Переглядів: 5337844, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.03.2012 р. відповів для extrimal00
Не много я не так написал, 04_blush При полной загрузки у торнадо макс.больше!Ну у нас так получилось.но это при том что у браво был большой парус!!!Если парус убрать(боковые сумки)то будет также,хорошо! 01_smile
07.03.2012 р. відповів для kolobok_zp
В общем бери что по душе!!!За вилку от бурга это хорошо но и у меня на торнадо от маджесты стояла 03_biggrin
Серега правильно написал Фантазия по доработкам,улучшениям у каждого своя!И на сколько ее хватит (и денег конечно)на столько ты его и сделаешь особенным и это будет аппарат только в одном количестве и сделан под себя любимого!Если по движку то на гире будешь меньше туда лазить!
vovas
Отпишись ему в личку, он где то покупал в этом году новый Браво-гир, metel-79 47_mail
vovas
Спасибо всем отозвавшимся.
11. Пластик при падении где страдает больше, на Гире или Торнадо Нью? И скока стоит положить Гира? Например, положить Фазера стоит от $1000  30_crazy
Пластик (который окрашены в цвет), весь в сборе стоит 2920гр. и цвет на выбор, а лобовое стекло 425гр. это на гира и браво. 04_blush
07.03.2012 р. відповів для vovas
Я фшоке!  30_crazy
Что хотелось пояснить по поводу выбора техники...
Почему китаец. Из опыта владения мотоциклами сделал вывод, - дорогое не всегда лучшее. На кубатуре я не ездил а больше понты колотил и была одна забота, не наехать на лужу, чтобы мот не испачкать... упаси Боже разложиться... Страшно вспомнить, но сколько раз стрелку за 200 на спидометре ложил тоже не для себя, а для того парня на иномарке, который решил со мной на трассе потягаться... Ради чего жизнью рисковал? Мерялся пиписками. Короче, катался не для себя, для других, чтобы со стороны красиво выглядело... Экип, гермак... все в цвет и тон моту... на Хесе я прошел и Крым и Рим, все больше по лесным и горным дорогам и пох как я выгляжу... и когда падал, то думал не о том, чтобы мот не поцарапать, а о том, чтобы самому не поцарапаться... просто соскакивал, кидал его и стоял смотрел как он сунется вниз по склону... ждал пока остановится, потом садился и ехал дальше. Т.е. получал от покатушек удовольствие.
В случае со скутом примерно то же самое. Хочу кататься далеко, ломаться дешево, падать легко и не дрожать над каждой царапинкой... Это всего лишь машинка... А взять Бругмана и дрожать над ним...
Festina lente
Змінено: 08.03.2012 р., kolobok_zp
kaadoc модератор теми
Внимательно всё прочитал.
Новый ( 2011 года ) СпидГир вышел за рамки привычного "гавняного" китая. Цена конечно завышена, 3000$ это занадто, но сравнивать его с японцами данной ценовой категории некорректно, ну хотя бы потому что он красавец, а Маджа 250 1996 г.в., при всём моём уважении к качеству и неубиваемости, безповоротно морально устарела.
Из личного: после дефолта в 2008 цена Торнадо 250 слетела до 1000$, но я и тогда его не купил, целил на Браво 260 за 2000$, не жалею ни минуты. Да, изначально влюблён в Бург 400, может поэтому его "клон" мне ближе.
Вопрос динамичности и максималки решается установкой Мультивара 2000 01_smile Спидгир/Браво Малосси однозначно отрывается от стоковых одноклассников.
vovas
В случае со скутом примерно то же самое. Хочу кататься далеко, ломаться дешево, падать легко и не дрожать над каждой царапинкой... Это всего лишь машинка... А взять Бругмана и дрожать над ним... !
а вот Я взял бургмана, как донора и перекидую бурга в гира, от гира остается рама и пластик, а  становится все туда как в родное, даже удивляешься этому, 05_shok  переделки не значительные, так как гира слезали с бурга даже не замарачиваясь.  18_good
vovas
Гир больше и лучше, а бургман как донар,(вся начинка, бес пластика и рамы), а наклейки все с гира
ivan_s_a
Подшипник на колене - роликовый, на фотках видел 03_biggrin , Клапана регулируются винтом с контрогайкой, натяжитель - пружинка. Мне и л.с. и крутяжий момент до лампочки - лиш бы ехал. На вариаторную трансмиссию оказывают влияние дорожные условия, как уклонподъем, направление ветра и загрузка. Для меня комфортный крейсер - 80-90кмч, т.к. 1) короткоходные подвески и 2) можно перед ямкой оттормозиться или безопасно объехать, это не эндура, тут под колеса внимательнее смотреть надо.
