+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5332595, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.12.2011 р. відповів для kaadoc
Впечетляюще! А сайт действительно хорош  , давно в закладках.  Из всего ,что там больше к авто, ладно ещё на зад к нашим скутерам , а как быть с передей вилкой ?   Тут наверное  больше не  подушка , а цилиндр и поршень
kaadoc модератор теми
03.12.2011 р. відповів для olegjn
Ну я после установки задних аммортов с СШки поставил крест на доработках задней подвески 03_biggrin , не представляю как может быть ЕЩЁ лучше 18_good
А вот переднюю вилку доработать не мешало бы... Вован отписал что с Бурга 400 стала как родная, попадётся- поставлю себе.
Цилиндр-поршень? Даже не знаю... 06_question
04.12.2011 р.
Привет, все зимуют? 01_smile
Погодка- красота, месяц не катался, и сегодня позволил себе такое удовольствие 41_dance2
А собсна я о чём: лобовое стекло я недавно снял, буду отдавать на тонировку. Запуск мотора и последующие покатушки удивили практически полным отсутствием дребезжания 05_shok , оказалось всё это врямя у меня тарахтело стекло, хотя крепления я сновья переделал- выкинул эти бредовые резинки и затянул подрезинеными болтами с широкими шайбами.
Вопрос ( знаю что было, но может кто что новое придумал )- кто как поджал стекло, какие полосы прокладывал?
vovas
04.12.2011 р. відповів для kaadoc
Толик, Я вырезал из кожи шайбачки и зажал, всё дребезжание ушло сразу.
vovas
04.12.2011 р.
Вот и стоит уже спидгировская рама с полной начинкой от бурга, правда ещё не все сделано. 93_ok  48_download
04.12.2011 р. відповів для vovas
18_good
И прямо под рамой русский народный инструмент лежит 03_biggrin
vovas
05.12.2011 р. відповів для kaadoc
18_good
А без него и не туды и не сюды, 06_question  он убеждает очень хорошо. 93_ok
05.12.2011 р. відповів для vovas
Колоссально!По хорошему Вам завидую!Единственный вопрос-почему не переварить трубу с номером с рамы китая на японца и ездить на нем,все ж таки япошка... 18_good   04_blush
vovas
05.12.2011 р. відповів для jl250-t6
спидгир, он шире и длиней, и диван на гире тоже шире и длиней на 10см 18_good
krab23
Нестал писать в теме о Боссе. Я шланг сапуна одел на воздухан. Разницы в работе не заметил.
vovas
05.12.2011 р.
Всем привет! 86_bye  Мож кто и знает, можно ли комут  с  сузуки скайвэя 400 адаптировать или переделать под сузуки бургман 400, с торнадовским заводится  с пол пинка но не набирает обороты, а то попал. 70_suicide
06.12.2011 р. відповів для kaadoc
      На тонировку каким путём? Плёнка или напыление?  По плёнке спецов ещё нужно поискать .  А по напылению ...  ?  Часто вижу  облущивающиеся  фары нанесённые л.к. покрытием  не имеющих понятие о пластификаторе.
06.12.2011 р.
Вопрос владельцам спид гира с моноамортизатором---у всех ест заднюю резину (по ходу слева, 2-3 сантиметра от центра покрышки)? И как можно проверить соосность колес в домашних условиях?
brenn
ivan_s_a
06.12.2011 р. відповів для brenn
А ты проверял состояние сайлентблоков крепления двигателя? Обычно малые разбивает и мотор начинает гулять.
krab23
06.12.2011 р. відповів для ivan_s_a
согласен. Скорей всего сайлентам гаплык.
Проверял, не скажу что они сильно изменились с момента проверки у тебя. Просто появилась версия что двгатель закреплен немного не ровно, поэтому несоосность колес (типа схождение ). Я как-бы не очень в это верю, но проверить не помешает 04_blush
brenn
vovas
Вася привет! ты видел в Саках У Серёги чем мы с ним занимались, меняли салеты нижние на крепление движка, вот и за них оно и кушает резину, у меня токая же фигня и именно с левой стороны. когда заменил все стало окей. Кидаю фото, одна правая сторона другая левая.
krab23
Он бы ехал боком,это очень сльно ощющаеца на руле при движении без всяких проверок.
ivan_s_a
06.12.2011 р.
Досталась мне от ВоваСа, с его СпидГира передняя вилка, колеса и моноаморт. Снял я свою вилку и оказалось, что ось на нашей траверсе на 5см длиннее! Так что не получилось у меня быстренько перекинуть вилки. Придется идти к токарю, вырезать и менять оськи на траверсах. Я уж думал собрать все назад, да уж больно жалко наша вилка смотрится на фоне Гировской. А на СпидГира вилка с Бургмана стала как родная.
Да, еще заметил китайский прикол: на двух скутах, на нижнем подшипнике вилки с завода нет одного шарика. 06_question
Телефоном пофоткал, паршивенько, но видно.
vovas
Я не виноват))) он сам захотел((( 40_dance  88_dontmention
