+19 °С
Переглядів: 5365482, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
09.02.2012 р. відповів для godnavigator
Смотри личку
09.02.2012 р. відповів для strish
доброго всем утречка 57_sunbespectacled вчера подсуетил себе биксенон 6000к,два блока классика,так что светить будет ваще агонь 18_good Вопрос следующий - в проводке бравика есть фишка под сигналку??? 06_question
А че не захотел линзоблоки поставить? Четкая граница света,не переживаешь чтоб кого то заслепить,да и вид меняется.Ставил не только себе. 18_good
Хотел,но дороговастенько выйдет,хотя посмотри,возможно пока доберусь до замены куплю би линзы с глазками ,они у нас на складе по 83уе без блоков розжига,да кстате работаю по этой теме 17_wink  если чот надо обращайтесь в личку....на днях создам тему со всем ассортиментом и ценами,гарантия на блоки,лампы год 18_good Как создам тему сразу скину ссылочку в тему,для бравоводов сделаю скидочку 20_drinks
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
ivan_s_a
09.02.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, а я себе тоже такую дудку поставил, тока у меня она слева стала. Как работает?
09.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Я катался с просто би-ксеноном был 5000 в туман и дождь просто бомба,проверено лично!
kaadoc модератор теми
09.02.2012 р. відповів для ivan_s_a
Достаточно громко, и релюшка хорошо отрабатывает "мягкое" бибиканье, когда надо просто негромко напомнить о себе. Полость морды хорошо резонирует.
НО! Пробовал подключить к автоаккуму- орёт НАМНОГО громче...
Назрел такой вопрос, снял ремень вариатора на ремне написаны размеры 23*875 замерял линейкой ширина оказалась 22мм, износ в 1мм стоит делать замену ремня или это не критично??? и какой критичный износ?
ivan_s_a
А ты к чему его подключил? Я думаю управление реле на кнопку, а контактную группу на прямую на РР ( провод бортовой сети).
krab23
Готовся менять ремешок. Износ более 1мм требует замены,хотя еще можно поездить если нет нового. Но замену откладывать не желательно.
ivan_s_a
Критичность -1мм в том, что ремень не выйдет на нужный радиус вариатора и торкдрайва - изменятся передаточные отношения - изменится скорость и динамика. В запаску такой ремень пойдет, но не более.
А там всего 2 провода- снял с сигнала ( родного ) повесил на реле...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-721409/#721409
Линейка может значительно приврать, в обе стороны. Меряй штангелем. Если явно менее 22 мм- на замену. И не только потому что ремень стал тоньше ( это можно пережить и ездить с некоторой потерей максималки и динамики ), дело в том что износ более 1 мм при нормальном вариаторе говорит что ремень своё отходил и его надёжность РЕЗКО снижена.
ЗЫ: перемерял стоковый Пауэрлинк, 22.4 мм за 8000 км. Неплохо. Причём думаю что 0.1 сожрало сразу при обкатке нового вариатора.
09.02.2012 р.
Сегодня завел своего мопедика)...Ох и намучался,но вместе с Mr-ZZtop-ом по телефону все обошлось..Залил 10 кубиков пару раз сразу в коллектор, сняв при этом вакуумный шланг..Просто вставил шприц с иголкой в впускной коллектор и за 5-7 сек оно всмоктало целый шприц 05_shok  и так пару раз..но результат не заставил себя ждать.Сначала как бенз в шприце заканчивался,скут наотрез отказывался заводиться...но..чуть подождав,скут завелся,прогрелся..ну и я не сдержался...пару кружков по складу намотал) от сердца отлегло)))).Протер его по такому случаю от пыли,снял акум и до лучших времен...Еще бы полностью заменить варик+сцепу,так как выроботка от стертого ремня,а на старвй варик новый ремень не оч хочется ставить + новый  задний диск и вперед в путь-дорогу 42_friends  20_drinks
09.02.2012 р.
Всем доброго вечера,сегодня подсуитил светодиодные лампы в габаритные огни мощность 2.6вт - 13 светодиодов в одной лампе,думаю кайфово будет  18_good на заметку - если будете себе покупать такие же или подобные желательно проклеить супер клеем по ребрам и у основания т.к любят раскалываться
Думаю свет будет вообще бомба,светодиоды в габаритах + бишки 6000  60_tease
Змінено: 09.02.2012 р., 228_Hry
а они туда влезут тамже места до пластика мало может поплавать 02_sad
09.02.2012 р.
мужики подскажите есть ли здесь прокладка для крышки где генератор и колокол а то что я не пойму а в гараж далеко и холодно 27_dash
http://skuterok.com.ua/komplekt-prokladok-yp250-70mm
10.02.2012 р. відповів для karcher
Да все четко влазит 18_good по плавить ни как не может ,т.к светодиод не греться  17_wink
Думаю, что это она, по крайней мере очень похожа, Хотя я не парился сильно, вырезал из плотного картона дедовским способом отверстий набил и радуюсь
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 10.02.2012 р., foda
10.02.2012 р. відповів для foda
о спасибо дороговато конечно но привидеться покупать изо одной прокладки!(
10.02.2012 р. відповів для godnavigator
Если есть запасная втулка варика,то можешь спилить с нее 1мм,соответственно тарелки сойдутся на 1 мм и ремень будет работать как новый.Естественно когда поставишь новый ремень,то и втулку ставь стоковую-я так делал на 150 и на Бравике месяца два назад так сделал и дальше буду это практиковать 41_dance2 ввиду целесообразности данного девайса.
ПЫСЫ.Стоковую втулку и новый ремень всегда вожу с собой.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
10.02.2012 р.
Вот и я наконец-то переделал глушитель(вварил трубку 3/4.Звук понравился 18_good ,ех еще-бы прокатиться,да снега по колена 27_dash вваренная трубка не совпала с центром хромированного набалдашника,перекрыл ето дело круглой мебельной ручкой,вид получился неплохой -законченный,хоть и мелочь,а приятно 03_biggrin И еще вопрос ето наш патрубок
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 10.02.2012 р., bravovod
