Переглядів: 5341181, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.03.2012 р. відповів для Music_man
Поидеи,движок то скопирован 06_question
Змінено: 25.03.2012 р., C_korpion
25.03.2012 р.
кто подскажет можно ставить под гайку заднего колеса гровер а то оно меня уже затыркало  27_dash раскручиваться 12_cray
25.03.2012 р. відповів для karcher
я поставил,и ещё нашёл гайку с фиксатором ,от какой то иномарки ,на разборке,так всё держит великолепно.
Можно ставить, Андрюшка! А можно и резьбовым фиксатором зафиксировать.
25.03.2012 р. відповів для extrimal00
а какой гровер дета толщиной 3мм и гайка с пластмассовый встроенной шайбой
25.03.2012 р.
Форумчане помогите. поздней осенью купил скут, фото прилагаю,приехал домой проехал километров 200,поставил до весны, а сегодня пошел в гараж и не смог завести, бензо насос не качает или я непойму,топливо в карб не идёт.Что делать?
Змінено: 25.03.2012 р., Senior0575
25.03.2012 р. відповів для Senior0575
Бензин уходит с карба, надо долго маслать, чтобы он завелся. Проверь свечу, не залило ли
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
Шапку не читаем, аднака, а там звучит как завести мотор после долгого ( несколько месяцев ) простоя 03_biggrin
Сними шлангочку вакуума с впускного патрубка и залей в голову пару мл бенза, + отсоедини фильтр и залей бенз в шланг прямо в карб, 20 мл. Удачи 20_drinks
я вот сейчас вспомнил ,я разные вариации пробовал ,с гровером ,не становится гайка с пластиковой шайбой,фиксатором ,я в конечном варианте просто гайку с фиксатором поставил ,но она была от какой то иномарки ,не похожая на ту что продаётся в магазинах,на газель кажется.
Завтра посмотрю подробнее.
Привет !! Я сделал проще просверлил шток на который накручивается гайка и вставил туда Шплинт и все проблемы просто пропали . Главное до упора зажать гайку поставить коцку чтоб знать где просверлить и вперед : )
25.03.2012 р. відповів для Site
Сергей, привет!
Ну что там с нашими заказами, идут? Отписывал в личку, заказ уточнял, оплата есть, когда ждать?
25.03.2012 р.
Привет всем.Я вот вчера тоже открыл сезон.Все ок.Но вот седня застрял недадеко от города,заглох в пути и все.Больше не завел(,стартер крутит так легонько..Жжжжжжжж,компресии нет) завтра буду глядеть,что там...поршень клапана или цепь распреда порвалась...кстати много проезжало мотолюда,все здоровадись,но никто не лстановился...
25.03.2012 р.
Вопрос по замене масла. После слива старого, нужно ли заливать промывочное, или можно сразу свежее заливать?
25.03.2012 р. відповів для Sarge24
не спиши расстраиваться,может просто обгонная муфта ,заела ,не схватывает ,а может ,у моего знакомого так было ,слетела цепь ,с распредвала ,но не её износ был причиной ,а износ натяжителя-фиксатора,он вышел из строя и цепь соскочила,нужно её достать ,и без капитальной разборки поставить на место ,заменив натяжитель.
25.03.2012 р. відповів для ottovan
Да я сильно и не расстраиваюсь,на следующею недельку обещают похолодание)),завтра под вечер будет видно что там и как...Это впервые за 15 с половиной тыщ когда полезем в мотор...
ivan_s_a
25.03.2012 р. відповів для whiteman
Обычно производители масла добавляют моющие присадки, поэтому, лично я, моющее масло не использую. Кроме этого, знаю, какое масло заливаю и пробег до его смены.
25.03.2012 р.
Ребят,теоретически что бы заставить прекратить работу обогатителя его можно просто отключить ??? 06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
25.03.2012 р. відповів для 228_Hry
не только отключить но и заткнуть!Чтобы игла закрыла канал.Почитай в шапке есть
25.03.2012 р. відповів для C_korpion
Я видимо тоже ПО заглушу. В последнее время не вижу чтобы он работал.
Гровер не пойдет, там распорная шайба, она ни за что не держится.
Я купил в автомагазине самоконтрящююся гайку с капроновым фиксатором 18_good
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
