+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5336035, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.02.2012 р.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать на наш скутер сальники клапанов с машины?
22.02.2012 р.
По поводу вчерашнего поста то извените был бухой  30_crazy , сегодня раскидал скут и добрался до варика, о бо все отпишусь чуть позже и с фотками.
22.02.2012 р. відповів для Kerrick
http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2010-02-28/regulyator-zhestkosti-zadnego-amorta-remont/page/1/
brenn
kaadoc модератор теми
22.02.2012 р. відповів для Music_man
Была непровереная инфа что колпачки подходят с Опель 1.5, обратись с Саше Бравоводу, он менял и может дать точные размеры и фото стоковых. Нам всем тоже будет интересно получить более конкретную инфу 20_drinks
22.02.2012 р. відповів для karcher
Андрей, это классика фильтра на 150сс, и у нас такой, только чуть другая арматура.
ivan_s_a
А какие размеры наших сальников?
vovas
Где заказывал? Я подумываю на свой бург заказать колесо заднее и суппорт задний (мое кривое с завода), и подумываю о замене дебильного моноамортизатора на пару как у браво ( а то мой аморт живет своей тайной жизнью то тече то нет то мягкий сам по себе то жесткий). Может кто знает где это все заказать , чтобы без гемора и в одном месте?
Мона аморт не меняй он прокачивается очень легко, Серёга и Я их качали, Серега мой с гира, а Я себе с бурга, они едентичны как две капли воды, а твоё настроение это зимний токсикоз,У нас сегодня было до +13  и на двух колесах народу высыпало очь много.
http://www.youtube.com/watch?v=i6U4_jvdFM0   87_declare  56_yahoo  57_sunbespectacled
22.02.2012 р. відповів для vovas
Как там Бравобург? Желаем инфу 20_drinks
22.02.2012 р. відповів для kaadoc
Есне память не изменяет то и от ланоса подойдет туда кокраз от опеля становется 03_biggrin
22.02.2012 р.
Добрый вечер. Сегодня наконец снял капот и сфоткал патрубок, корпус ВФ и фильтрующий элемент. Теперь самому интересно, головка цилиндра при движении перемещается вверх-вниз, а как будет вести себя эта конструкция 06_question.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
ivan_s_a
22.02.2012 р.
Установив моноаморт я изучил советы бургмановодов и разобрал свой регулятор. ВосаС, т.е. мотобрат подогнавший мне сей девайс, не жаловыался на его работу, да и мне приходилось проехаться на его скуте пассажиром - шо на перине. Но начитавшись умных рассказов - надо проверить самому. Регулятор разбирается за 5 мин. в тисках, т.к. там ничего не закручено "мертво". Сначала откручивается шланг, после разбор регулятора. Поршень ВЫЛЕТАЕТ! от несильного дуновения насосом. Я перестарался и потом искал его 03_biggrin . После, устанавливается на место шланг, регулятор заливается жидким маслом, и регулятор собирается в режиме "софт", т.е. самом мягком, т.е. регулировочный винт максимально выкручен. Я залил "веретенку", в тормозуху не верю.  Установив все на место, работу мог проверить мог только прыгая на скуте верхом. Я так понял, что жесткость амотра увеличивается при перегоне масла из регулятора в аморт (винт вкречен), а уменьшается - обратным образом при выкручивании винта регулятора и жидкость перегоняется из аморта в регулятор при сжатии аморта в работе.
ВоваС вообще подогнал мне комплект со своего Гира, т.к. мы ему варганим 400сс 26_newrussian
vovas
Док!!!! очень много вопросов 21_umnik , накопившихся после того, что сделали, шаг вперед, два назад 04_blush , после того в прицепи не чего, зима холд и дожди, не дали не чего кроме разборки  полностью до основания, все это время была делема 61_punish , по базе скут стал на 5 см. длиней и пошло одно на другое, заднее колесо стало тереть об крыло, не хватает тросика газа, ( он на бурге двойной), трубопровода на задний тормоз, и так далее, было принято с Серегой решение 93_ok  77_pleasantry , перенести крепление двигателя на раме в перед на 5 см. благо есть куда двигать, и для этого было разработано не большое приспособление (стапель) шоб заднее колесо ровно стало, в эту субботу и будем резать, варить, и репу чесать, фотки и весь процесс в выходные 81_stinker
ivan_s_a
22.02.2012 р. відповів для metel-79
А вот и новшество! У нас, на конструкции 08 года, ВФ стоит жестко в раме и соединен патрубком, а у тебя как на бурге - висит на голове. Это лучше, даже крепления фильтра на двигателе, но только такого фильтруещего элемента я ни где не видел. Где его брать?  06_question   Впускной патрубок у тебя из люминия, т.е.  "вечный". Вот только китаезы опять что-то намутили с фильтрующим элементом - на бурге это поролонка и куча полостей для глушения звука впуска, а тут пустая коробка с бумажным элементом. Интересно, как все это будет звучать в работе?
Да ,да фотки очень нужны.
Поразил вид,конструкция ,нового Браво,нет слов ,как то это всё не правильно придумано ,с воздушным фильтром и карбом .А фильтр где брать ?
vovas
22.02.2012 р. відповів для extrimal00
Они опять слизали с бурга, но мозгов не хватило до конца все доделать, но посмотрим как оно покажет.
ivan_s_a
А почему неправильно? Есть опыт эксплуатации такого скута - делись!
22.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
я не понял из фото ,фильтр как крепится ? на раму что ли ,а подвижность мотора  ? как с ней быть ,может чего не доглядел ,посмотрю ещё раз.
Да, фото посмотрел- аж сон пропал, во придумали, развернули карб на 180 градусов 05_shok
Патрубок впуска один чёрт соединён с карбом резинкой, так что будущие проблемы с растрескиванием/просадкой приведут к подсосу воздуха 27_dash Зато легко заменить на любую другую соответствующего размера 18_good
Явный плюс переделки в отказе от воздухопроводной "колбасы" и установка фильтра на мотор.
ivan_s_a
Напрягает вопрос крепления всей этой конструкции к голове, которая имеет свойство колебаться с амплитудой, равной неровностям наших дорог. Не исключена возможность потери всей этой надстройки (фильтра, карба и патрубка). 35_hang
Я вообще не уверен что корпус фильтра закреплён на голове, не видно, надо спросить владельца.
uptosite
