27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350983, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.03.2012 р.
Всем привет! Вот сегодня я решил снять цилиндр, т.к. под ним начало бежать масло. С причиной разобрался давно, но руки только сейчас дошли. Сразу решил поменять кольца (они были куплены заранее вместе с поршнем), но столкнулся с небольшой проблемой: Проехал я не сей момент 28700 км. Вскрыв цилиндр и замерив компрессионные кольца я убедился в том, что им еще работать и работать. Хочу у вас спросить: Стоит ли их менять, или нет? На счет маслосъемного кольца я не уверен. Или все-же не париться и ставить новый поршень с кольцами?
22.03.2012 р. відповів для Music_man
Если новое лежит, то меняй. А если есть возможность вернуть. то оставить старое.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
kaadoc модератор теми
Новое может оказаться полным дерьмом, давно замечено что заводские части более качественные чем предлагаемые на замену. Так что я бы поменял только при полной уверенности что купленые не хуже заводских. Смотри сам 20_drinks
ЗЫ: пробег критичен для китая, ХЗ, менять конечно уже положено....
Змінено: 22.03.2012 р., kaadoc
22.03.2012 р. відповів для kaadoc
вот поэтому я и сомневаюсь!
А насчет пробега, то я думаю, что можно было откатать еще сезон без проблем.  01_smile
Я бы оставил родной если он в хорошем состояние,ну макс. поменял бы кольца!А так котался бы!Но знал если что запас есть!А разобрать и поменять это не проблема!Один вечер и много чая! 01_smile
Зы Народ кто знает толщину картера там где колесо трет!??
Змінено: 22.03.2012 р., C_korpion
Все просто на самом деле,сравни зазоры новых и старых колец в цилиндре.А поршень в комплекте с цилиндром?Если да,то нет смысла разбивать пару,если отдельно то лучше поменять.Тем более,я так понял,скоро на продажу,нет? 06_question
22.03.2012 р. відповів для jl250-t6
Щупа нет, чтобы проверить зазор, но визуально почти не отличишь зазоры между новыми и старыми кольцами. А брал я только поршень с кольцами. Просто кольца стоили 250гр, а кольца с поршнем 330гр. вот я и решился на такое дело.
А продавать пока и в мыслях небыло!  01_smile Скутер полностью меня устраивает!
22.03.2012 р. відповів для C_korpion
там толшина не такуж и много  02_sad
22.03.2012 р.
А моему коныку сегодня ровно год 04_blush
Пы Сы Подарки отсылать новой почтой 17_wink
brenn
22.03.2012 р. відповів для brenn
01_smile  18_good  77_pleasantry
vovas
держы
22.03.2012 р. відповів для karcher
Спасибо!А если по точнее а то по фото не определить 5-6мм!??
сам точно не знаю но вроде 6 мм - 7 мм
Так откуда масло гнало? Через прокладку цилиндра?
Это очень хорошо!!!Спасибо!
Гнало масло между цилиндром и картером с нижней части. А причина в том, что я неправильно выбрал амортизаторы. Я поставил чуть больше родных и получилось, что труба выхлопа начала биться об раму. Видимо образовалась щель и оттуда погнало масло. Теперь нужно трубу гнуть, или амортизаторы меньше ставить.
22.03.2012 р. відповів для whiteman
Привет есле не секрет почем брал ??? Просто хочу свой продать! Хотел еще осенью но всвязи с погодными условиями притормозил !!! 01_smile
22.03.2012 р. відповів для leonzet
Делай объявы, я вынесу в "витрину" 20_drinks
ок!!!,а куда закинуть
Авториа, Мотосейл, Продай2Колеса, ну и у нас на сайте 01_smile
Мне в личке дай готовые ссылки, я вынесу их в спойлер.
