+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5330710, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.02.2012 р. відповів для ottovan
да ,укажи ещё ,в рисунке,что между отверстиями под болты крепления- 117мм,по центрам.
На заднем или переднем ?
по поводу Днепрорудного не в тему. если интересует чего - в личку побеседуем  01_smile
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
24.02.2012 р. відповів для pan4040
ну в моих глазах ничего не изменеш ,у меня на них и так список есть,подробности опущу,ты у них закажи колодки ,они привезут, хочеш я к знакомому обращусь ,найдёт и привезёт.
24.02.2012 р. відповів для Valero
на заднем ,разумеется,кстати ,если кому нужен задний тормозной диск,есть такой,нашего ,закрытого завода,производство,из кованной нержавейки ,закаленно .
Змінено: 24.02.2012 р., ottovan
Если не найду у себя, маякну тебе
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
колодки нужно искать на Леонардо 250 сс,их можно найти ,если не получится можно на время ,заменить их на колодки для ямаха джог,передние ,они похожи но чуть люфтят ,я катаюсь и не замечаю .всё работает
В том то и дело, заказал на бегемото колодки , а приехали совсем не такие (чуть меньше). Не хочется еще раз отдать деньги, а колодки положить на полку.
А не проще их самому наклепать? Я уже много раз так делаю. Единственный минус, нужно чуть притереть их.
Если тебя правильно понял - тогда гдето так
всё верно,именно так.
24.02.2012 р. відповів для Music_man
Я уже думал отдать на переклейку, наверное так и сделаю. Но все же прикуплю про запас еще один комплект, для срочной замены 01_smile
Иметь мечту - мало
Я к своему скутеру не нашел колодок. Купил пару комплектов с хонды 50 сс  01_smile  но они износились моментом. Теперь я на них наклеиваю накладки и все путем! Дешиво и сердито!  03_biggrin
и как долго они используются ? и из чего изготавливаеш ? не совсем понял ,а как это с дио колокол подходит ,что ли на наш вал ?
25.02.2012 р. відповів для ottovan
А при чем тут колокол? Речь шла о тормозных колодках, как я понимаю
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Я про тормозные колодки писал.
25.02.2012 р.
пардон,чё то мне привиделось ,трезвый вроде,да, напутал малость.
Змінено: 25.02.2012 р., ottovan
kaadoc модератор теми
25.02.2012 р. відповів для Music_man
Странно, колодок этих валом по 25-45 грв 06_question Главное не протупить ( как я ) и не купить Ямасиду под левый суппорт ( на фото оранжевые ). Брал у бегемотов, но есть и на Скутерок
25.02.2012 р. відповів для kaadoc
да их можно использовать ,всё равно,отрезать болгаркой этот отросток,и всё будет работать ,я вообще не понимаю какова его функция.
25.02.2012 р. відповів для pan4040
http://power-moto.com.ua/index.php?productID=3151
Или вот телефон 0503822226 это мужичёк в Одессе пришлёт на ложным платежом.Чтоб не было так как с бегемото!Открыл,посмотрел,то или не то,тогда заплатил.Чел проверенный,заказывал у него и резину Pirelli и колодки!
Не парься!Колодок полно.Я сначала покупал Ferodo потом решил попробовать Braking хотя они и в 1,5 раза дороже.Сейчас тестирую.
Его функция решающая на суппортах плавающего типа:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-980272/#980272
всё это славно ,однако всё ж таки ,тайная функция этого отростка не раскрыта полностью,есть суппорта и без отростка ,тогда почему ? А то что колодка криво износилось ,так это не заслуга ,отсутствия отростка.
krab23
согласен. У меня сзади и спереди колодки без ушей,колодки изнашиваюца ровно.
