+5 °С
Переглядів: 5336079, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.12.2011 р. відповів для kaadoc
Привет, все зимуют?
      Нее,я еще не успокоился 03_biggrin Потихоньку обкатываю новые кольца ,cкутер работает  нормально, дыметь перестал даже с утра ,посмотрим на расход масла через пару тысяч.Никакой разници после установки поршня наооборот -не заметил 06_question Cегодня удалось покататься с навигатором-моя скорость 60 ,на навигаторе 57-58 ,вполне нормально -но быстрее пока не ездил ,какая погрешность будет дальше неизвестно 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
06.12.2011 р.
Уважаемые!Не мог бы кто-нибудь выложить фоты установленого моноамортизатора?Так чтоб можно было понять схему работы.Очень нужно.
kaadoc модератор теми
06.12.2011 р. відповів для benjoice
Принцип работы ясен из конструкции рычагов:
vovas
И ещё
07.12.2011 р. відповів для brenn
Вопрос владельцам спид гира с моноамортизатором---у всех ест заднюю резину (по ходу слева, 2-3 сантиметра от центра покрышки)? И как можно проверить соосность колес в домашних условиях?
    Не сложно/       что-то  paint не грузится ???  , надеюсь что так откроится
Змінено: 07.12.2011 р., olegjn
20.95 кБ.
07.12.2011 р.
Спасибо всем за фотки,только к двигателю то как это привязано?
07.12.2011 р. відповів для vovas
Извините за вопрос.. А шланг с аморта, куда уходит?
vovas
07.12.2011 р. відповів для alk
C левой стороны над задним колесом крепится, длинный алюминиевый бочонок такой.
08.12.2011 р.
Привет всем, давно не писал. 04_blush  По моноаморту: мой по ходу абсолютно перестал работать, на сколько я понимаю он не разборной и придется искать новый. Я где то слышал что он 200 у.е стоит, или есть какая то альтернатива?
08.12.2011 р. відповів для Kerrick
А попробовать обычные поставить, крепления вроде есть
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
08.12.2011 р. відповів для vovas
Этот бочонок для жесткости/мягкости амортизатора, или для регулировки высоты?
ivan_s_a
Не переживай, уверен, что все решаемо - почитай это:
  http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2010-02-28/regulyator-zhestkosti-zadnego-amorta-remont/page/1/
Я себе тоже ставлю моноаморт, и попробую провести ему ревизию, как написано. Только я категорически против тормозухи, буду лить веретенное масло, я его все время в аморты лил.
ivan_s_a
08.12.2011 р. відповів для alk
Для регулировки жесткости.
ivan_s_a
08.12.2011 р. відповів для foda
Не выйдет, у него на раме креплений нет! Придется варить.
08.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
Ну если бы они были то я не задавал бы таких глупых вопросов на форуме))))
По приведенной выше ссылке- это для регулировки дорожного просвета...В спидгире с моноамортом есть такое?
vovas
Это регулировка моно амортизатора, мягче или жестче, а просвет дорожный в спид гире не регулируется.
08.12.2011 р. відповів для kaadoc
Вопрос по подвеске с регулировкой дор.просвета. Есть у кого фото с размерами спидгировского моноаморта? Может туда получится интегрировать цилиндр сцепления... По принципу бурга?
Ну.. ладно, она регулирует длину пружины, сопротивление на штоке- она не изменяет.. При больше длине- скут выше?
vovas
Принцип шо в бурге-400, шо в спид гире-260, один и тот же, и моно аморты одинаковые как близнецы и служат они для регулировки мягкости или жесткости, но не для регулировки просвета, моно аморты даже по креплению, пружине и деталях в них одинаковые, а ты видно ссылку  не прочитал, а побежал по ней. на фото видно все,
1 спид гир
2 бургман 400
так вот, Китаёзы не заморачивались не в чём, они гира просто содрали один в один, как две капли воды с бурга-400 к-1, а гир от браво отличается, по амортизаторами и передней вилкой и траверсои с осью и втулкой на раме.
Змінено: 08.12.2011 р., vovas
uptosite
