11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5400047, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Так как гель не очень любит холодную погоду,а так работает на ура
Ты во власти мифов о гелевых аккумах. Единственное их отличие от кислотников- возможность эксплуатации в любом положении, хоть вверх ногами. По размерам МОТОаккумы шо те шо те одинаковые, меньше только УПСовые. В продаже есть отличные кислотники ВАРТА 9 А/ч, около 300 грв 18_good
Ого,да ну  ******  ,я лучше куплю за 150 MSU на 9А салатевинькие такие,вроде ниче по качеству  17_wink Блин,теперь еще больше хочется сезона,оседлать новую лошадку....но какой же он здоровенный ,прям кЭтай моей мечты 56_yahoo
Админы шизики -" ****** " теперь уже считается цензурой 19_negative
смотри а то снимут звезду 02_sad  и потом  аву поменять не сможешь мне ели вернули назад  39_heat
05.02.2012 р. відповів для kaadoc
у гелевых акумах пусковой меньше!
05.02.2012 р. відповів для C_korpion
С чего это ты так решил? Тебе кто то сказал?.
05.02.2012 р. відповів для Devais
На АКБ ,всё написанно,присмотрись.
05.02.2012 р. відповів для ottovan
Давай конкретно, что там написано?
kaadoc модератор теми
Присоединяюсь к вопросу- где увидеть раздичие в пусковом токе?
ivan_s_a
На сайтах производителей или продавцов бывают статьи о тонкостях аккумуляторов. Видал аккумы с увеличенным пусковым током, они производятся по иной технологии. Вот нарыл кое-что http://ra-energo.ru/tehakb
Змінено: 05.02.2012 р., ivan_s_a
а где покупал???
ето за 6 штук купил???
05.02.2012 р.
Вот пример данных по пусковому току http://ua.bi-force.us/products/agm
05.02.2012 р. відповів для mylga
а где покупал???
Ну если ты насчет скута,то брал с рук за 12тонн 01_smile
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
05.02.2012 р. відповів для benjoice
Опять же: производитель на сайте указывает пусковой ток на 7-ку 80 А, а полистал продавцов- 50 А... 06_question
Я когда выбирал акум варта то смотрел и гелевый и кислотный,пус. ток был разный и смотрел акумы по 800-900гр. а не китай!
Так у геливых пус. ток меньше был,при одинаковом ампераже.Некоторые даже наоборот ампераж меньше (кислотные)а ток все равно больше!
А ты походу знаешь что!?Так рассказал бы если я не прав!
Мои китайцы пока живы, но если буду брать- вот мой выбор 18_good
150*88*105 ( под крышку влезет ), 300-350 грв.
Ну реальный ток можно узнать только замером.Могу лишь сказать что 4А Би-форс крутил 150тку очень прилично,был заменен на кислотный 9А(зима пришла)-от тут и начались траблы,первый такт сжатия стартер прокрутить не мог.Сейчас на 260сс еще хуже.
Я тоже буду брать за такую цену не дороже это точно.Мне тоже главное что бы под крышку влез и крутил очень хорошо!особенно в прохладную погоду.А мой китайчик здох как только пришли холода,сейчас стоит на 260 8амперник но с линзами его маловато,буду менять!Помню что кто то мне говорил что для мото в прохладную погоду более чем достаточно акум с пусковым током 140.
06.02.2012 р. відповів для Sarge24
Пришла ко мне посылка от бегемотов.Коробка с их логотипом,мелочь,а приятно)) Вот собственно фото ремня дейко 8113К (Ремень усиленный. Серия Power Plus) и применяемость ( APRILIA LEONARDO 250 4T LC, APRILIA LEONARDO 300 4T LC, BENELLI VELVET 250 4T LC, ITALJET JUPITER 250 4T LC, MALAGUTI MADISON 250 4T LC (YAMAHA), MBK SKYLINER 250 4T LC,
YAMAHA MAJESTY 250 4T LC ) Плюс взял на пробу акум на 9 ач.
Ремень по замерам 871мм) мерял  китайской 30м рулеткой с тканевым полотном
Судя по фото длинна ремня 874 а не 871 ( 1 деление за 2 мм ) Ремень зачетный. у меня такой же стоит только уже подношен,ширина не 23мм а 22мм. сколько пробегал ремень со старым хозяином я не в курсе, но со мной один сезон отлетал.
Змінено: 06.02.2012 р., godnavigator
06.02.2012 р. відповів для benjoice
Вчера свой заводил для профилактики, аккум конечно снят, в тепле, заряжен, поставил родную 7-ку, крутил шо дурной, мотор хватанул с 3-го раза. Заглох, я ручку резко крутанул пару раз- завёлся стабильно. В гараже -8.
06.02.2012 р.
ЗЫ: недоразумения и резкие высказывания удаляю.
06.02.2012 р. відповів для godnavigator
Подскажите пожалуйста. в крышке напротив переднего вариатора есть отверстие, я так полагаю оно предназначено для охлаждения вариатора.там должен стоять паралоновый фильтр или нет?крепление вроде как есть.но ни у кого фильтрующего элемента я там не видел.или он не обязателен ?но без него износ деталей ускоряется при попадении песка. если кто в курсе подскажите где его можно купить или хотя бы на вид его узреть!
06.02.2012 р. відповів для kaadoc
а я вчера так и незавел.взял новый акум,залил его комплектным електролитом и через полчаса пошел в склад заводить(в складе минус,но небольшой),крутит хорошо.но увы..посадить в ноль не хотел.до этого не заводил наверное месяца полтора.начал искать причину.думал воздух сосет,нет патрубок мертво стоит,искра есть,менял две свечки..насос качает шо дурный.по свече после нескольких секунд прокручивания стартера видно что заливает немного,значит бенз поступает.Попробую слить бензин и залить свежего,так же заказал свечки.Возможно,попробую прикурить с електопогрузчика,там акум здоровенный) крути нехочу...
