-1 °С
Переглядів: 5334101, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.03.2012 р. відповів для kaadoc
Летом 15_badgrin  У нас в Одессе с утра было -8 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Да когда ж это кончиццо 05_shok
аж самому надоело ночью снег идет потом до обеда тает потом опять идет и так целую неделю  27_dash было вот тока с пятницы перестал  падать  но все ровно холодно 02_sad
10.03.2012 р.
Всем здравствуйте! Подготовка к лету полным ходом?! Все разобрано, думаю успею сложить 17_wink... А вспомнил еще что у меня в Гыре, в переднем колесе не оказалось распорной втулки (та что между подшыпниками). Так и наездил 5 тысяч, пока при замене резины(плановом) немного пережал когда затягивал, и в результате подшыпник раскрошился...  Короче очень нужны размеры этой втулки!!! Вопрос этот уже задавал в прошлом году, может уже есть где то инфа...?  Заранее благодарен. (уточню что на Гыре колесо с пятью спицами).
Всем добрый день,отдельно огромное спасибо kaadoc за предоставленные чертежи креплений кофра (сделал по чертежам все ок 18_good ),лови +1 17_wink
Только единственный вопрос,зачем делали эти изгибы(отмечены красным на фото),как по мне они ни какой роли не играют 06_question
Да и как обстоят дела с спинкой 06_question крепил её только на два верхних болтика или выдирал родные и крепил насквозь ???
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
10.03.2012 р. відповів для rulik-sitar
Привет,не она случаем http://begemoto.com/index.php?productID=5901  06_question
10.03.2012 р. відповів для 228_Hry
Спасибо, но думаю что это боковая (со стороны тормозного диска)... А нужна та что внутри колеса болтается(в зборе зажата между подшипниками).
Змінено: 10.03.2012 р., rulik-sitar
ivan_s_a
Не заморачивайся. Длину распорной втулки можно легко вычислить самому при помощи штангенциркуля с глубиномером. Замеряем глубину посадочных мест под подшипники, складываем ее и отнимаем от ширины ступицы.
Если не умееш им пользоваться - бери колесо и прямиком к токарю, он разберется.
kaadoc модератор теми
Изгибы креплений- результат ошибки при изготовлении, мастер согнул и проварил там, а не около ушек. Пришлось разгибать...
Подушку спинки закрепил только верхними болтами, вполне достаточно.
Посмотри это:
http://skuterok.com.ua/remkomplekt-perednogo-kolesa-vtulka-250cc
Эта стоит между диском и пером вилки 17_wink
Все таки мы люди,имеем право на ошибку  17_wink
Спасибо,сейчас сверлю дырочки под втулки в пластике,крепления готовы,осталось прогулятся к сварщику проварить в уголках и покрыть изделие черным МАТОМ  10_ireful2  08_lol
10.03.2012 р.
Вопрос :
кто  подбирал краску к оранжевому Браво ?С какой модели авто подошла ?
Хочу не всё пере задувать ,а частично подкрасить,пару лет назад уже пробовал, геморройно однако ,всех за терроризировал на рынке.Подобрал ,но не так что б очень в цвет.
10.03.2012 р.
Дорый вечер. Сегодня не выдержал и первый раз запустил свою ласточку. Завелся нормально, без газа, после прогрева немного добавил оборотов ХХ и всего то. Но сразу возникло пару вопросов:
1. При выключении "Стоп двиг." не загораются стопы и не вращается стартер. У вас так?;
2. При остановке двигателя возникает какой то, похожий на срежет звук, это нормально?;
3. По мануалу объем масла в редукторе 250 мл. А визуально можно как то проверить уровень в норме или нет? Просто брал обычную спичку за головку и опускал в заливное отверстие - она не достает до масла.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
10.03.2012 р. відповів для metel-79
Привет!
1. к сожалению так у всех...
2. при остановке мотора происходит "заброс" роликов вариатора к центру, плюс установка роликов бендикса в положение "захват".
3. масло 250 гр. ( я взвешиваю на весах и потом заливаю, очень удобно ).
1. точно так же.
2.нормально.
3.я поменял масло и больше туда не заглядывал только перед дальняком,на всякий случай,сунул туда проволоку,масло осталось ,и хорошо.Масляных потёков нет ,значит всё на месте.
Спасибо за ответ. Звук именно с правой стороны, т.е. от обгонной муфты. Если это нормально - ну и ладненько. При замене масла в редукторе (причем в ближайшее время) обязательно последую твоему совету. Просто в двигателе масло поменял, а трансмиссионного не было, вот и спросил про уровень дабы не наломать дров.
10.03.2012 р. відповів для ottovan
Спасибо  20_drinks.
Перед сливом масла из редуктора надо бы его хорошо прогреть, особенно с учётом что ему 2 года и оно не работало. Я катаю обычно 10-15 км. Кстати в моторное ( старое ) заливаю 80 гр очистителя ( слева на фото ), катаю, сливаю, заливаю свежее. Уже много лет и на разной технике 18_good
Я тоже являюсь поклонником масла этой торговой марки. Сегодня слил с двигателя старое (китайское) масло в теплом помещении, залил 10W40 и промывку в пропорции, выкатил на улицу, хорошо прогрел, минут 15-20 (1 раз включился вентилятор), слил масло с промывкой и залил свежего. За двигатель я теперь спокоен.
Вопрос :
Работал с металиками. В попадании в цвет краска очень тяжелая. Так что тебе только на подбор. Цвет этот похож на Шевролет Авео. Но даже если на подборе тебе по твоей детали подберут не факт что после покраски будет в цвет. Т.к. на эту краску влияет влажность, температура, растояние с которого задуваешь и т.д. По этому лучше или задуть полностью или дуть с переходом. ИМХО лучше задуть полностью. Деталей не много, а по гемору получиться одинаково, что красить с переходом.
П.С. как-то так.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Змінено: 10.03.2012 р., Damon
