+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5329186, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Вот фото а как так сам не пойму!http://www.moto.com.ua/forum/message-1096706/
kaadoc модератор теми
19.12.2011 р. відповів для C_korpion
Если сайленты живые- наметь точку, сними колено, вдарь пару раз молоточком ( по колену )06_question
19.12.2011 р. відповів для kaadoc
С работой прижали,так что наверное аж в выходные смогу глянуть...Мне интересно у всех так на подножке или нет!?Поэтому и вибрация наверное на ходу соприкасается с рамой и дает вибро...
Попробую молотком)))
vovas
У тебя просто длинное колено или бей молотком 74_bb  или реж болгаркой и вари, Я бы сделал второе.  03_biggrin
19.12.2011 р. відповів для vovas
А почему колесо немного криво,или я дурак или еще что то!? 35_hang  03_biggrin Если просто длинное то не вопрос сделаем быстро!
Фото неудачное, но примерно видно что изгиб колена уходит от рамы... И это колено Версити, с более крутым изгибом. На фото 2 родное колено валяется рядом. Фото 3 общий вид ( опять же видно хреново... ).
Точно. Нагреть места сгибов, чуть выровнять, лишнее отрезать со стороны банки 18_good
vovas
Это происходит из за нижних салентов, у меня тоже такая фигня с колесом была, даже с левой стороны резину под ело, мы с Серёгой её решили, заменили нижние саленты. http://www.moto.com.ua/postphoto/1091259_1.jpg       http://www.moto.com.ua/postphoto/1091259_2.jpg
Змінено: 19.12.2011 р., vovas
Во!Значит сайленты точно!Все буду в субботу делать!Если что кому какие размеры говорите могу сделать! 01_smile Спасибо!
Если колено переделывать тогда основательно весь глушак! 03_biggrin Тут Speedy-Ярослав выкладывал изделия из торнадовской переделки мне понравилось может что и замучу!
grafalog
20.12.2011 р. відповів для C_korpion
тоха поздравляю с возвращением в мото ряды!!!
ivan_s_a
Будеш делать сайленты, обрати внимание на распорную втулку, скорее всего, ее придется делать новую - удлиннять.
ЗЫ: пересадили мне ось с Бравовской траверсы на Спидгировскую  01_smile  Конструкция там изначально крепкая и надежная, за обрыв ни кто из владельцев  наших аппаратов может не переживать. Ось прессуеться в траверсу, контрится штифтом и все это дело обвариваеться.
20.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо!А распорная как я понимаю стоит между сайлентами!?Или не то понял!? 01_smile
vovas
Да, она стоит между сайлентами. 01_smile
20.12.2011 р. відповів для vovas
Ага понял,спасиб!
20.12.2011 р. відповів для kaadoc
Толик, как у тебя сейчас заводится двигатель без обогатителя, или ты уже законсервировал?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
20.12.2011 р. відповів для foda
Как я могу его законсервировать, когда у меня на полке в гараже лежит Мультивар 2000 03_biggrin
На выходных обязательное ритуальное выкатывание из гаража и прогрев-покатушки по двору 04_blush , потом промасленую тряпочку в заднее отверстие ( ему 03_biggrin ), и на место под чехол.
Запуск абсолютно безпроблемный, даже када был морозец- хватает мгновенно без прокручивания ручки, главное поймать момент и аккуратно подгазовать 3-4 раза, дальше ручку бросаю, обороты 1000-1100, ощутимая вибрация, через 30 сек 1500 и дальнейшая устойчивая работа в течении 20 мин до включения вентилятора. Погазовал/прокатился/заглушил.
ivan_s_a
20.12.2011 р.
Поставил я сегодня вилку со СпидГира.  Теперь займусь фильтром - вынесу его на двигатель, а на его место аккум на 12Ач втулю.
21.12.2011 р.
Всем привет 20_drinks
Обещаное сравнение стокового варика с мультиваром малосси 2000. Сразу скажу- пока не поставил, ощутимый износ неподвижной тарелки вариатора ( крыльчатки ), в стоке можно ездить и ездить, но ставить её в пару с мультиком- глупо, ремень будет ходить совсем по другому и разлетится в хлам об эти ступеньки за 1000 км. Буду искать новую тарелку...
Отличия:
1. тарелка вариатора сток 131 мм, малосси 133 мм
2. конус на мультике более пологий и "длинный"
3. постели роликов намного длиннее, не такие глубокие как стоковые и имеют форму неправильного эллипса, видимо в этом и весь цинус- геометрия выхода роликов заточена под конкретные мощностные характеристики мотора ( в буклете есть несколько соответствующих графиков )
4. не взвесил, но по фото понятно почему мультик легче, литьё намного тоньше.
5. пружина жёстче стока, длиннее и имеет больше витков.
Торкдрайв порадовал практически новым состоянием, всё перемыл и собрал на смазке малосси 18_good
ivan_s_a
21.12.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, гайку на 46 на торкдрайве ты как откручивал? У меня ни как не получаеться 02_sad .
