+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5334477, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.11.2011 р.
мужики всем привет нужна помощь 43_help  43_help  43_help кто помнет была в ветке инфа по замене бендекса или муфты (кароче не заводиться у меня мотор полетела какая то фигня стоит там где генератор забыл как называется 04_blush кто что вспомнит по ветке прашолся не нашол где можно купить эту запчасть!!!!!!! 43_help  43_help  43_help
ivan_s_a
19.11.2011 р. відповів для karcher
46954 127003030000 Шестерня бендикса стартера Мототехника Китай Багги SPIDER Go-kart XYKD 260-2, Panther - XYST 260 AVT 176.5
глянь на укравтозапчасти, кажись это то, что тбе надо.
      Пока не купил ,а нужно ездить , чтоб завести  есть метод:  ставишь на центральную подножку  и в момент старта начинаешь резко клонить скут право-в лево, как-бы расшатывая, чтобы получилась вибрация,  со второго раза обычно цепляет
19.11.2011 р. відповів для olegjn
ого метод прям за интриговал завтра поеду в гараж буду пробовать 30_crazy  такой вопрос 04_blush  как клонить скут вправо-влево если подножка будет мешает наклону?????
Наклонил , одна нога подножки  касается,потом немного отпустив,скут становится в исходное положение,при приземлении  происходит небольшой удар по второй ноге и одновременно жмёшь на стартер.       Обгонная муфта или бендикс,там ролики , при выработке они начинают скользить .
подскажи как эта деталь называется а то ищу в продаже (Шестерня бендикса стартера) или это не то?
ivan_s_a
Это прям танец "хотящего лебедя" получаеться, который хочет завестить да не может 03_biggrin За способ +1, не знал, но использовать его лучше при поломке в дороге, чтобы дотянуть до дома. При использовании в повседневных поездках, скорее всего, скут станет в самое неподходящем месте или время, и тогда, расходы на его транспортировку  могут превысить стоимость детали. 02_sad
19.11.2011 р.
Привет всем!
Вот нарыл чудо браво с ГБО http://www.motosale.com.ua/ne_ukazana/BRAVO-260_135374.html  05_shok  05_shok
Интересно как оно на газу 03_biggrin
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Змінено: 19.11.2011 р., pan4040
kaadoc модератор теми
20.11.2011 р. відповів для pan4040
Интересно в экспериментальном плане, и абсолютно бессмысленно в практическом....
Учитывая расход и сезонность езды переделка окупится лет через 10, кроме того в таком виде Бравик лишён одного из своих козырей- вместительного унитаза 02_sad
Ну и третье- на наших дорогах баллон разобъёт в хлам короб унитаза за сезон 19_negative
20.11.2011 р.
Вчера установил глушак с облегченым выпуском, и не удержался прокатиться по городу. Первые впечатления: Громкость осталась на прежнем уровне, зато появились приятные басы на низких оборотах. Глушак красил матовой краской с аэрозольного балончика, после прогрева долго дымела (как будет держаться покажет весна). Пропала резвость скута на разгон, снизилась максималка (месяц стоял в гараже), возможно теперь необходимо перенастраивать вакумный карб, либо проблемы с патрубком, может лопнула мамбрана или другое. Это уже буду глядеть весной, гараж мой не отапливаемый...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
20.11.2011 р. відповів для Valero
Привет, Валера! Это мембрана, я свою уже 3 раза монтировал- западло начинается в дороге, внезапно мотор теряет тягу и едет 90 максимум. Последний раз собрал на силиконе не сразу, а на следующий день, фиксатор еле защёлкнул. Усики фиксатора быстро изнашиваются, буду думать как собрать узел шоб раз и навсегда 06_question
ivan_s_a
20.11.2011 р. відповів для kaadoc
Эт точно! Я на Тачанку ехал до 110, а с нее - на открытой ручке газа  80  50_lazy .
20.11.2011 р.
Cегодня вкатил движок после мелкого ремонта (менял кольца и маслосьемные колпачки)все получилось 18_good правда запускал движок минут двадцать 05_shok думал уже чего-то напутал,И потом он завелся и я на радостях скакал вокруг скута -аки бешенный шаман 41_dance2  41_dance2  41_dance2 В такие моменты жить хочется 56_yahoo
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
20.11.2011 р. відповів для bravovod
01_smile  20_drinks
ivan_s_a
молодца! разобрался с метками 01_smile
20.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Немного покурив маджестовский мануал  03_biggrin все собрал как положенно -заводится отлично 18_good И по твоему совету скачав картинку понял как все ето работает ,большое тебе спасибо 20_drinks
23.11.2011 р.
всем привет мужики подскажите кто разбирал поэтапно чем-как? снимали колокол и и сам генератор кикие пред способы придумали или обязательно нада съемник???????
24.11.2011 р.
Пришел сальник редуктора 32х52х7 поскольку импортные стоят от 60 грн, то пришлось купить 32х52х10/13.5 за 35грн
На внешнам радиусе на половину резиновый - на половину голый алюминий, и стрелочки нарисованы (направление вращения вала). Как будет ходить покажет весна...
Змінено: 24.11.2011 р., Valero
25.11.2011 р. відповів для Valero
Мне привезли обрезиненный сальник за 12 гр. Если ВЫ планируете установить себе сальник с фотографии на вал колеса, то по-моему, он не подойдедет ВАМ. При конструктивном сходстве наших редукторов( маслянная ванна-сальник-подшипник), данный сальник устанавливается на вал с вращением против часовой стрелки, а колесо вращается по-часовой. К тому же выступ на сальнике будет упираться во внутреннюю обойму подшипника.P.S. Сальник подойдет  на вал  сцепления, если подойдет по размеру.
26.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
С Днём рождения! побольше радостей и класного настроения! 17_wink
uptosite
