+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5329823, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.01.2012 р. відповів для kaadoc
D - наружный диаметр;  d - внутренний диаметр;  L - длина
24/10/41мм. (на кронштейне двигатель/рама) - 2 шт.
24/12/41мм. (на кронштейне моноаморта) - 2шт.
34//12/36мм. - 2шт. (на кронштейне двигатель/рама)
28/10/25мм. - 1шт. (на аморте)Внутренняя втулка выступает на 2,5мм. с каждой стороны и толщина внутренней обоймы 3,5мм.(Усиленный)
Зы. у меня пробег 2300 и самым тонким хана,остальные на 1000 и тоже будет хана...проверьте пока есть время.
03.01.2012 р.
мужики поскольку магазин будет заказывать в дальнейшем запчасти на наш мот то надо составить список тех запчастей которые обсуждалисьв этой теме и менялись!
и так начнем и каждый добавит свое)
помпы в сборе и ремкомплекты
карбираторы и ремкомплекты с мембрамой
бендек-разгоная муфта
масло насос в сборе и ремкомплекты
пластиковой звезда для масло насоса
мозги CDI
колеса передние
колесо задние (тока сколько шлицов 20 или21 не помню)
супорта передний-задний
стартер
переходящая звезда стартера
слевные пробки масла
щупы
стоковый сальники все
замки комплекты
саленты для движка
вариантов передний-задний
ремни
стекла
ну и бы в дольнейшам взял бак на замену пластиковый,крышку редуктора и новую стоковый проводку
ну и пластику кто что добавит
03.01.2012 р. відповів для karcher
уря наконецто будет хлам и для наших коныков
Змінено: 03.01.2012 р., Tolstoi30
03.01.2012 р.
Тема насчёт магазина конечно стоит обсуждения. пусть хоть чё небудь привезут для покозухи
ivan_s_a
Я так понимаю, что покупать оригинальный коммутатор и катушку при их поломке - нет особой надобности. Их с успехом заменяет Торнадовский набор, который еще и дешевле выходит. Передние колеса на СпидГире и Браво НЕвзаимозаменяемые!
 Хотя это дело хозяйское...
В этот список добавлю: прокладки под голову, тормозные ручки. Выше Толик подробно расходники указал.
kaadoc модератор теми
03.01.2012 р.
Ребят, давайте так:
делаем 2 спойлера по запам,
1. КОНКРЕТНЫЕ заказы, с указанием количества, это потом пойдёт на магазин и если подвезут выкупается сразу и полюбому, я спецом делаю ники со ссылками на личку чтоб потом проще было разрулить ( в хорошем смысле 20_drinks )
2. ОБЩИЕ предложения по ассортименту, туда будем добавлять актуальные запы и расходники, если магазин будет настроен серьёзно- список примут к сведению.
Мне ремкомплект карба по розумной цене.за 250гр мне и наши барыги привезут.и есле можно сидуху. чувствую себя ребёнком который деду морозу письмо пишит 03_biggrin
03.01.2012 р. відповів для Tolstoi30
Точно 03_biggrin
А я ещё на полном серьёзе складываю все пожелания в "мешок"...
Надеюсь на адекватное серьёзное отношение со стороны магазина 02_sad
принимай мой заказ буду ждать.с моря погоды.вопще запы для наших коней есть в одессе.но мои местные барыги цены не сложат мембрану за 160гр превезли заднее колесо о пяти спицах с тормозным диском за 1200гр крахоборы 27_dash
Змінено: 28.03.2012 р., Tolstoi30
krab23
Мне р.к карба. Оговорюсь сразу за 250гр я его не возьму.  Остальное...посмотрим что будет и почем.
03.01.2012 р.
нада чтобы они сказали примерные цены и потом уже будем знать точно! я ремкомплект краба возьму полюбому даже если дорого только поже пока лишних денег нету,
ivan_s_a
03.01.2012 р.
Ну что, давайте думкой богатеть 03_biggrin
Самая большая интрига - цена вопроса. Лично меня интересует: прокладка под голову, маслосъемные колпачки и ремкомплект карба (мембрана заслонки). Хотя все это не срочно, поэтому зависит от стоимости сих запчастей. Еще интересно, запы для китайских мопедов или Маджести? Вообщем - вопросов много, а ответ получим только после обозрения прайса.
krab23
03.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
да на ямаху запы кусаюца в цене. Я отдал за сальники клапанов по 5евро за штучку,а сальник колена 15евро.
ivan_s_a
04.01.2012 р. відповів для krab23
Зачем сальник колена за 15 евро? Зачем, он ведь скут переживет. Я поставил сальник колена с ВАЗа или Таврии за 10 грн, сезон стоит нормально. На клапана - нормально, там качество нужно. Да на Ямаху и иже с нею все кусается  82_mamba
krab23
04.01.2012 р. відповів для ivan_s_a
честно?да я и сам не знаю))купил,поставил и уСе.
04.01.2012 р.
Привет всем!
Отвечу на некоторые вопросы...
Запчасти, о которых писал, к Маджесте. Производство - Китай, поэтому цены должны быть "демократичными".
Сейчас, к сожалению, по пластику и обвесу не будет ничего (возможно, в будущем).
Т.е., в основном запчасти будут на двигатель (цилиндр и поршневые к-ты на 260сс тоже возможны).
Подскажите, маджестовский карб 100% подходит на Браво?
П.С. На счет сайлентов, ремкомплектов и некоторого остального переговариваемся с поставщиком. Как только будет какая-то новая информация (в т.ч. и о ценах) - буду сообщать.
Змінено: 04.01.2012 р., kaadoc
04.01.2012 р. відповів для karcher
Андрей, поздравляю с возвращением звёзд 20_drinks , сразу плюсану за всё прошедшее 17_wink
04.01.2012 р. відповів для Andrij
Привет всем!
а как на счет колесных дисков, таких как на Маджесту, R-12   возможно???
100%, по возможности ставим его или с Леонардо ( б/у ).
04.01.2012 р. відповів для Rem79
Нет, с дисками сейчас туго 02_sad
За будущее сейчас не скажу...
kaadoc, спасибо за ответ о карбе. Понял.
