Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5365150, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.02.2012 р. відповів для 228_Hry
по плавить ни как не может ,т.к светодиод не греться
Я тебя огорчу, они греются так что палец не удержишь. Тем более тут их 13 шт, а охлаждения никакого нет, долго они у тебя не протянут. Можешь не верить, но вот почитай тесты светодиодов Светодиодные лампы - огого или ой-ёй-ёй
Вот часть цитаты с той ветки относящейся к этой лампе
Возьмем для примера пациента под номером три. 13 светодиодов smd 5050. Мощность одного светодиода - 3,3*0,06=0,2 ватта. Таким образом, 13 диодов имеют мощность 2,6 ватта. Как мы уже знаем, диодам стандартно надо хотя бы 15-20 кв.см радиатора на ватт мощности. Здесь мы имеем в лучшем случае квадрата три-четыре. Осознавая это, изготовитель занизил ток на светодиоды примерно в два раза. Но это мало помогло - 1 ватт тоже надо куда-то деть.
использовать можно, только если морально готов менять их раз в два-три месяца.
Змінено: 10.02.2012 р., Devais
10.02.2012 р. відповів для bravovod
Это ваш патрубок)))
ivan_s_a
10.02.2012 р. відповів для karcher
Думаю, что это она, по крайней мере очень похожа, Хотя я не парился сильно, вырезал из плотного картона дедовским способом отверстий набил и радуюсь
о спасибо дороговато конечно но привидеться покупать изо одной прокладки!(
У богатых свои причуды!
Андрюха, эту прокладку можно сделать самому за 10 мин. и себестоимость ее будет равна стоимости картона (3-5грн.). Купи в магазине обычную папку для бумаг, или в типографии кусок картона, обведи крышку и выреж прокладку. Или попроси кого-нибудь из своих, у кого есть навык изготовления прокладок.
Да эту крышку можно и на герметик посадить.
10.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Серега а может школе парпнит использовать ??? и наша прочитывать маслом прокладку перед установкой ( бумага-погонит)???
ivan_s_a
Андрей, еще раз, я не понял смысла твоего сообщения. 34_wacko2  Ты прочитай сообщение перед отправкой.
ой прости  04_blush 03_biggrin  я с телефона писал на работе побыстречку я имел виду что лучше паронит или картон для прокладок и нада пропитывать их маслом перед установкой
10.02.2012 р.
подскажите сколько ват выдаёт наш генератор?
Перед установкой бумажной прокладки желательно увлажнить графитовой смазкой
 т.е. нанести тончайший слой . Не порвется при следующей разборке.
kaadoc модератор теми
10.02.2012 р. відповів для Senior0575
150 Вт.
Но встречалась инфа что 200 06_question
Змінено: 10.02.2012 р., kaadoc
Как поговаривал мой препод по автоделу, прокладки для воды- пропитываем маслом, для масла- водой.. 06_question
ivan_s_a
10.02.2012 р.
А я все прокладки мажу герметиком (очень тонким слоем), благо сейчас картона и герметика валом.
11.02.2012 р.
Всем привет 45_smoke
Обновил архив-пак магазинов ( в шапке ), более 60 шт. Наших запов как обычно понт, но по мелочёвке товара море.
Спасибо всем кто помогал делать сборку, отдельное спасибо Сержу24 20_drinks
rommagatenn
13.02.2012 р. відповів для krab23
Почитайте тут ксенон
d1s
Змінено: 21.06.2013 р., rommagatenn
13.02.2012 р.
друзья если можно кому не трудно можете написать список скутеров с нашем двежком и если можно  (фотки только китай) 04_blush  04_blush
13.02.2012 р. відповів для karcher
Вот, спасибо Сержу 17_wink
Модель копируешь в строку поиска домена и получаешь вагон фото 01_smile
13.02.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо 42_friends
14.02.2012 р. відповів для Dark1985
Продам свой Bravo
Забито до выяснения 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
14.02.2012 р.
Всем Бравоводам привет!
Если кому интирестно  - нашел карбы (тока не в магазине а на заводе) фото ниже. цена 60 уе с рем комплектом ( рем комплект без диафрагмы) отдельно диафрагма стоит 5-6 уе. Если кому что надо отписывайтесь в аську - 237706531 или в контакт id8644368. Я буду в конце месяца делать заказ на завод . Пока составляю список
Змінено: 14.02.2012 р., Site
14.02.2012 р. відповів для Site
С аськой у тебя какая то хрень, я не смог с квипа отписаться. Короче я бы взял один карб + еще один доп рем-комплект, к стати что входит в рем-комплект?
14.02.2012 р. відповів для Kerrick
что на первой фото
