+4 °С
Переглядів: 5258830, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
"Открутить" её действительно нереально. Я положил торк на толстую тряпку, тарелками вниз, аккуратно зубильцем сделал на грани гайки поперечную канавку и в 10-12 ударов маленьким молоточком с упором зубильца сорвал гайку с места. Дальше пошла пальцами, только сцепу надавил вниз. Я так ещё на велосипедах в детстве "воевал" с рулём 03_biggrin
ivan_s_a
21.12.2011 р. відповів для kaadoc
Не эстетично, зато дешево и практично! (с) 01_smile
22.12.2011 р. відповів для kaadoc
Толик а когда ты установил пружину Тока ана идет мягче ? и где отдельно можно купить пружину???? 01_smile
на щет снятия гайки я тоже зубильцем снимаю 03_biggrin
22.12.2011 р. відповів для karcher
Андрей, пружина малосси более жесткая, на 7 процентов. Где купить не спрашивай- я сейчас в Запорожье, реально объехал с десяток мототочек в поисках крыльчатки варика- НЕТУ НИГДЕ НИЧЕГО НА 250-300сс.....Был и у ублюдков на УАЗ- они ваще больше не работают с мото, есть еще остатки запов на Мински и все....Так что можем гордиться- наши мото мегаэксклюзив, Бугатти отдыхает, проще найти запы к звездолету.....02_sad
22.12.2011 р. відповів для C_korpion
Антон, я видел ты искал ролики 12 грамм. Вот нашёл.
ivan_s_a
22.12.2011 р.
Откручивал гайку сцепления, на 46 которая, дня 3-4. Сделал 2спецключа - не идет. Плюнул на эсететику, взял забило и за 30 сек. разобрал сцепу.
Пошел Толику и Андрюхе +1 ставить.  20_drinks
ivan_s_a
22.12.2011 р.
Други, кто знает, как менять сальники клапанов. Смотрел устройство двигателя, ничего не понял. Для этого что, распредвал снимато надо?
ЗЫ: Андрюхе +1 не ставиться, зачем?
Привет,спасибо но я поищу дешевле а потом капралон и будут круче малоси 01_smile
А то как то 160 за ролики + доставка  дороговато 03_biggrin
22.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
20_drinks Я только пока не решил как закручивать буду 03_biggrin , на радостях что сорвал не наметил точку затяжки. Наверное просто "подстучу" гайки тем же методом...
Выверил выработку на щеке варика- дохрена 02_sad , и это за 8000. Любопытно что сам варик практически не изношен, потёртость видна, но не ощущается 06_question На 150сс износ был параллельный, вероятно металл щеки фуфло...И хотел же сразу заказать крыльчатку малосси, но НИГДЕ не видел описания комплектации, думал придёт всё 02_sad
Та да, мы с Сергеем брали на бегемото около 70 грв, мож закажи им, подвезут...
За 70 можно но за (точно глянул)176 это дороговато! 03_biggrin Мне не к спеху спросил на мотокоме мне там еще надо кое что заказать.
Шеки на сцепе можно восстановить не полностью но на 3-5 т. думаю хватит,а гайку как открутил так и закручивай,до самого упора,только еще кого то попроси что бы подержал так удобнее!Мы так делаем и нормально!
Щёки торкдрайва как и весь узел как новые... Вообще качество нашего варика радует, только крыльчатка г...но, вернее просто не рассчитана на нагрузку.
Так тем более восстанови. А почему в комплекте малоси не было!?Что говорят продавцы!?Или совсем не идет в комплекте ?
Комплект 2000 на Ямаху 250-300 идёт без крыльчатки и тарелки со слайдерами, тут всё чётко, в коробке были родные доки на товар и книжка. Комплект № 225, хотя есть набор №885 ( на Малагути Мэдисон 250 ), там есть всё...Правда и мотор там Пьяджио, на 6 ролов.
Это я теперь такой умный... 61_punish
Внимательный просмотр каталога чётко подтверждает- на наш мотор ( обычный Мэдисон, Италджет, Лео, Бенелли, МБК ) идёт "малый" набор...
Змінено: 22.12.2011 р., kaadoc
23.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Летом проводил ревизию торк-драйва. Гайку на 46 пришлось откручивать при помощи токарного
 станка т.е. зажали в патроне и рученьками открутили. Из 6ти мм. заготовки был изготовлен
  ключ с внутренним шестигранником на 46мм. Переклеены колодки сцепления + промыты
потроха от засохшей смеси грязи с маслом. Подшипники в норме - добросовестно заправил
смазку. Осталось 0.5л от сов. времен Литол 24 отдыхает.
  Фото ключа позже.
ivan_s_a
23.12.2011 р. відповів для georg
  Фото ключа позже.
Да я себе сделал ключ, который держит саму сцепу и даже выпилил ключ на 46! Но зубило рулит 03_biggrin
Тангенциальный удар в пересчёте на Н/м даёт усилие, которое недостижимо давяшим способом. Гайковёрт 850 Вт выдаёт момент до 350 Н/м, как на валу у 5-и литрового ДВС.
Главное- аккурантость и молоточек полегче 17_wink
  Фото ключа позже.
      Оптимал, и не  только в этой теме  .  Узкие гайки  порой не отвертеть  гайковёртом ,  при скручивании  тело сминается и деформируется резьба . Как  говорится ,что примитивно , то эффективней(в этом случае) ! Поддерживаю Серёга 17_wink
23.12.2011 р.
Ну вот я и на мультиваре 26_newrussian
Поиски крыльчатки огорчили 02_sad , попросил нескольких людей, как подкуплю- поставлю.
Родную запилил, купил насадку на болгарку и комплект шкурок разной зернистости, вопрос установки шкива решил по-русски: подобрал деталь, входящую в отверстие с лёгким люфтом, идеально подошёл вороток с набора головок. Дабы шкив не проваливался одел на вороток отрезок хлорвиниловой трубочки, зажал её проволокой, между трубочкой и шкивом проложил шайбу, сделанную из куска проволоки, зажал это дело в тисках и обильно смазал графиткой ( первое что попалось под руку ).
Ступеньки снял грубой шкуркой, после выравнивания шлифонул поверхность самой мелкой, визуально некрасиво, но наощупь абсолютно гладко. Чуть протупил с краем шкива- немного закруглил нечаянно, но то фигня.
Собрал, завёл- шепчет 03_biggrin
А теперь главное: не выдержал и мотнулся на АЗС и назад, сухо, чисто, газульку крутил на всю. Друзья мои, мультивар это действительно гениальное изобретение итальянских инженеров 05_shok , даже с поправкой на более длинный ремень ( Тенсай 871 ) и мою криворукость при доработке шкива- скутер приобрёл реальную агрессию, динамика доступна на всех скоростях, рвёт и со старта и очень нехило после 100, середина вообще сказка- крутнул ручку на 60 и моментально стрелка взлетает до 90 18_good
Мотор не перекручивает, стрелка стабильно лежит в районе 5000, при 100 было 6000.
Порадовал ХХ, ноль вибраций, старт непривычно тихий, зато ощущение что тебя сзади толкает Феррари 03_biggrin
С меня видеоотчёт по динамике 20_drinks
