+2 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5336104, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.02.2012 р. відповів для Kerrick
Мастер тебе попался на все руки...А не смотрел на сайленты кронштейна и моноаморта!?
Если тебе не горит срочностью, то я через несколько дней или под конец месяца могу зайти в магазин. Я в нем покупал гайки с мелкой (шаг 1мм) резьбой.
23.02.2012 р.
Поздравляю всех с праздником 20_drinks Здоровья крепкого, счастья и успехов 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
23.02.2012 р.
Утром рано муж проснулся, попочки жены коснулся и ладонью поводил, весь напрягся, встрепенулся будто в бой идет один, пушка тут за шевелилась и прицелом поводя….. В общем наши победили! С 23 февраля.
42_friends  20_drinks Всех с праздником!
Змінено: 23.02.2012 р., vovas
23.02.2012 р. відповів для vovas
59_rofl  С праздничком всех! И шоб стояв у кожнiй хатi! 20_drinks
23.02.2012 р.
Всех с праздником!!!
ivan_s_a
И это причина для паники?
Толя-Док все уже расписал в шапке. За такой ремонт можно и по лицу "мастеру", а как минимум - на деньги опустить за испорченные детали. Интересна версия о разном количестве шлицов на 3-х и 5-и спицевых колесах. Я снял свое 3-х спицевое и на вал легко стало 5-и спицевое. У Толи-Стрижа заднее колесо тоже 5-и спицевое. Так что все это сказки. А почему твое колесо кривое? Его надо зажать на центрах в токарном станке и будет видно что там кривое. Мож распорную втулку торценуть придется.
Бумажную прокладку я себе вырезал из картона, хотя можно обойтись и без нее.
23.02.2012 р.
Всем привет И всех С праздникам  77_pleasantry Сегодня наконец то
добрался до моцыка установил его по удобней на возвышенность № 1 18_good  и начел потихоньку собирать и сразу же столкнулся с проблемой бендекс который я приобрел в самой звезде диаметр меньше чем в моей которая стояла №2 05_shok я просто в шоке как такое возможно пришлось мне звезду оставить старую  а разгонную муфту поставил новую , поставил новую помпу (ели снял старую так при кисла  27_dash )и поменял масло насос и пластмасс звезды №3к стате старый  масло насос как новый мож было и не покупать !
фото №4 новая и старая притертая  звезда пробег 9 тыш.
и еще один вопрос кто разбурал отдел где бендекс там между шестерней бендекс и самим стартерам есть переходная звезда и плец и шайба кто подскажет как она правильно должно стаять в каком месте 27_dash ???????
kaadoc модератор теми
23.02.2012 р. відповів для jl250-t6
Если не секрет, на фото вилка какого скутера?
Этого:
23.02.2012 р. відповів для ottovan
У меня например,задний суппорт совсем ни такой как на этом фото!
23.02.2012 р. відповів для Tolik29
интересно ,а какой же он ,фото можно ? сам принцип же такой ?,два поршня ,напротив друг друга ?
24.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Распорная втулка была поменяна сразу, а колесо было кривым изначально но после замены втулки стало бить меньше но било на суппорт все равно, и когда парочку ям поймал то вообще копец стало. Старое выкидывать не буду а попробую прокатать, говорят в Киеве на "ленинрадке" мотоциклетные катают.
krab23
24.02.2012 р. відповів для Kerrick
Продай старое. Надо для "опытов".
24.02.2012 р. відповів для karcher
Так что скажешь по поводу суппорта(в личку)?А чего решил менять маслонасос и его шестерни,оно ж все в масле купается? 04_blush
24.02.2012 р. відповів для ottovan
Да двух поршневой,друг на против друг друга.Сфоткаю, выложу.
24.02.2012 р.
Подскажите, есть ли в продаже стекла на фары Браво?
ivan_s_a
24.02.2012 р. відповів для whiteman
Ставь биксеноновую линзу и полируй до прозрачности стекло напротив нее (если лаком тонировано).
Дай Бог, чтобы стекло было тонировано пленкой, а не краской. Установка линз будет, конечно. Попробую штатный ксенон довести до ума сначала. Ибо что то мне подсказывает, что его не регулировали.
Вот фото,как есть,только в падлу было мыть.
24.02.2012 р. відповів для jl250-t6
нащет супорта не помню 04_blush  за что именно ????? а масло насос менял потому что стой стороны движок вскрывал и решил все сразу заменить хотя старый насос в идеальном состоянии и шестерня помпы тоже
uptosite
