+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5330712, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
25.02.2012 р. відповів для ottovan
Это не "отросток", а именно УПОР неподвижной колодки в корпус суппорта ( через втулку ). При его отсутствии при торможении суппорт стремится к перекосу, а учитывая гавняный металл и корпуса и пальцев перекос увеличивается лавинообразно, до подклинивания как было у меня. На фото ( не моё ) видно как на убитом суппорте ухо выело в упоре яму. Тем не менее человек ездил. А без упора давно бы убился.
krab23
25.02.2012 р. відповів для kaadoc
Супорт перекашивает при торможении не из -за отсуцтвия "упора-отростка",а из-за болтающегося супорта на пальцах.
25.02.2012 р. відповів для krab23
Отож...Разбивает за сезон, а при кривом колесе достаточно 1000 км 02_sad
Я пока не поменял ездил как паралич 04_blush
ivan_s_a
25.02.2012 р. відповів для Music_man
Надоест клепать - позвони, пойду на рынок куплю, а ты приедеш и забереш, или я по пути на Севас заброшу.
Анатолий, при этом способе откручивания гайки крыльчатка не задействуется. Этим способом открутил гайку закрученную с завода. Надеюсь Андрей выложит фото или схему.
25.02.2012 р. відповів для Tolik29
http://power-moto.com.ua/index.php?productID=3151
Или вот телефон 0503822226 это мужичёк в Одессе пришлёт на ложным платежом.Чтоб не было так как с бегемото!Открыл,посмотрел,то или не то,тогда заплатил.Чел проверенный,заказывал у него и резину Pirelli и колодки!
Спасибо! 20_drinks
Что такое наложенный платеж знаю, и часто практикую.
Кстати сегодня прислали мне кофр вот этот http://www.moto.com.ua/shop/id-1272/
Заказывал на нашем сайте (тобиш Мотокоме)
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
krab23
25.02.2012 р.
Вот. У нас куча информации по резине в "шапке"темы. Ставили и ту и другую,а кто задумывался о том что любая ризина имеет отпределеный индекс скорости. Веть на 50сс есть тоже колеса на 13. Но только масса и скорость маленько другая...
Змінено: 25.02.2012 р., krab23
Табличку выложу, нужная инфа.
При покупке резины сначала отбирал те что на максискутеры, а потом уже 13" 17_wink
ivan_s_a
25.02.2012 р.
Увидал я фотки воздушного фильтра на Браво 2011 г.в. и самому захотелось так сделать. До этого, можно сказать, уже вынес ВФ на вариатор, а на место фильтра сварил ящик под аккум. Но... засвербила в одном месте мысля переделать. Прикинул расположение железяк в раме - реально. С минимальными затратами можно укрепить самодельный фильтр на голове мотора и подсоедитить его в штатный патрубок, а если поморочиться - можно и карб вперед развернуть. Впускной коллектор разворачивается на 180 грд. легко, надо мудрить с промежуточным патрубком и его стыковкой с карбом. Только не вижу смысла так заморачиваться, ограничусь креплением фильтра на голове.  У нас солнышко уже зад припекает, так что скоро будет фотоотчет.
я не совсем понял ,а где эти цифры искать ?они на резине ,где то написаны ?,фото есть примера ?
krab23
25.02.2012 р. відповів для extrimal00
а вот это мне тоже очень интересно. БукаФ много пишут рядом с цифрами только вот на какие смотреть???инфы я не нашол.
ivan_s_a
вот пример    http://mottovoron.com.ua/view-art.php?id=14
krab23
25.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
ага. Значит индекс скорости и нагрузки указан в скобках. Так у всех прозводителей я надеюсь.
25.02.2012 р. відповів для pan4040
Всегда пожалуйста!
26.02.2012 р. відповів для extrimal00
Поискал фото и нашёл, видно плохо, но если приглядеццо- надпись 53M, соответствует 130 км/ч под вес 206 кг. Резина Митас 13060-13"
На машине точно знаю 88Т, т.е. 190/560.
ЗЫ: индексы подразумевают допустимую скорость при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке ( в моём случае 206 кг на колесо или вес скутера с пассажиром 400 кг ). При меньших нагрузках можно пулять больше.
Бравик 200+я 90= 290. До 400 далеко 17_wink
Змінено: 26.02.2012 р., kaadoc
26.02.2012 р.
Возник вопрос по поводу суппорта, есть ли достойная замена стоковым суппортам?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
26.02.2012 р. відповів для foda
Гляжу на суппорты с Версити 06_question
я ж  писал ,заменил ,знакомому ,уже несколько стоковых,сей час поставил с переднего тормоза,однопоршнёвый,с какого то китайца,конечно пришлось попыхтеть ,ну и тем не менее,там направляющие по больше,люфта по меньше.
У меня стоит от леонардо, двухпоршневой,шикарная вещь .
26.02.2012 р.
Всем привет! 01_smile С прошедшим праздничком МУЖИКИ!!! 20_drinks
Сегодня начал заниматься бравиком....поменял масло в редукторе,проклиная при этом бывших хозяев 10_ireful2 (сорвали гады резьбу в сливном отверстии и подтекало масло т.к болтик был не закручен - вылечил более длинным болтом ),долил тосолчика,попоял сидуху тюк была вся поломана в районе пассажира,накружу трубы тонкостенной от стульев - усилим,попоял багажник,залез в фильтрец посмотреть как он там живет - порадовало что фильтр в идеале,ну это и не странно по тому что патрубок был не прикручен к корпусу а бултыхался под ним,залил место соприкосновения крышек герметиком т.к не обнаружил никакого уплотнителя и возник вопрос - ребят ,что за 2 пружины находятся в патрубке в.ф ???? 06_question
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
26.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Для сохранения формы поворота и жесткости патрубка
