+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5365982, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.02.2012 р. відповів для jl250-t6
І Вам дякую!  20_drinks
04.02.2012 р.
Пришла ко мне посылка от бегемотов.Коробка с их логотипом,мелочь,а приятно)) Вот собственно фото ремня дейко 8113К (Ремень усиленный. Серия Power Plus) и применяемость ( APRILIA LEONARDO 250 4T LC, APRILIA LEONARDO 300 4T LC, BENELLI VELVET 250 4T LC, ITALJET JUPITER 250 4T LC, MALAGUTI MADISON 250 4T LC (YAMAHA), MBK SKYLINER 250 4T LC,
YAMAHA MAJESTY 250 4T LC ) Плюс взял на пробу акум на 9 ач.
Ремень по замерам 871мм) мерял  китайской 30м рулеткой с тканевым полотном
04.02.2012 р. відповів для kaadoc
Мои поздравления с покупкой, пусть служит верой и правдой 20_drinks
Список доработки - конечно твой личный выбор, но советую всерьёз отнестись к спойлеру "Что надо сделать....", там список жизненно важных моментов, требующих внимания. Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь нормальную резину. Аккум 9-ка влезет в штат без головной боли и вполне справиться с ксеноном и музыкой.
ЗЫ: при установке дополнительных девайсов потребления энергии помни что ген выдаёт 150 Вт, внимательно считай потребление, иначе оставишь аккум без зарядки.
Спасибо,не могу сам нарадоваться 58_preved буду еще больше рад как сделаю и выеду поколесить 56_yahoo ,осталось ток еще права до сезона сделать
Если генератор выдает 150вт,то сколько тогда штатная електрика хавает???И какой лучше акум купить??
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
kaadoc модератор теми
04.02.2012 р. відповів для Sarge24
Аккум такой? Тоже брал у них, нормально работает, претензий нет.
Что означает made in E.E.C.?
04.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Инфа по гену не проверенная, но думаю примерно так и есть. Потребление можно посчитать: лампочки+пусковой обогатитель+потери ( немалые ) в хреноватенькой проводке, до 100-ки легко. На зарядку остаётся не так много, поэтому ставить более 9 Ач не вижу смысла- будет недозаряд. Я от греха подальше вожу с собой заряженый стоковый 7 Ач, благо места предостаточно. Периодически меняю местами.
И не тот и не тот,выглядит как первый но на 9ач,до этого стояли от упса на 7ач,хватало,решил попробывать этот,еще лежит упсовый на 12ач,в  штатное место влазит без проблем. ЕЕС European Economic Community (EEC) - Европейский Экономический Союз. получается сделано в Европе(в стране входящей в ЕЭС), но точная страна не указана(может быть какая угодно))))
Три года назад прикупил на пробу за 100 гр б.у акум на 12 ампер,никаких жалоб работал отлично,на холостых мерял -идет заряд 14-14.8  ,при включении ксенона напряжение сильно падало-но после разогрева ламп, заряд становился прежний 18_good но постепенно начал угасать 35_hang отпали хлипкие клемки 28_bad и я рядом с ними тупо вкрутил два самореза 05_shok  и подключался через их. После замены колец -наотрез отказался крутить стартер 60_tease ,завел автомобильным .К новому сезону прикупил такой-же (цена 260гр.)cтарый останется про запас 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
04.02.2012 р. відповів для bravovod
А поп размерам как родной или больше,если такой же то себе тож возьму 11_blum Но у нас по дешевле будет  18_good
А поп размерам как родной или больше,если такой же то себе тож возьму  Но у нас по дешевле будет
_______
Он прилично больше стандартного 74_bb
Инфа:
Родной 7 Ач
148*85*93 вес 2.6 кг
9 Ач
148*85*105 вес 2.8 кг
Уже и не помню какой был стандартный,но крышка на него налазила спокойно,на новый налазит туго и не до конца (он повыше будет 01_smile )
Саш, я случайно пост тебе адресовал, инфа общая 20_drinks
ivan_s_a
04.02.2012 р.
А я забацал шухлядку для аккума на месте воздушного фильтра, делал с запасом - теперь и 9 ач влезет. Над аккумом будет лоток для инструмента.
Еще сигнал пневматический поставил, теперь по-взрослому гудит (фотка  "старая", он уже стоит с другой стороны).
ivan_s_a
04.02.2012 р.
Фильтр будет тут. Это еще не конечный результат! Он будет частично в "хроме" или "карбоне"
Размер упсовых гелевых акумов меньше чем кислотных того-же обьема,7ач упсовый на 1-2см уже чем такой же кислотный.Мне на 12 ач как на фотках выше влазит тютелька в тютельку в родное место,но у меня другой скут),и на 14 влезет впритык правда уже.
Куплю наверно на 9ач,только назревает вопрос что лучше взять - гель или обслуживаемый? 06_question Так как гель не очень любит холодную погоду,а так работает на ура 18_good
И еще вопрос пытался кто нить ставить в поворотники светодиоды,совпадает ли сопротивление ??? 06_question
05.02.2012 р. відповів для 228_Hry
Ты во власти мифов о гелевых аккумах. Единственное их отличие от кислотников- возможность эксплуатации в любом положении, хоть вверх ногами. По размерам МОТОаккумы шо те шо те одинаковые, меньше только УПСовые. В продаже есть отличные кислотники ВАРТА 9 А/ч, около 300 грв 18_good
05.02.2012 р. відповів для kaadoc
ещё отличие гелиевых ,в том что они меньше подвержены ,осыпанию пластин, при значительной встряске,так как пластины находятся в геле и обмотаны специальной тканью.За счёт этого у них живучесть по дольше.К морозу они так же стойки как и обычные АКБ, а то что размер упсовых меньше ,так упсовые акб ,вообще не стартерные,они тяговые,и весят меньше ,значит и свинца там меньше,значит и пластины тоньше,значит что и ампер ,там может быть не как написано.
Ого,да ну
Ого,да ну  ******  ,я лучше куплю за 150 MSU на 9А салатевинькие такие,вроде ниче по качеству  17_wink Блин,теперь еще больше хочется сезона,оседлать новую лошадку....но какой же он здоровенный ,прям кЭтай моей мечты 56_yahoo
Админы шизики -"
Змінено: 05.02.2012 р., 228_Hry
