, так что у кого есть какие вопросы, спрашивайте как говориться чем сможем тем поможем, а на браве устанавливая человеческий свет обнаружил что проводка там полное (газета) так что вырубил её и стряпал так называемый блок управления, который разгружает пульты, тем самым исключает замыкание так как управление происходит только минусами.
У меня аналогичный свист при старте. Но я еще крышку вариатора не открывал. Сначала замена масел и антифриза, замена проводов на ксеноне (там на питание +12В криворукие подключили 0.5 квадрата провод), и потом варик 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
У меня такой же)) 20_drinks
vovas
С писком ремешка как Я не боролся, так он и пищал, на протяжении 16000, и колодки запиливал, и ремешок обрабатывал, все равно пищало (хватало на день или два), потом стал разбираться, оказалось, что угол наклона ремешка не совпадает с углом прилегания на вариаторах, работало лишь 3-4мм верхнего края ремешка, вот поэтому и пищит, надо подбирать тарелки вариаторов или ездить так, как и делал раньше Я, или менять вариаторы на более лучшие.
28.03.2012 р. відповів для whiteman
У меня аналогичный свист при старте. Но я еще крышку вариатора не открывал. 01_smile
у меня тоже бал писк ранее в форуме отписывался временно помогало шкурачкой пройти по колодкам поперек скольжения а потом дето вычитал в инете что писк бывает еше от зовышенных оборотов на холостом ходу при старте вот и я уменьшен обороты еще в прошлом сезоне насколько возможно до 800 об. на холодную даже бывает глохнет))) но потом прогреиться тихо и равномерно работает как результат писк пропал тьфу.тьфу.тьфу.))))
Змінено: 28.03.2012 р., karcher
28.03.2012 р. відповів для karcher
мужики укаво стоит такои карб отпишитесь как работает
691.83 кБ.
28.03.2012 р. відповів для craft877
вроде он но точно не уверен  06_question
Я Себе на неделе поставлю потом отпишусь по его работе .
28.03.2012 р.
Привет всем. Подскажите влезут ли на наш бравик аморы длина которых 320 ? или надо будет разбирать и подрезать их ?
ivan_s_a
28.03.2012 р. відповів для Site
Я бы не советовал, т.к. фильтр стоит жестко в раме и ушедший вниз карб будет ломать воздуховод и впускной патрубок.
При понижении температуры китайский пластик дубеет, что не есть хорошо.
спасибо за мембраны.пришли сегодня всё ок.на 320 влезут влазят я на 350  ставил но снял жестко было. кстати местному продавцу звонил насчёт мембраны типа достанит за 200гр :опупел совсем:
28.03.2012 р. відповів для Tolstoi30
Ого ну я без накруток отдал с следующей партией буду уже конечно продавать дороже
но не 200 же гр.в том году около 160 стоило.он мне диск колёсный  на пять спиц и тормозной диск за 1000 с лишним привозил как говорится обурели борыги. тыбы насчёт патрубков побиспокоился.кстати диск зря купил мой ещё живой мятый слегка на болея хреновых ездят.
На фото неразумная попытка установки аммортов 330 мм...Категорически не советую:
1. как уже сказал Сергей меняется угол перегиба воздухана, карб идёт на излом, патрубок рвётся через 100 км.
2. в связи с изменением наклона мотора меняется уровень масла ( неизвестно как ), что может негативно сказаться на эффективности работы маслонасоса. Теоретически конечно, но хз 06_question
3. скутер приобретает малость придурковатый вид, имхо...
ivan_s_a
28.03.2012 р. відповів для kaadoc
Еще добавлю - касание колесом дороги при установке на центральную подножку с вытекающими последствиями (падение).
28.03.2012 р. відповів для ivan_s_a
И ещё касание глушителем об раму(крепление центральной ножки),при этом всё портится
28.03.2012 р.
Всем привет! Методом исключения выяснил что пищало сцепление, обработал предлагаемым спреем, писк исчез 49_music , я подозреваю что дело в качестве самих башмаков, посмотрим на сколько хватит. И кто нибудь практиковал переклейку тех самых башмаков? Потому как подозреваю что новое такое-же!