В прошлом завозе во всех известных мне Гтров была течь сальника редуктора, на других скутах этого не замечалось - видать фуфло поставили на заводе.
Я бы назвал слабыим местами: коммутатор (редкий,горит и стоит дорого), но он легко меняется на доступный Торнадовский и работает лучше; сайлентблоки ВСЕ! Придется менять со временем; впускной патрубок - следить за состоянием. Я ща укреплю воздушный фильтр на голову мотора, надеюсь проблема с патрубком будет решена. Ну и головной свет - на всех китайцах он никакой.
Если Цигнус собран в Китае, то зачем платить больше за меньший аппарат?
Во,во,есть у меня один знакомый,затюнил Цыгнуса,по самое не хочу,где то он у него уже 5 тыш.баков,стоит,ну а толку ,всё равно как ехал он 90,так и едет 110,на износе.
ivan_s_a
Сорри, ошибочка: подшипник на колене Шариковый. Это видать моя мысля вылезла.
Зачем нужен дорогой мото? Расход 9-12 литров на сотку, смена масла, 3,5 литра каждые 5 тыков, чистка фильтров, чистка инжекторов. Масло мотосинтетика, воздушные и маслофильтра, смазки... Эти вещи стоят кучу бабок и в обслуге дороже авто. Нахрена нужна такая техника, если на машине ездить дешевле??? Практического смысла обладание такой техникой не имеет.
КИТАЙСКИЙ скут хорош тем, что за маленькие деньги ты имеешь относительно комфортное средство передвижения. Зачем покупать дешево и осознанно делать ее дороже в эксплуатации?
ИМХО: Из говна пулю не слепишь...
Кста: движку можно крутить на 80% от максимальной мощности. Крутит движка максимум на 7000, вот и катайся на 5500 и будет тебе счастье. А если на Цигнусе постоянно закручивать движку до 110кмч, на сколько его хватит? С другой стороны, это его личное дело и пусть творит что хочет.
Festina lente
vovas
Всегда гады помочь и по общаться.  42_friends  20_drinks
vaperist
в первый раз вижу таких людей которые так расуждают,но хотя ты прав  01_smile у меня у самого дешевый китайский мот и я им доволен 18_good ,хотя у нас в городе кто ездит на крутых джапанах с нас смеются
Добрый вечер. Мой Браво 260 по документам действительно 2010 г.в. Искал новый Гир (хотелось моноамморт), но не нашел ни в одном из интернет-магазинов. Все говорили, что в наличии нет и когда будут не знают. Традиционные два аммортизатора с моей т.з. более ремонтопригодны, а учитывая опыт уважаемого ivan s a, при наличии желания установка моноамморта не представляет особых трудностей.
З.Ы. Никак не могу поставить ласточку на учет 02_sad  - в нашем МРЭО как всегда нет номеров 19_negative .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
07.03.2012 р. відповів для vaperist
Китаеводы- мастера на все руки и большие оптимисты, а вот поклонники япона-матери чаще всего непримиримые маньяки, фанатики, объединяющиеся в закрытые касты и молящиеся на свои чудомоты 03_biggrin
07.03.2012 р. відповів для metel-79
Вопрос как всегда только в деньгах:
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3904---majesty-260.html?sef=hcfp
07.03.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, полностью с тобой согласен 20_drinks. Но можно глянуть на разборках от Бурга, в нормальном состоянии, по идее должен подойти.
Цигнусы сейчас в Киеве совсем не дорогие 18_good
http://www.yamaha.ua/product.aspx?n=Cygnus%20RS
"Мечты - не уход от действительности, а средство приблизится к ней"
Сомерсет Уильям Моэм
Змінено: 07.03.2012 р., alexxx_san
Я пересел на Маджесту с 650 кубового Урала.
Долго искал то, что мне подойдет. Остановился на маджесте из-за её грузоподъёмности, т.к. вешу 125 кг.
Пробовал ездить на китайском аналоге JETSTAR JL250T-6 (BOSS), по тяге и управляемости всё ОК, а вот что касается подвески и общей сборки то  было такое впечатление, что пересел на велосипед - всё очень хлипенькое.(может это после Урала такие ощущения)
Тем не менее после устранения детских болезней парень уже прилично откатал и в это году опять едем в Одессу.
В любом случае техника любит уход и если за ней хорошо смотреть, то она служит долго и не важно китай это или япония.
И на счет дальняка ты прав Гир по сравнению с Цигнусом вне конкуренции.
Удачного тебе приобретения нового коня 20_drinks
