11
Переглядів: 5392369, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.01.2012 р. відповів для kaadoc
Дякую, Анатолій!
29.01.2012 р.
Продам свой Bravo
kaadoc модератор теми
30.01.2012 р. відповів для Dark1985
Закинул в спойлер "витрина". Удачи в продаже!
ЗЫ: отредактируй пост, кратко похвали мот, повесь фото- будет лучшая объява 03_biggrin
ivan_s_a
30.01.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, сними мой скут с витрины, "консерва" куплена и он остается со мной 42_friends
30.01.2012 р.
есть прокладки поршневой,на Браво,Маджести,Леонардо и др. 100 гривен.
ремень вариатора 888-22  300 гр.
30.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
Снял. А как же эндурик?
ЗЫ: полюбому я рад что Бравик останется при тебе, особенно после переделки 18_good
Вот кстати чёткий Геончик 18_good
30.01.2012 р. відповів для ottovan
WTF ремень вариатора-888-22,куда?Прокладки поршневой-подробнее!Кольца поршневые-почем и чьи будут? 79_secret  86_bye
krab23
подробней можНа? И котакты. Можно в лЫчку.
30.01.2012 р.
~ на середину лютого будуть поршневі к-ти і кільця. Виробник кілець - ATG (як сказали, один з кількох кращих китайських виробників).
krab23
30.01.2012 р. відповів для Andrij
А стоимость? А ремонтные поршня?
30.01.2012 р. відповів для krab23
Орієнтовну ціну (+/- кілька грн.) скажу завтра. Ремонтні поршні "шукаються" 01_smile
Ремонтных поршней под 260 кажись не существует,только под 250 (69мм).Счтитайте что 70мм поршня(257сс) это ремонтая оригинала 250.Если что не та поправте
Змінено: 30.01.2012 р., Sarge24
Андрій, є велика потреба в патрубках впуску, в мене один є на запас, але це ненадовго- той що стоіть вже має тріщіни...Майже кожен з нас візьмє по одному, а то й по два 03_biggrin
32_king Також головна біль з мембраною головного каналу карба- я вже 3 рази садив на герметик и майже в хлам розпанахав зубци фиксатора, тепер постийно боюсь що він зіскоче....Ремкомплекти карба з мембраною і заслонкою потрибни капец... 02_sad
Змінено: 30.01.2012 р., kaadoc
Анатолій, на днях, надіюся, проясниться з патрубками. Нагадайте, з маджести підходять чи ні (забув  02_sad  ) ?
Підходять, але дивлячісь якій карб, є карби з фланцем, а є під гумовий кінець патрубка. На Браво гумовий.
На фото спроба відновити патрубок:
Ок, дякую за фото!
ivan_s_a
Ща доведу до ума автомобиль, потом буду думать за эндурик, в гараже места хватит. Только 250сс не хочу: дубасить здоровья не хватит, а нормально на дороге ехать - мощи 250сс мотора. Я подумываю о чем-то  с мотором 400-650сс.
30.01.2012 р. відповів для jl250-t6
ремень вариатора на маджести и др.тюнинговый,выходит на больший радиус,я ж написал,что по поводу прокладок можно написать подробнее?две прокладки одна между цилиндром и головкой,как положено ,многослойная,под цилиндр ,тонкая паранит,колец у меня и нет.
