+4 °С
Переглядів: 5336089, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
07.11.2011 р. відповів для Devais
120 мин записи на одном заряде. Из явных минусов- пишет отрывками по 2 минуты, пауза на сохранения около 10 сек, в итоге масса фрагментов, требующих сшивания 02_sad
vovas
07.11.2011 р. відповів для kaadoc
Ну да, с этим дивайсом так и есть, но можно и за 2100 и выше, на 48 часов памяти, но есть карман и он располагает по бюджету, и мы этим гордимся или довольствуемся, поэтому, что мы не делаем, это верно и правильно, дурак сидит и ждет, а чувак ищет, рискует, делает и дерзает, про ошибки не пишу, шампанское любят все, по этому молчу, 42_friends  89_gamer1  20_drinks
08.11.2011 р.
всем привет что то погоды ухудшаются 12_cray  морозы утром ели завожу а если 2 дня постоит то вобще тяжко  27_dash бес обогатителя напряг уму в такие погоды до пятницы до ежу и все на зимовку до апреля 01_smile за сезон накатал что то маловато 7 тыщ 02_sad
08.11.2011 р.
Ребята подскажите какие амортизаторы лучше на Бравик поставить не жесткие и в каком магазине лучше взять ? Заранее спасибо .
ivan_s_a
08.11.2011 р. відповів для Site
Если бы я сейчас их менял - поставил бы от Хонды-СШ.  Толя-Док ставил, говорит  18_good
ivan_s_a
08.11.2011 р. відповів для karcher
Андрюха, в наших карбах  есть ускорительный насос, так что при хололдном запуске порезче и почаще крути ручку газа, НО не перестарайся - зальеш свечу. В этом деле навык нужен.
Амморты из категории "нигде не купишь", я этим вопросом долго болел, в гараже лежит парочка с Дио и Шторма, никак не продам 02_sad , размер наш- жёсткость капец, кусок арматуры пружинит лучше. Установка аммортов с Хонда СШ вызвала массу положительных эмоций, это то что надо 18_good
08.11.2011 р. відповів для Valero
Сегодня делал заказ  расходников на машину, заодно поинтересовался сальником 32х52х10 - не оказалось, зато нашли 32х52х7(как в нашем редукторе) нескольких производителей. Цена стартует 05_shok от 65 ГРН !!!
Все... бросаю работу в шахте, буду штамповать в гараже сальники !
Аналогично,заказывал на машину себе детали,человек долго искал такой же сальник-по цене тоже от 75грн.,но потом нашел таки, PAEN кажется-25грн.!(32*52*7,  идет на Мазду)На мотозапчастях,на рынке, купил ранее 32*52*10 советский еще за 10грн. от редуктора Муравья. 05_shok  06_question
ivan_s_a
Забыл скзать - на своем я менял аморты так: подобрал на рынке по длине креплению (310мм), дубовые пружины снял, свои старые поставил. Съемник есть.
Подробности тут 18_good
Змінено: 08.11.2011 р., kaadoc
Завтра постараюсь забацать видос "Пуск мотора на морозе" 03_biggrin
Важно: аккум должен быть нормально заряжен.
krab23
я себе поставил ТММП газ-масло. Доволен.
08.11.2011 р. відповів для krab23
Покажи какие, интересно, да и полезно, мне с СШ повезло, а то даже не знаю чё бы делал... 02_sad
vovas
Андрей, перед запуском движка, раза два, три крутани ручку газа на полную, а потом пускай движок, он хватает,  потом плавно по (драчивай) ручкой газа секунд 10-15 и всё будет в порядке, и тебе и ему.  05_shok  04_blush
krab23
08.11.2011 р. відповів для kaadoc
Вот,на быструю руку с телефона. Длина 310мм. Рабочий ход примерно 80-90мм. Регулировка натяжения пружины. Давление закачал 2кг.  Вообще это были амарики для мота,внизу было ухо,переделал под наш П-образник. Денег обошлись 300гр.
11.11.2011 р.
Вот и я закончил сезон, еще 8го числа. Могу сказать смело что Браво можно гордиться. Отъездил 3й сезон, в этом сезоне пробег 9,5 тыс. за это время менял только масло через 2.5-3 тыс.км и заклеил патрубок в карбюраторе. Особо времени по сравнению с прошлыми годами небыло для улучшения, всё что мог поменял в прошлых сезонах.  Общий пробег почти 32 тыс. Решил в мотор пока не лезть, есть временами какойто стук если хорошо прислушаться, но не думаю что это что-то серьезно. Также не заводится если нажимать левый тормоз, и очень редко даже с зажатым правым. Скорее реле стартера нужно заменить.
Также вылаживаю пару фоток:
фото1- резина Pirelli GTS24 на которой проехал 22тыс. Дальше ездить на ней желания нет. Буду брать такую же наверное.
Спереди резина стоковая, практически без износа. Если решусь раскошелится, тоже заменю.
фото2,3-последствия ежедневной езды по тротуарам при объезде пробок.
фото4- отошел пластик, наверное болтами закреплять буду.
фото5-для сравнения, новая резина Pirelli GTS24.
Змінено: 11.11.2011 р., Vahtangs
ivan_s_a
11.11.2011 р. відповів для Vahtangs
Молодца!
Твой пробег указывает на то, что при моих 15т. в двигатель лезть нечего, и так все работает нормально.
А резина у тебя опасная.
11.11.2011 р. відповів для ivan_s_a
Да у нас одинаковый пробег 15 тыс. 03_biggrin Но я все-же сегодня махнул кольца на новые(борюсь с жором масла)Но судя по состоянию старых колец -причина в чем то другом 06_question На очереди маслосьемные колпаки.Так-же когда  уже снял двиг увидел потеки масла под стартером и возле проводов выходящих с двигла 27_dash И еще вопрос-"коромысло"ходит на движке туда -сюда миллиметров на 7-8 05_shok Так должно быть ?Или ето попа сайлентам 70_suicide
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
11.11.2011 р. відповів для bravovod
Есть фотки цилиндра, поршня? Также интересно на сколько выработка колец на 15 тыс? 01_smile
С выду поршень и цилиндр в отличном состоянии 93_ok Вставлял в разрыв колец щупы -в новые кольца с трудом впихнул щуп 0.20  ,в старые влез щуп 0.30  ,  щуп 0.40 уже не влазил
11.11.2011 р.
Ребята подскажите такая модель не наш карб ?  Carburetor 200cc 250cc ATV Go Kart Moped Scooter GY6 Engine CARB 30mm. или вот эта наша моделька ? [http://www.ebay.co.uk/itm/Keihin-CVK-32-mm-carburetor-ATV-Buggy-Scooter-/230696082356?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35b68edbb4#ht_2298wt_1163]
Змінено: 11.11.2011 р., Site
uptosite
