+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5340283, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.01.2012 р.
Мототоксикоз: http://www.youtube.com/watch?v=i6U4_jvdFM0
Я валяюсь под столом.
З.Ы. не знаю как ютубовскую ссылку правильно вставить.
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
15.01.2012 р.
Ребят а где находиться кран для слива охлаждающей жидкости?
motogad
15.01.2012 р. відповів для rosergo
03_biggrin хороший вопрос , обычно такого нет , просто снимаешь шланг в самой нижней точке охлаждающей системы , в твоём случае это - слева на помпе и всё сливается
kaadoc модератор теми
15.01.2012 р. відповів для C_korpion
Антон, ну как там лампы? Я вот свои поставил, минус подключил под болт крепления замка ( у меня там и "-" ксенона ), плюс методом тыка запитал на один из контактов на фишке замка. Учитывая что светики на средненькую "троечку" париться с выключением их при включении головного света ( как и положено ) не стал, работают постоянно при включеном зажигании 88_dontmention
15.01.2012 р. відповів для Damon
Да, блин, эндуристам зима по барабану, даже есть свой прикол 18_good
Танцор молодца, хорошо двигается 03_biggrin
Ссылко в пост ставиться по клику "отправить", затем "вставить" ( большая такая ), копируешь её в пост и все дела.
Для слива ОЖ выкручивается нижний болт крепления крышки помпы шестигранником на 5мм.
15.01.2012 р. відповів для kaadoc
Я пока не дошел до этого скут весь разобран,а пока выздоравливаем за что тебе еще раз спасибо!)В гараж не хожу.Да сайлентов пока нету.А у тебя смотрица прикольно,только мне кажется ночью слепить будешь.Я ее в гараже включал светит ярко.
Пробовал запитать фару от аккума шуруповёрта ( 14,4 В )- ото да, зайчиков поймал 05_shok
На 12 В яркость намного скромнее, да и нет направленного потока, светит широко.
У меня как то полосой светят,но от акума довольно ярко.Я попробую подморду поставить,если не понравится сделаю подсветку в унитаз и что бы была съемная,удобно будет. 03_biggrin
ivan_s_a
15.01.2012 р.
43_help  нужен комплект пружинок на сцепление. Кто знает, где найти такие, хотя бы одну.?
15.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
Можно поставить комплект со 150сс, желательно жёсткие учитывая вес колодок. Не помню - кто-то из наших ставил "первые попавшиеся на базаре"...
15.01.2012 р.
Привет мужики!Давно не заходил.Может у кого есть внутренняя щека вариатора со слайдерами?А то моя совсем разбилась!Мультивар её хорошенько изнасилОВАЛ!
Змінено: 16.01.2012 р., Tolik29
ivan_s_a
16.01.2012 р. відповів для kaadoc
Скорее всего так и сделаю. 06_question
16.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
У меня где то вроде осталась сцепа убитая от торнадо,могу глянуть если пружинки подходят 06_question
krab23
16.01.2012 р. відповів для Tolik29
есть б.у вариатор в рабочем состоянии.
16.01.2012 р.
Это наверное глупая шутка 05_shok
http://www.motoshop.ua/product/1003/
Побежать купить чтоли... 30_crazy
Это последователифилиал.. g-max.com.ua
У них:- или только вот закончилось,буквально 5 минут назад забрали, и есть тако-же, только раза в два дороже,  или -ошибка на сайте, или битоеукокошеное, или точно такой-же как на фотке, только филетовый( при этом сначала говорят что это его фотка), ... (какой мат?), за два года- с ними наобщался.. Что сначала с ж-максом, что потом на блокбастере.. 33_wacko
Хотя если что-то новое- и есть в магазине-тады да..
Змінено: 16.01.2012 р., alk
17.01.2012 р. відповів для krab23
Зачем мне б.у.вариатор если у меня стоит новый Malossi.Мне нужна не разбитая внутренняя щека. 43_help
Egordft
17.01.2012 р. відповів для Tolik29
Меняю неразбитую внутреннюю щеку со слайдарами , на неухайдоханную неподвижную(крыльчатку) 30_crazy
Змінено: 17.01.2012 р., Egordft
krab23
как хочеш. Дело в том что внутреняя щека в нем целая.
